Verniciatura a spruzzo su muro - Tinteggiatura
Tecnover
Messaggio da Tecnover » 20 mag 2015, 15:56
Per piccoli lavori di tinteggiatura si può utilizzare la nostra pompa Airless Testarossa Superquattromila Portatile.
Caratteristiche tecniche:
- Motore elettrico a norme CE dotato di salvamotore
- Potenza : Monofase Kw 0,75 V.230/50 Hz
- Livello di rumorosità a norme CE (75 dB)
- Pressione Massima : 220 Bar
- Erogazione libera: 4 lt/min
- Diametro massimo foro ugello di polverizzazione: 0,21"
- Prevalenza: 30 mt
Il kit è composto da:
- TR4000P Pompa Airless portatile con kit di verniciatura
- Serbatoio a caduta lt.6
- Raccordo con manometro
- Tubo alta pressione sing. treccia metallica diam. 1/4", WP 300 Bar, lunghezza 10 mt.
- Pistola Airless professionale B500
- Prolunga per pistola da cm.50
- Ugello Autopulitore Zip Tip (varie misure)
Il metodo “Airless” consente una verniciatura ad altissima resa senza formazione di nebbia (“overspray”).
Grazie all’elevata pressione di esercizio, pari a 220 Atm., e a portate ai vertici della gamma, le nostre macchine consentono una velocità di esecuzione davvero sorprendente.
Punto di forza della pompa Airless serie TESTAROSSA mod. Superquattromila Portatile è l'estrema maneggevolezza con un peso contenuto a 25 Kg ed un raggio d’azione che arriva a 30 mt. , sia in orizzontale che in prevalenza, che significa minore perdita di tempo nel dover spostare la macchina durante l’utilizzo.
La pompa si adatta a vari tipi di lavorazione: dall’edilizia alla carpenteria ed all’industria.
I prodotti spruzzabili sono: smalti , vernici , primers, antiruggine, tempere e pitture lavabili .
ACQUISTATE DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE!!
LE POMPE, GLI ACCESSORI E LE PARTI DI RICAMBIO SONO PRODOTTE DALLA NOSTRA AZIENDA IN ITALIA PER FORNIRE AI NOSTRI CLIENTI LA MASSIMA QUALITA'.
Tutto questo garantito dal marchio TECNOVER, che con 30 anni di esperienza nel settore, vi assicura affidabilità ed efficienza nel tempo.
Per qualsiasi chiarimento o informazione tecnica e commerciale non esitate a contattarci ai nostri uffici.
Paint your world!!
TECNOVER s.n.c.
Via Italia 67 - 20835 Muggiò (MB)
tel: +39 039 791140 - fax: +39 039 2780684 - e-mail: info@tecnover.com
Official Web Site : www.tecnover.com
E-Shop : www.tecnover.eu
Ebay: http://stores.ebay.it/tecnovershop/
Amazon: cerca Tecnover nella sezione "Fai da te"
Torna a “Vetrina”
