trapano bosch elettrico a percussione
Moderatore: fede1984
ciao, ho un problema , ho un trapano a percussione bosch, l'ultima volta che l'ho usato x forare il calcestruzzo, x la fretta non ho installato sulla punta una protezione parapolvere pertanto il trapano evidentemente sporco di polvere non funziona a dovere come fare per sistemarlo ho tentato di aprirlo x soffiarlo col compressore ma è serrato con viti tipo torex che mi consigliate di fare x recuperarlo ? grazie aspetto suggerimenti
Re: trapano bosch elettrico a percussione
Trapano a percussione o tassellatore?
Ad ogni modo se sei sicuro che il problema sta sul battente potresti riempirlo di liquido sbloccante, montare la punta e farlo battere magari ripetendo l'operazione più volte ... se non funziona ti tocca comprarti le TORX adeguate e smontarlo.
P.s: non è detto che una volta smontato si riesca a recuperarlo.. se la polvere ha creato usura importante lo puoi salutare oppure usarlo solo come trapano con mandrino.
Ma che trapano è? Quanto è stato usato?
Un consiglio se si tratta di tassellatore: controllate sempre che la coda della punta, quella che porta l'SDS plus o max ecc sia sempre pulita e priva di schifezza. Prima di inserire la punta sul trapano, sulla coda (la parte che s'infila) metteteci del grasso (operazione semplice e veloce che permette di allungare la durata del vostro elettroutensile)
Il trapano di che serie-modello è? (bosch verde o blu?) modello?
"Non funziona bene" cosa significa?
-non si apre il mandrino? Questo forse lo risolvi con un un uso intensivo di WD40 e aria compressa....
-la percussione funziona sempre/non funziona mai? comprare le torx e smontare...
-il trapano è bloccato e non gira? idem...
....qui da me i bosh li considerano alla stessa stregua dei black&Dekker....
maxlinux2000 ha scritto:....qui da me i bosh li considerano alla stessa stregua dei black&Dekker....
I bosch serie verde si, sono scadenti, ma ho qualcosa di bosch serie blu da molti anni e onestamente fra questi e B&D ci corre, ma tanto tanto...
ah be... quelli blu erano molto buoni... ma l' ultimo l'ho fatto fuori 15 anni fa
adesso, o prendo roba cinese a pochi soldi (a volte ti sorprendono e durano anni) oppure passo direttamente alla makita.
Ci sono Bosch e Bosch ... alcuni sono al pari di makita, hitachi, de walt ecc ...
Ma fossi in voi non sottovaluterei nemmeno la B&D ... ho da 7 anni (insieme ad altri) il modello precedente di questo http://www.ebay.it/itm/Black-Decker-KR9 ... 5415df7c3d acquistato in offerta al brico (mi serviva un trapano potente e in fretta)... gli ho fatto mescolare vasche di intonaco, forare con punta da ferro da venti ... ha una forza pazzesca e una resistenza incredibile e se lo dico io vi assicuro che gliene ho fatte passare di tutti i colori ...
trapano a percussione verde oggi l'ho provato praticamente quando lo uso in verticale si spegne , sicuramente ho forato calcestruzzo, per negligenza e per essere frettoloso ,non ho messo una protezione antipolvere sulla punta sarà entrata polvere e non fa contatto il trapano ha una 10 na di anni ma è come se fosse nuovo, il danno si è generato x troppa fretta nel caso che chiave torex dovrei usare?
Allora non è il battente ma l'interruttore ... e come faccio a dirti che chiave ci vuole, son mica un'indovino! Prendi il trapano, vai a brico e ti prendi una piccola serie di Torx.
prova con un po' di aria compressa nell' interruttore e poi un po' di spry pulisci-contatti per elettricisti
dai anche una occhaita ai carboncini... se ha 10 anni e lo hai usato parecchio oramai saranno consumati
Potrebbe essere il cavo in entrata, dove praticamente esce dal manico... probabilmente appena all'interno del manico cè una graffettina in ferro che stringe il cavo per non che si sfili, a lungo andare il cavo si rovina internamente e il trapano funziona a singhiozzo... per averne la conferma prova ad accendere e muovi il filo alla base del manico, se va e non va hai trovato il problema
ho soffiato funziona solo quando uso il trapano in verticale a mandrino sotto si spegne credo sia polvere che non fa fare contatto, provo a pulirlo meglio
