Fotosettore OFF-GRID n.3 (impianto a isola con batterie al silicio)
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 29 mar 2015, 1:00
impianto a isola con batterie al silicio, offgrid, autonomo
Salve a tutti
sulla base dei consigli di maxlinux, di ferrobattuto e di altri utenti del forum, inizio qui il thread del mio impianto fotovoltaico off-grid,
sicuro che possa giovare a molti, sia per curiosità che per realizzazione.
SCENARIO
Quello che mi accingo a fare è un impianto da 6kw (3+3 parallellati).
3+3 perchè in questo modo, casomai si rompesse un inverter, riesco in ogni caso a dare energia a casa, anche se in modo ridotto.
La zona è Roma
Il tutto è formato da 8 stringhe da 3 pannelli ognuna. I pannelli sono policristallini da 250Wp.
Il mio tetto è di 8 x 13 (circa 100mq) e quindi mi consente di stare abbastanza largo nella disposizione.
La posizione non è delle migliori. Ha il colmo sud-nord e la falda da utilizzare scende di 15 gradi ad est.
In questo modo non avrò mai 6 kw ma un 15% in meno.
Inoltre ho un camino che mi creerebbe ombra e che mi obbliga a posizionare due stringhe da 3 separate .
Ho lasciato tra una stringa e l'altra un corridoio di 60 cm, in modo da poter operare sia per eventuali
guasti che per la periodica pulizia dei pannelli.
L'immagine, in ogni caso, è di certo più eloquente delle mie parole.
Il mio attuale contratto è di 4,5 kw con una spesa media da industria siderurgica,
nonostante la normalità della famiglia (4 persone).
Il problema è che ho un milione di utenze obbligatorie, come per esempio il motore
del cancello, la centralina telefonica voip, frigorifero e pozzetto congelatore etc. etc.
Tra le utenze obbligatorie inserisco anche una moglie quasi pasticcera col forno
più acceso di tutto il lazio ed una figlia coi capelli così lunghi che il phon si è messo
in part time per disperazione ...
SI COMINCIA ...
Il tetto è coperto da tegole utilizzate - solitamente - nelle case autonome qui a Roma.
Sotto le tegola la tipica guaina ardesiata, poggiata su un pannello di isolante.
Presento la staffa di sostegno per trovare la giusta distanza dalla tegola successiva.
Nel mio caso ho utilizzato la staffa GTU A2 della Fischer, in quanto si tratta di prodotti altamente professionali.
Chi conosce Fischer avrà capito di cosa parlo. Non c'è certo bisogno di presentazione.
E' un pò più cara, ma credete non incide molto sul costo totale ... e la qualità non ha eguali.
Tra le altre cose queste staffe sono molto pratiche e regolabili in più punti.
Questo il loro link dei prodotti per impianti solari.
http://www.fischeritalia.it/famiglie/fissaggio-di-pannelli-fotovoltaici-e-solari-termici/
Ci sono molti tipi di staffe, adatte a tutte le esigenze.
Dei morsetti - sempre Fischer - per il fissaggio dei pannelli parlerò poi, a tempo debito.
Con un taglierino ben affilato ho fatto l'incavo della forma della base della staffa e,
come avevo accennato, sotto la guaina ardesiata ho trovato 3 cm di pannello isolante.
Ho tagliato anche quello e sono arrivato alla prima copertura in cemento.
Dopo aver fatto i buchi per la staffa, ho eliminato con un aspiratutto tipo folletto
il cemento polverizzato dalla punta 10 del trapano.
Ultima modifica di fotosettore il 29 mar 2015, 1:13, modificato 2 volte in totale.
LÚCIBUS - VIÁTOR - SONOFF
fotosettore
Re: Fotosettore OFF-GRID n.3
Messaggio da fotosettore » 29 mar 2015, 1:04
Ecco come entra la staffa, toccando bene il fondo dove poggiare.
Qui si vede meglio come la staffa è posizionata rispetto alla tegola successiva.
Per i buchi di fissaggio, ho usato tasselli sempre Fischer 10x80, con tirafondi
adeguati alla lunghezza del tassello.
Si avvitano i tirafondi con il bit a brugola, aiutati da un avvitatore.
Consiglio di mettere un pò di grasso in modo che il tirafondo giri bene, altrimenti
potrebbe scaldarsi per l'atrito e rovinare il tassello.
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 29 mar 2015, 1:07
Dopo aver avvitato la staffa e aver rimesso il polistirolo di avanzo come riempitivo,
si effettua una operazione importantissima : si rende impermeabile la parte lavorata.
Per fare questo ho evitato qualsiasi tipo di silicone.
