Info 'progettuali'
Info 'progettuali'
Ragazzi ciao a tutti....
Ho letto quasi tutti i post del forum riguardo le pellettatrici 'piane' (che mi piacerebbe creare).
Qualcuno parlava di controfori (premetto che nella maggior parte dei post le immagini non sono più presenti) altri di perno che flette ecc...
Qualcuno ha per caso una sorta di 'progetto' per trafila e rulli con eventualmente le misure e le caratteristiche dei fori (leggevo che l'interasse ottimale è di 9.5mm).
Vorrei utilizzare una trafila di circa 18/20Cm da abbinare ad un trifase.
Grazie in anticipo e complimenti !!!
ASP.net Developer
Re: Info 'progettuali'
Sell ha scritto:Ragazzi ciao a tutti....
Buonasera,
fa piacere leggere che vuoi cimentarti nella creazione di una pellettatrice ... però questa affermazione stride con la tua richiesta di un progetto pronto. Ad ogni modo nel forum non forniamo disegni ma consigli pratici.
Puoi linkare le discussioni dove mancano le foto per cortesia?
No scusa.. probabilmente sono oscurate ai guest. Ora che sono registrato le vedo tutte.
Comunque non vorrei una pellettatrice già pronta.
Mi bastava sapere le misure 'ottimali' dei componenti...
Grazie comunque.
Grazie comunque.
ASP.net Developer
Qui io non visualizzo le immagini ad esempio:
viewtopic.php?f=19&t=774
ASP.net Developer
Soon solo delle emoticons. Oggi Le sistemo... Ma non c'è nulla di intwressante
Sell ha scritto:No scusa.. probabilmente sono oscurate ai guest. Ora che sono registrato le vedo tutte.
Grazie comunque.
Beh allora non hai che da esporre le tue intenzioni in modo dettagliato:
1)motore
2)riduttore
3)produzione oraria
4)tipologia di materiale che intendi pellettare
5) tipo di macchina che intendi relaizzare (non fare una trafila rotante che va bene solo per il mangime)
ecc
Da qui iniziamo a descrivere la macchina più adatta alle tue esigenze e tu potresti iniziare a mettere giù degli schizzi ...
@Max, ma i link (originali) si possono eliminare? Rompono assai ...
1) monofase 1.5kw
2) non ho idea di cosa cercare a dire il vero. Presumo sia da valutare in base alle dimensioni di trafila ed interasse rulli
3) come primo tentativo... quel che viene
4) magari segatura e cippato (per questo credo sia difficile)
5) quindi sarebbe meglio trafila fissa e rulli rotanti ?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
ASP.net Developer
Ciao sell. , benvenuto,
Volevo chiederti se hai attrezzatura pper costruirtela oppure ti appoggi a qualcuno
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Ciao papas. Io ho qualcosa ma in questo caso mi appoggio da un ragazzo con frese e tornio.
ASP.net Developer
Ciao Sell,se parti e parli di monofase vai subito sui 2,2 kw,3cv, ti servono tutti se intendi fare pellet a casa, due file di fori con interasse da 9 mm forati a margherita e a 8 cm dal centro,rulli da 100mm con pista da 16/18 mm,quindi decisamente sottili.Non so se hai esaminato anche i lavori fatti da tutti noi, molti di noi sono partiti con le piane e sono poi passati a costruire le Anulari,che sono decisamente piu performanti e meno brigose da utilizzare,certo,sicuramente e piu facile avventurarsi nella costruzione di una piana,ma un anulare ti dara piu soddisfazione.
Grazie veloce99 la tua risposta mi sarà utilissima. I vostri post li ho letti praticamente tutti.Effettivamente mi rendo conto che il motore che ho trovato è piccolo. Mi sa che inizierò a cercare i materiali anche per l'anulare. Ho letto in rete che un azienda produce pellettatrici piane multiple per aumentare la produzione oraria na non ho trovato immagini per capire cosa intendono con multiple.
ASP.net Developer
due o più pellettatrici che producono insieme... una soluzione a mio avviso controproducente in quanto già una piana piccola è difficile da far funzionare pensa averne due o tre
cè da piangere veramente...
Molto meglio averne una soltanto ma bella grande e fatta come si deve (se proprio sei innamorato delle piane)...
Ho finito ore (con un editor grafico) di buttar giù uno schizzo della trafila.
Eventualmente mi indicate cosa potrebbe non andar bene ?
Grazie !!!
Grazie !!!
ASP.net Developer
troppi fori per usare un motorino come quello..ti ci vanno dei rulli con una traccia al massimo da 30mm..e un diametro di lavoro non superiore a 130mm...meglio a rulli rotanti
Troppi fori Sell,e lo spessore da 30 mm fa si che la trafila sia piu' robusta ma ne utilizzerai solo 22mm , con due o tre file di fori e un motore da tre cv e i rulli rotanti .
Grazie ragazzi.
UN paio di cose non le ho capite.
Corvo, cosa intenti con 'traccia al massimo 30mm' ?
Veloce 99, utilizzerei sono 22mm dello spessore trafila ?
Mi piacerebbe farla a rulli rotanti ma non riesco a realizzare un sistema per regolare l'altezza dei rulli.
Grazie ancora.
Questi sono i rulli che ho disegnato:
Grazie ancora.
ASP.net Developer
veloce99 ha scritto:Ciao Sell,se parti e parli di monofase vai subito sui 2,2 kw,3cv, ti servono tutti se intendi fare pellet a casa, due file di fori con interasse da 9 mm forati a margherita e a 8 cm dal centro,rulli da 100mm con pista da 16/18 mm,quindi decisamente sottili.Non so se hai esaminato anche i lavori fatti da tutti noi, molti di noi sono partiti con le piane e sono poi passati a costruire le Anulari,che sono decisamente piu performanti e meno brigose da utilizzare,certo,sicuramente e piu facile avventurarsi nella costruzione di una piana,ma un anulare ti dara piu soddisfazione.
Ciao Sell, in questo post il buon veloce ti aveva dato indicazioni precise. Pista da 16/18mm significa due file massimo 3 di fori. Nel disegno che hai postato sono 5 file.
Grazie Arex.
Ora capisco cosa intende con pista dei rulli da 30mmm (la larghezza)
Quindi elimino i fori centrali ed i periferici e restringo la larghezza a 30 mm dei rulli.
Per il motore... ora ho un 200V ma se la machina potrebbe rendere meglio con un 380V lo cambio...
Il mio intento è costruire una piana che "renda" (come corpo macchina) il motore eventualmente lo metto per come necessita.
ASP.net Developer
Posto l'immagine della trafila modificata. Da 222 fori sono passato a 120.
I rulli li ho lasciati da 100 di diametro e li ho portati da 40mm a 25mm di larghezza.
Prossimi passo rendere i rulli mobili e la trafila fissa. Qualcuno mi passa un idea su come creare il sistema di "regolazione" dell'altezza rulli con trafila fissa ?
Ma un numero eccessivo di fori in rapporto ad un motore piccolo che comporta ?
Immagino che non sia letteralmente il numero di fori a creare un problema con un motore piccolo ma piuttosto l'area di "lavoro" troppo grande. Giusto ?
In sostanza diminuendo la larghezza dei rulli e di conseguenza il numero di fori dovremmo riuscire a far fare al motore il suo lavoro ?
Grazie a tutti !!!!
Grazie a tutti !!!!
ASP.net Developer
bravo..ti sei risposto da solo
