pellettatrice a trafila piana per cereali
shizentai
Messaggio da shizentai » 17 dic 2014, 16:02
salve a tutti, qualcuno mi può aiutare per costruire una trafila piana per cereali? penso che cambia di quella del pellet di legno, la prima cosa penso che sono i coni di ingresso, poi la vorrei fare spessa 20 mm. Se qualcuna già produce cereali e mi può aiutare è ben accolto alle mie domande grazie.
papas2004
Re: pellettatrice a trafila piana per cereali
Messaggio da papas2004 » 17 dic 2014, 19:37
Shiz hai già provato a farne un po con la tua?
http://youtu.be/-knanSFpl9I
shizentai
Messaggio da shizentai » 18 dic 2014, 0:10
no non ho provato, ma vorrei ripristinare una vecchia piana per poterla sfruttare almeno per i cereali
Messaggio da Arex » 18 dic 2014, 13:31
Non ho ricordi che sul forum si sia parlato della pellettizzazione di cereali ... comunque la puoi provare così come sta e vedere cosa succede... se vedi che la compressione è poca non hai che da rifarne una con maggior spessore ...
N.B: non so se le normative permettano l'uso di acciai tradizionali per i mangimi e non so se si debbano utilizzare altri tipi di grasso ecc ecc
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 18 dic 2014, 17:58
Che ci devi fare con una piana per mangime , hai deciso di fare pellet di cereali da bruciare..... :P
shizentai
Messaggio da shizentai » 18 dic 2014, 18:48
vorrei pellettatre un po' di misto di mais, fave, avena per vedere che ne esce fuori per gli animaletti
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 18 dic 2014, 23:49
ciao shizentai io per quello che mi ricordo quando lavorai in un mangimificio da 30 Ton/ora in algeria
per fare il pellettato si faceva un mix di farine di vario tipo( mais grano vitamine calcare e fieno essiccato e sminuzzato )
e si pellettava gestendo l'umidita con il vapore ....quindi come compressione non era eccessiva come la segatura ;)
quindi la durezza del prodotto finale era data dal raffreddamento del pellet che usciva dalle due pellettatrici anulare verticali da 15 Ton/ora l'una
pertanto penso che il procedimento che serve per pellettare la segatura sia diverso che fare pellet di mangime.....
poi se il pellet di mangime ha la stessa durezza del pellet di segatura ......
oooooo dovrai prevedere anche di un laboratorio di odontotecnico per le nuove protesi animali :D :D
oookkk un saluto cb900red