Ho preferito usare un prodotto MAPEI dal nome MAPELASTIC. Leggetevi la scheda tecnica
e rimarrete incantati !
http://www.mapei.com/public/IT/products/331_mapelastic_it.pdf
Conosco questo prodotto da 7 anni e l'ho usato per coprire altre parti di tetto.
E' veramente eccezionale !
Viene usato al posto della guaina catramata e la sostituisce egregiamente.
E' cento volte più pratico perchè si spalma e non ha bisogno della fiamma per essere applicato.
Ecco come si presenta dopo l'applicazione. Si asciuga in 3 ore circa.
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 29 mar 2015, 1:10
Ed ecco le tegole riposizionate ...
Uno sguardo di insieme di tutte le staffe posizionate con a lato un binario pronto
per essere montato.
La base del binario è costruita in modo da ospitare - facendoli scorrere - bulloni da 8 mm.
Con questo tipo di staffa i suddetti bulloni non vengono forniti e quindi ho dovuto comprarli da me.
Sono andato da leroy merlin ed ho preso quelli (naturalmente) in acciaio inox, dadi compresi.
Infine, ecco in prospettiva un binario montato.
In una giornata abbiamo montato 4 binari. Si è perso molto tempo per le misure iniziali,
ma coi prossimi tutto sarà più veloce perchè occorre solo copiare le distanze.
I binari usati sono i SOLAR-FISH. La scheda la trovate nel link che ho inserito qualche riga più su.
Messaggio da maxlinux2000 » 29 mar 2015, 10:13
molto bene fotosettore! :)
grazie anche per il servizio particolareggiato su come fissare i supporti al tetto
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 29 mar 2015, 23:41
maxlinux2000 ha scritto:...grazie anche per il servizio particolareggiato su come fissare i supporti al tetto
spesso si pensa troppo ai pannelli e al resto, tralasciando una cosa a mio parere molto importante .
il tetto viene "sfregiato" e deve essere riportato al suo status iniziale.
credo che a nessuno piaccia trovare infiltrazioni nel sottotetto.
per installare il mio impianto praticamente farò 116 buchi da 10mm
se non li impermealizzi bene e ti entra acqua in casa ... ti sfido a trovare quello che è il colpevole del danno ...
meglio perdere una giornata in più quando c'è il sole e tappare bene che doverne perdere 10 nei giorni di pioggia per rimediare al danno
fine settimana prossima monto i pannelli.
seguiranno altre foto ...
a presto
peppe
incostante
Messaggio da incostante » 31 mar 2015, 10:29
richiesta: potresti mettere una foto dei tasselli Fischer 10x80, con tirafondi ? Grazie
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 31 mar 2015, 20:32
incostante ha scritto:richiesta: potresti mettere una foto dei tasselli Fischer 10x80, con tirafondi ? Grazie
si certo.
non li ho qui a portata di mano. dammi tempo fino al venerdì, quando finirò di montare i binari, tempo meteo permettendo
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 5 apr 2015, 1:00
Salve a tutti
ho aggiornato la descrizione del montaggio. C'è la seconda puntata, relativa al fissaggio dei pannelli sui binari.
Grazie al lavoro di max, è già disponibile una bozza di blog su questo sito. Si potrà, quindi, interagire in modo più completo e senza spezzettamenti delle varie fasi del lavoro.
Per ora, in modo provvisorio, potete vedere tutto ciò che ho fatto fino ad oggi, seconda puntata compresa, cliccando su http://solare.faidateoffgrid.org/.
A presto
peppe
fotosettore
Re: Fotosettore OFF-GRID - II parte.
Messaggio da fotosettore » 21 apr 2015, 16:51
salve a tutti !!
questo messaggio per aggiornarvi sull'avanzamento lavori.
SECONDA PARTE : i quadri di campo
foto e spiegazioni qui : http://solare.faidateoffgrid.org
saluti
peppe
Messaggio da maxlinux2000 » 21 apr 2015, 17:41
Ciao fotosettore, ti ho scritto in privato ma mi sa che ho usato l'indirizzo sbagliato... cmq volevo farti i complimenti per il lavoro fatto sia a casa tua che nel blog.
Direi che è ora di presentarlo ufficialmente al forum.
Ora apro una nuova discussione per i blogs.
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 21 apr 2015, 21:47
maxlinux2000 ha scritto:... cmq volevo farti i complimenti per il lavoro fatto sia a casa tua che nel blog ...
grazie a te e allo sforzo titanico che stai mettendo qui per poter rendere questo spazio sempre più vicino alle esigenze degli utenti e della tecnica che si rinnova ormai di ora in ora ...
ad maiora, semper
peppe
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 16 mag 2015, 18:34
salve a tutti !!
questo messaggio per aggiornarvi nuovamente sull'avanzamento lavori.
