nuovo motore della nasa
Questo motore infrange le leggi della fisica ed e una scoperta senzazionale:http://m.diariodelweb.it/scitech/articolo/?nid=20140805_317595
la tecnica è quando tutto si sa e nulla funziona la pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perchè,noi abbiamo preso il meglio da entrambe le cose così nulla funziona e nessuno sa perchè!!
oh caro albert come avevi ragione!!!povero mondo fatto di teoria!!!
Re: nuovo motore della nasa
Secondo me non infrange proprio niente...... Ma si sa che i giornalisti per fare notizia buttano giù i peggiori strafalcioni possibili.
Intendiamoci, io credo che possa funzionare e magari funzioni pure, ma chiunque si occupi di radio e radiofrequenza SA che per generare un'onda radio occorre impegnare molta potenza elettrica.
Tanto per dirne una: in un normalissimo forno a microonde (perciò lo stesso tipo di onde che si usa in quel motore) ci sono al suo interno quasi 1Kw di onde radio ad una particolare frequenza. Quella potenza viene assorbita dalla rete sotto forma di energia elettrica e trasformata da un particolare congegno che si chiama "magnetron" in microonde. Quella stessa potenza (1Kw) è la stessa che muove un comune motore elettrico da un cavallo e mezzo, perciò È potenza effettiva. Nel forno a microonde viene trasformata in calore, nel motore elettrico in movimento meccanico.
Come pure chi ha studiato fisica sa bene che anche la luce ha un suo "peso" e pertanto esercita una "spinta", perfettamente misurabile con gli strumenti scientifici appositi, tant'è che già in passato si è ipotizzato di costruire astronavi "a vela" che sfruttassero la "pressione della luce" su delle vele grandissime di Km² di superficie come se si trattasse di un vento. E la luce non è altro che un'onda radio a frequenze estremamente elevate....... Perciò nulla vieta che un fascio di microonde "sparato" da un apposita antenna a cono, o comunque di forma apposita, possa esercitare una certa pressione e provocare una "reazione".
Tranquilli, che quel "motore" per funzionare dovrà assorbire un mare di corrente, chissà che non necessiti di una pila atomica per dargliene così tanta......
Resta da vedere se la notizia è vera e reale oppure se sia uno dei tanti sensazionalismi inventato da qualche buontempone.....
- Arabongolo
Suppongo che il vero vantaggio di un sistema simile, sia l'utilizzo diretto di energia elettrica nello spazio per generare una spinta. Sarebbe facile da rimediare (fotovoltaico) e non necessita comburenti (che nello spazio non ci sono). E i motori elettrici non si possono usare, in quanto non c'è aria per creare una spinta con delle eliche. Di sicuro sul pianeta terra, non è granchè utile ^^
P.s.: il magnetron è una valvola termoionica che funzionante a 2,4GHz, molto simile al tubo catodico delle vecchie tv, pensate quanto fosse salutare stare appiccicati ai vecchi televisori
(seppure funzionanti ad altre frequenze)
L'acqua... fa ruggine!
