Far risaltare le incisioni.
- Incido a mano
Ciao, ho un quesito.
Da poco ho ricominciato ad incidere il vetro, però non uso Dremel, infilo le punte in un porta mine e incido a mano libera. Il mio problema a parte il reperire i vecchi kit di 4 punte diamantate di misure diverse (in parte risolto) è il far risaltare le incisioni oltre ad inserire dietro del cartoncino nero. Una volta riuscivo a reperire tubetti di una pasta argentata che si cospargeva sul vetro e poi ne si rimuoveva l'eccesso con un pezzo di scottex, con la risultante che la pasta riempiva le incisioni e vivevo felice e contento.
Questo prodotto però non ho mai saputo come si chiamasse perchè le etichette erano scritte in tedesco.
Ammettiamo che sta roba non esiste più, c'è una maniera per far risaltare le incisioni?
Nei negozi ti rifilano dei colori in pasta per dipingere sul vetro che si rimuovono appena passi lo scottex per pulire.
Grazie.
Grazie.
Re: Far risaltare le incisioni.
Ho appena fatto un giro sul web in inglese, ma non ho trovato nulla. Hai idea a cosa servisse quella pasta argentata ?
- Incido a mano
In teoria quella pasta veniva spalmata con lo scottex sulla superficie incisa, la si lasciava li 2/3 minuti e poi la si tirava via con uno scottex. Il risultato era che la pasta aveva riempito le incisioni facendo quando c'era luce pure dei luccichii............ Con le paste che mi hanno rifilato i negozi, una volta sola sono riuscito ad ottenere l'effetto che volevo, dopo 3/4 tentativi di applicazione, il problema è che sono colori e quando provi poi a pulire il vetro dalle ditate o residui anche solo con l'acqua, praticamente si tolgono. Quindi, non è la stessa cosa.
Se ti serve il nero ,ti indico un prodotto.
Ciaoooo...etabeta47...siccome sto cercando anch'io qualcosa che faccia risaltare le mie incisioni su metallo e penso che nel mio caso il nero sia perfetto, mi potresti per cortesia indicare cil che avevi in mente? dovrebbe funzionare anche sul metallo e non solo sul vetro no?!?
Io,per scurire i solchi delle incisioni, uso uno smalto che si da alle stufe in ghisa o fornelli . E' adatta per alte temperature,400-500° ,a base di grafite. Sul ferro va molto bene. Non ho provato sul vetro,
ma se la utilizzi per riempire e scurire l'incisione( credo)dovrebbe andare bene. Non costa molto e puoi fare un tentativo.
Dovresti reperirla nei colorifici o ferramenta.Si chiama "grafital termic"
Fammi sapere.....ciao
E' bello quando dai un suggerimento e ti fanno sapere come è andata.........(Trascorso un anno,forse non hai ancora provato?)
Ha! Ha! Ha!
Naturalmente quoto al 100%, ma, caro etabeta47 dovrai farci l'abitudine......
Purtroppo c'è una maggioranza di cafoni che chiede e prende, ma poi non glie ne importa un tubo ne di ringraziare ne di farti sapere qualcosa.
Che vuoi fare......
Che vuoi fare......
