Motore 24v dc
Moderatore: Marko
Motore 24v dc
Messaggio da eneo » 25 feb 2015, 19:12
Ciao a tutti, oggi pomeriggio ho smontato una pompa booster che ha un motore 24v dc e gli ho attaccato il trapano a velocità 1 , la tensione è. 48v mentre la corrente 2.5 A....a occhio sui 60 giri minuto mi dà. Circa 3.2 v e 0.2 A....
Ferrobattuto che dici si riesce a ricavare qualcosa?
Re: Motore 24v dc
Messaggio da Ferrobattuto » 25 feb 2015, 20:33
Immagino sia un motore a spazzole a magneti permanenti, no?
Se è così bisognerebbe vedere le caratteristiche di targa, e poi sapere come hai effettuato la prova. 24V ma quanti Watt? Quanti giri fa di solito funzionando con la pompa?
48V 2,5A a quanti giri? La corrente su che cosa l'hai mandata?
Comunque mi sa che per l'eolico non va bene, forse deve girare troppo forte per tirare potenza.
Dacci qualche dato in più..... ;)
Re: Motore 24v dc
Messaggio da eneo » 25 feb 2015, 22:32
Ferro la prova lo fatta attaccandoci il trapano...il mandrino sull' alberino e il tester sui cavi in uscita. Non c'è la targhetta.
Re: Motore 24v dc
Messaggio da Ferrobattuto » 25 feb 2015, 22:56
Vabhè, ma i 2,5A a 48V come li hai provati? E i 3,2V con 0,2A?
Puoi mettere una foto?
Arabongolo
Re: Motore 24v dc
Messaggio da Arabongolo » 25 feb 2015, 23:24
Fammi indovinare: 48V col tester in circuito aperto e 2,5A in corto vero?
Se è così, la prova è poco utile; se hai una lampadina da auto collegala al motore, collega il tester in voltmetro DC in parallelo e comincia a far ruotare il motore con il trapano.
Quando raggiungi la tensione di 12V sulla lampadina, stai assorbendo circa la potenza nominale indicata sulla stessa, quindi si può cominciare a fare qualche valutazione sul motore. Se hai a disposizione due multimetri, ne puoi mettere anche uno in serie come amperometro e rilevi la corrente. Così puoi precisamente rilevare la potenza resa al carico.
P.s.: sto dando per scontato che sia un motore a spazzole e che quindi generi una tensione continua se messo in rotazione. Magari una foto aiuterebbe!
L'acqua... fa ruggine!
Re: Motore 24v dc
Messaggio da eneo » 26 feb 2015, 18:36
Esatto Arabongolo....finesettimana gli faccio una prova con trapano, tester e come carico una batteria con diodo e vediamo cosa ne esce, ho già in mente cosa fare...per le foto ho il pc rotto, a giorni mi arriva quello nuovo...
Re: Motore 24v dc
Messaggio da eneo » 26 feb 2015, 18:41
So solo che c'è scritto 24VDc e non sono riuscito a smontarlo....
Arabongolo
Re: Motore 24v dc
Messaggio da Arabongolo » 26 feb 2015, 22:23
Ok, se c'è scritti DC il discorso fatto fila.
Diciamo che la batteria con diodo non è il massimo come test, proverei un carico resistivo e misurerei con due tester la potenza ( o uno solo facendo un paio di conti in più).
Re: Motore 24v dc
Messaggio da Ferrobattuto » 27 feb 2015, 14:49
Arabongolo ha scritto:.......proverei un carico resistivo e misurerei con due tester la potenza.......
Possibilmente facendoti una lista (o un grafico) delle tensioni ai vari numeri di giri. Anche "a orecchio", se sono bassi numeri di giri.
Re: Motore 24v dc
Messaggio da eneo » 7 mar 2015, 10:53
Provato, non trascrivo nemmeno i risultati perche' sono irrisori....lo riposto nel caso mi servisse per qualche altro scopo...
Torna a “Eolico”
