Deumidificatore artigianale
Moderatore: CB900RED
Re: Deumidificatore artigianale
Messaggio da maxlinux2000 » 16 lug 2015, 12:51
cmq non sottovalutate il sistema sviluppato per le passivhaus. Consuma pochissimo e avete aria fresca in casa.
Infatti molti prolbemi di umidità nascono non solo per le infitrazioni, ma per sil fatto che c' è gente che respira e suda in casa.
Se ci pensiamo ogni persone beve estate e invenrno almeno 2 litri di acqua al giorno, di cui almeno 1.5litri vanno disperso nell'aria attraverso il sudore e la respirazione.
Una casa con 4 persone butta nelle pareti quindi almeno 3-4 litri di acqua al giorno.
Aggiungiamo poi il fatto che ogni tanto laviamo il paviemento.... e dove va a finire l'acqua? Evapora, si ma se non puó uscire, dove si accumula?
Proprio per questo è importante un costante ricambio dell'aria in modo da buttare fuori l'aria umida, e fare entrare l'aria secca.
Il sistema proposto da mastro è sicuramente valido in estate, ma i problemi maggiori di umidità ci sono in inverno.
Messaggio da mastrovetraio » 16 lug 2015, 18:50
NON comperare un deumidificatore a celle di peltier, soldi buttati. NON comperare un deumidificatore con ionizzatore/filtri strani e sciocchezze assortite. Compera un deumidificatore QUALUNQUE, sono tutti uguali. 1 compressore, 1 ventilatore, 1 batteria evaporante, 1 batteria condensante, 1 umidostato, 1 vaschetta di raccolta dell'acqua di condensa, 1 scatola di metallo che contiene il tutto, 4 rotelle per portarlo in giro. Io sceglierei il più silenzioso, ma non farmi caso, sono un noto psicopatico
Messaggio da jpquattro » 16 lug 2015, 20:12
mastrovetraio ha scritto:NON comperare un deumidificatore a celle di peltier, soldi buttati. NON comperare un deumidificatore con ionizzatore/filtri strani e sciocchezze assortite. Compera un deumidificatore QUALUNQUE, sono tutti uguali. 1 compressore, 1 ventilatore, 1 batteria evaporante, 1 batteria condensante, 1 umidostato, 1 vaschetta di raccolta dell'acqua di condensa, 1 scatola di metallo che contiene il tutto, 4 rotelle per portarlo in giro. Io sceglierei il più silenzioso, ma non farmi caso, sono un noto psicopatico
Quoto tutto.
Aggiungo che quasi certamente meno consuma meno funziona...
P.S. se lo compri di una marca più o meno nota, hai qualche speranza in più che duri di più dello scontrino...
Efesto
Messaggio da Efesto » 17 lug 2015, 9:27
Quoto Mastrovetraio e aggiungo per personale esperienza che un piccolo deumidificatore con pompa da 300w riesce a condensare ben 20 litri al giorno.
Io mediamente lo tengo acceso circa 6 ore al giorno per contenere la spesa elettrica calcolata a 30 cent € e la differenza si sente ;) .
Peccato che ogni giorno il deumidificatore rischia di trasformarsi in condizionatore ....
Buon per lui che non ho tempo :D
☆[highlight=orange]Il troppo storpia[/highlight] ;)
Messaggio da mastrovetraio » 17 lug 2015, 10:52
Buon per te che non hai tempo......:-) :-) Un deumidificatore è ottimizzato per levare acqua dall'aria, la conversione in condizionatore produrrebbe un pessimo risultato. A meno che non si raffreddi il condensatore con acqua. Ma gli spazi interni sono ridottissimi, quindi a meno di non rifarlo daccapo...
MD_CORPORATION
Messaggio da MD_CORPORATION » 17 lug 2015, 12:01
Efesto ha scritto:Quoto Mastrovetraio e aggiungo per personale esperienza che un piccolo deumidificatore con pompa da 300w riesce a condensare ben 20 litri al giorno.
Non ho ben capito i costi scusa....
30 Centesimi ?...
Messaggio da mastrovetraio » 17 lug 2015, 12:09
Non è dificile. 300 watt ( che con l'umidostato che accende e spegne NON sono fissi, ma solo un dato max orario) per sei (6) ore, sono una trentina di centesimi in tutto. Perchè, tu che pensavi ???
Efesto
Messaggio da Efesto » 17 lug 2015, 13:02
Sisi ,una spesa max calcolata a tavolino di 30 cent/dì e mi tolgo 4/5 litri di acqua al giorno nelle giornate più umide .
Unico svantaggio è la temperatura dell'aria in uscita ovviamente più alta di quella in ingresso che risulta piacevole in inverno,meno in estate.
La mia idea (tempo permettendo ) è separare il flusso che investe i due radiatori e far si che l'aria calda venga scaricata all'esterno.
La poca potenza refrigerante non sarebbe in grado di raffreddare la stanza ,ma almeno non la scalda :) mantenendo inalterata l'efficienza come deumidificatore .
Bé questo è quello che penso ,ma è OT
Messaggio da Ferrobattuto » 17 lug 2015, 13:09
Efesto ha scritto:....Bé questo è quello che penso ,ma è OT.....
