Recinzione fai da te
Moderatori: eneo, corvo50
Messaggio da eneo » 6 mag 2015, 12:01
Eccomi di nuovo qua a documentare uno dei tanti lavori che sto svolgendo in questi giorni di primavera e di caldo. La recinzione.
Dopo aver espletato le varie burocrazie, DIA, paesaggistica ecc...e ottenuto il permesso ho iniziato a recintare una particella di terreno confinante con la mia per salvaguardare i miei raccolti specialmente di patate. La recinzione e' composta da paletti verniciati altezza 2.25 mt e rete metallica romboidale zincata e verniciata costo sui 650 euro, circa 60 paletti e 5 rotoli da 25 mt di rete ecc...
Campo di patate
Per prima cosa ho dovuto pulire una parte del campo da rovi e alberi, questo e il risultato.
Poi prendendo come punti di riferimento i picchetti messi precedentemente da un teodolite satellitare ho posizionato i fili per l'allineamento, dopodiche' ho iniziato a fare delle buche sul terreno con il mio amico piccone ad una distanza l'una dall'altra di circa due metri.
Poi ho posizionato un po' di pietre per ciascun fosso e questo e' il risultato.
Portato i paletti in prossimita' dei fossi ho iniziato ad impastare del calcestruzzo con la betoniera, sabbia breccia e 425, con la cariola ho iniziato a riempire i buchi, posizionati i paletti con il livello ho provveduto ad inserire le pietre per non far cadere i paletti appena messi.
Questo lavoro si puo' fare da solo ma per mettere la rete ci vogliono due persone.
Ecco il risultato.
Re: Recinzione fai da te
Messaggio da maxlinux2000 » 6 mag 2015, 12:20
permessi edilizi per recintare il tuo terreno??? :huh: :sick:
cosa hay usato per i pali? un tubo o un ferro a T?
Messaggio da eneo » 6 mag 2015, 12:34
Max qui in italia se non vuoi avere rogne con i vicini tocca fare tutto a norma di legge.....non e' la prima volta che mi mandano controlli tra ingegneri del comune e carabinieri....
si sono paletti a T 35x35 verniciati.
Messaggio da Ferrobattuto » 6 mag 2015, 13:24
Bel lavoretto, dritto e preciso.
E una bella "smazzata", fatto a mano e da solo.....
Messaggio da eneo » 6 mag 2015, 13:28
e si Ferro specialmente in questi giorni di caldo afoso, ora mi sono spostato nel boschetto a fare la recinzione e' piu' fresco.
Messaggio da jpquattro » 6 mag 2015, 18:29
Eneo, quale è lo scopo? Solo delimitare la proprietà o tenere fuori i selvatici dall'orto?
Un mio amico aveva l'orto devastato sistematicamente dai cinghiali...
Se è per i selvatici non è che manca il muretto alla base?
Messaggio da eneo » 6 mag 2015, 20:40
jpquattro principalmente e' per i cinghiali, ho recintato la particella di sopra e non sono entrati piu', al massimo ci metto delle pietre con cls alla base se vedo che tentano di entrare.
Questo e' quello che ho fatto oggi.
una panoramica da sotto con la rete elettrica.
Particolare angolo.
Messaggio da Arex » 6 mag 2015, 21:29
Bravo eneo .. bel lavoro!!!
maxdef
Messaggio da maxdef » 7 mag 2015, 10:57
...nei punti più critici potresti interrare dei pezzi di rete elettrosaldata,nel resto tra un paletto e l'altro dei picchetti di tondino piantati con la mazza da agganciare alla rete...i cinghiali sono delle brutte bestie :angry:
Torna a “Edilizia”