[highlight=yellow]TERZA PARTE : installazione inverter[/highlight]
come sempre potrete trovare tutto qui : http://solare.faidateoffgrid.org
saluti
peppe
Messaggio da maxlinux2000 » 16 mag 2015, 20:18
ciao fotosettore,
bellissimo lavoro. Stavo pensando che sarebbe buono che tu mettessi qui la foto di assieme con l' impianto montato.
altra cosa... quelle 4 batterie agm, potrebbero diventare un banco di accumulo secondario per le emergenze, dopo che ti arrivano quelle al silicio.
Gli metti un grosso deviatore oppure un fusibile da 250A aperto e le colleghi in quei giorni invernali pieni di nebbia e tristezza :(
In tal caso ti servirebbe 2 pannellini da 24V e un miniregolatore pwm per mantenerle sempre cariche... con 200W ne hai di avanzo.
Re: Fotosettore OFF-GRID n.3 (impianto a isola con batterie al silicio)
Messaggio da Ferrobattuto » 16 mag 2015, 22:39
Ottimo lavoro!!! Razionale e ordinato.
Concordo perfettamente che le cose vanno fatte bene subito, altrimenti è meglio lasciar perdere.
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 27 mag 2015, 16:06
salve ragazzi
grazie dei complimenti !!!
ora sono qui al volo per dirvi il risparmio di questo mio primo mese di solare
vi posto la foto
quello a sx è il contatore a monte dell'impianto. in pratica è una copia di quello ufficiale e misura i Kw presi da enel
quello a dx è quello a valle, che misura tutta l'energia usata in casa, sia enel che solare
facendo la sottrazione si ha il consumo preso "gratis"
come vedete sono 627-344 = 283 Kw avuti dal sole
a spanne siamo circa al 45% risparmiato. si può migliorare !
c'è da dire che ancora non ho studiato bene le varie opzioni dell'inverter e soprattutto casa e relativi utenti non sono del tutto scolarizzati all'uso dell'energia quando è gratuita.
sarò più esplicito prossimamente su tutto il proseguo dei lavori.
saluti
peppe
mandy3000
Messaggio da mandy3000 » 23 giu 2015, 13:52
Ciao! Ti ho scritto sulla tua pagina, in merito ad alcuni aspetti del nostro inverter.
Ti scrivo qui per farti notare un'aspetto del tuo impianto, non è una critica, ma solo il mio punto di vista, e vorrei sapere come la pensano gli altri in merito...
Come vedi dalla foto tua che mi sono permesso di ritoccare a scopo esplicatico, io avrei collecago il parallelo CC in uscita dagli inverter in modo il più simmetrico possibile per bilanciare al massimo i 2 flussi di corrente.
In pratica avrei fatto i cavi batterie tutti lunghi uguali.
Chiedo a tutti, quanto è importante questo?
:blink:
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 23 giu 2015, 15:52
fate bene tutti a vedere gli eventuali errori ...
nella vita si cresce con le critiche, non con gli applausi !
il mio punto di vista è il seguente : concettualmente il disegno ritoccato è giusto. praticamente la situazione nuova si differenzia di nulla o quasi da quella mia originale.
nel senso ... : visto che i cavi di collegamento sono da 100mm (cento ... quindi più che sovradimensionati) non credo ci siano perdite di nulla a 48v, con quelle correnti e per quei pochi cm (una 50ina, a conti fatti) che differenziano un eventuale uguaglianza dei carichi.
questa è la mia idea ....
ben venga qualcuno che mi dica che ho fatto una caxxata ....
a presto
peppe
Messaggio da Ferrobattuto » 23 giu 2015, 20:35
Volendo proprio "pignoleggiare" al limite basterebbe spostare uno dei due cavi provenienti dalle batteria (ad esempio il nero) sull'altra morsettirera sotto all'inverter di destra, senza ulteriori tagli e morsettiere aggiuntive, e si sarebbe simmetrizzato ugualmente il tutto.
Ma con cavi da 100mm² non mi pare necessario..... Non credo che uno "squilibrio" di 85 milionesimi di Ohm possa fare qualche differenza...... Forse con un migliaio di Ampere...... :lol:
Messaggio da maxlinux2000 » 25 giu 2015, 21:45
fotosettore...?
Batterie partire da valencia! :D
Ho chiesto il numero di tracking, ma non so se è disponibile. Viaggiano con SpainTir, ma a te arriverà con un altro trasportista locale.