Fino ad un certo punto: Pompe di calore, condizionatori, deumidificatori e frigoriferi funzionano tutti col medesimo sistema. Un gas che viene compresso, raffreddato e poi fatto espandere da un'altra parte per raffreddarsi. Il tutto funzionerebbe ugualmente anche con l'aria atmosferica, ma con rendimenti molto più bassi.
MD_CORPORATION
Messaggio da MD_CORPORATION » 17 lug 2015, 13:20
Sinceramente pensavo tanto di più ....
...posso sapere il modello che usi ?
MD_CORPORATION
Messaggio da MD_CORPORATION » 17 lug 2015, 13:39
Mi sono dato uno sguardo in giro per vedere un pò di modelli ... e come mi avete consigliato (semplicità; potenza;ecc...) credo che il delonghi DS30 rispetti abbastanza le caratteristiche... specialmente per quanto riguarda la superficie di lavoro
http://www.deumidificatore.org/marche-d ... AhWn8P8HAQ
Messaggio da mastrovetraio » 17 lug 2015, 13:47
@Efesto No. Quello che pensi è errato. Un deumidificatore fa bene il SUO lavoro perchè evaporatore e condensatore sono appiccicati l'uno all'altro (nei condizionatori e nei frigoriferi NON è così, sono ben separati) Ne consegue che da un deumidificatore puoi tirar fuori un condizionatore (poco potente/efficente, a meno di non raffreddare il condensatore con acqua) ma la deumidificazione non sarà piu la stessa.
DM corporation, TUTTI i deumidificatori seri assorbono 300 <>400 Watt/ora come consumo massimo. Il mio De Longhi vecchio di +15 anni ne assorbe 400 ma consuma pochissimo perchè va ancora a Freon 12, gas ora proibito ma che rende di più degli attuali. Vai ovunque (meno che al mercatone) e ti prendi un bel Mitsubishi. Oppure un Haier (cinese) che tanto anche il Mitsubishi lo fanno in cina.
Efesto
Messaggio da Efesto » 17 lug 2015, 13:49
È un piccolo deumidificatore della equation distribuito da Leroy Merlin
OT sulle macchine di condizionamento che usano solo l'aria come gas .
Air Cyle Machine è un impianto di condizionamento che sfrutta come gas direttamente l'aria .
L'aria viene compressa da un compressore aumentando di conseguenza pressione e temperatura.
Successivamente viene abbattuta la temperatura con un scambiatore e successivamente inviata alla turbina che riabbassa la pressione mantenendo il DeltaT acquistato con lo scambiatore e recuperando energia meccanica per far muovere il compressore calettato sullo stesso asse.
L'aria a questo punto viene immessa nei locali .
In pratica si fà parte del circuito di raffreddamento. ... È come se si vivesse nel R410 :D
Tutto bello ,ma credo fuori dalla portata del fai da te ... Almeno credo ..
Efesto
Messaggio da Efesto » 17 lug 2015, 13:53
@Mastrovetraio : è un mio pensiero perché sbirciando all'interno del deumidificatore avevo visto due scambiatori separati . Però è facile che mi sbagli :)
MD_CORPORATION
Messaggio da MD_CORPORATION » 17 lug 2015, 14:13
questo è quello che hai te ?
.... come vi sembra quello che ho postato nel link?
Efesto
Messaggio da Efesto » 17 lug 2015, 14:44
Io direi un buon prodotto ,in fin dei conti c'è poco e niente al suo interno.
Forse il prezzo ,ma questo è soggettivo.
Io il mio acquistato circa 2 anni fà lo pagai 200€
MD_CORPORATION
Messaggio da MD_CORPORATION » 17 lug 2015, 15:41
In questo blog : http://lemiglioriopinioni.it/miglior-deumidificatore/
sembra che in punta alla classifica ci siano i seguenti deumidificatori:
TROTEC TTK 120 S
STADLER FORM ALBERT
il 1° sembra però che faccia parecchio rumore ... il 2° invece sembra essere leggermente inferiore come prestazioni ma molto silenzioso ....
Ora: tenendo conto che lo userei per lo più di giorno quando non ci sono ..... per evitare rumori .... oppure: di notte al P.T quando intanto la camera da letto è al P.1 e non credo che lo sentirei .... secondo voi varrebbe la pena prendere il TROTEC TTK 120 S? .... sapete per caso se dove ha la vaschetta da 8 litri sia possibile collegare una gomma che magari va direttamente allo scarico o magari in una baccinella più capiente ?
Messaggio da mastrovetraio » 17 lug 2015, 16:06
Chiedo scusa in anticipo, ma il caldo aumenta i miei danni psichiatrici. E le domande del c...... buttate lì tantoceilfessocherisponde aumentano la mia percezione del caldo. Scusa, MD Corporatin, da quando in qua l'acqua SALE fino allo scarico ??? E sì, OVVIAMENTE fai un bel buco e lo attacchi ad un serbatoio da 10000 litri, MA 1) perdi la garanzia 2) per l'arcinoto principio dei vasi comunicanti, ecc.ecc.ecc. OVVIAMENTE.
MD_CORPORATION
Messaggio da MD_CORPORATION » 17 lug 2015, 16:09
.......lo scarico non per forza deve essere più alto dell'uscita del deumidificatore.....non ho parlato di fare un foro nel serbatoio ... ho chiesto se semplicemente era provvisto di un attacco di fabbrica ..... o magari togliendo la sua tanica interna si riesce senza forare o distruggere niente attaccare un tubo diretto......
Torna a “Impianti casa”
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
