Autotrasformatore
Moderatore: fede1984
bodo81
Autotrasformatore
Messaggio da bodo81 » 15 lug 2015, 20:59
ho rimediato un trasformatore da un vicino, ma non so bene che tipo e, come funziona e a cosa serve :huh:
download/file.php?mode=view&id=5238
download/file.php?mode=view&id=5237
Re: Autotrasformatore
Messaggio da Ferrobattuto » 15 lug 2015, 22:09
Un autotrasformatore è un tresformatore con un solo avvolgimento con tante "prese", corrispondenti ciascuna ad una tensione specifica.
Se hai la tensione di rete a 230V (ex 220V) e ti servono 110V per far funzionare qualche utilizzatore a tensione "americana", colleghi la rete al 230V e l'utilizzatore tra lo "zero" e i 110V. Se vuoi accendere una lampadina (o una radio, o un frigorifero, o una TV) con la vecchia tensione "romana" di 125V, lo colleghi tra lo "zero" e i 125V. Purché ciò che ci colleghi sia di potenza uguale o inferiore alla potenza del trasformatore.
Gli autotrasformatori sono più piccoli, leggeri e compatti dei "normali trasformastori con avvolgimenti separati, ma hanno il difetto di avere le uscite in contatto elettrico con le entrate (perché è tutto in un singolo avvolgimento), per cui è possibile prenderci ugualmente la "scossa".
Se ti va di leggertelo, quì è spiegato che cosa sia un trasformatore o un autotrasformatore: download/file.php?id=366
bodo81
Messaggio da bodo81 » 15 lug 2015, 23:14
grazie per la risposta ;)
un po' l'avevo capito, anche dalla schema sulla scatola, ma non ero sicuro...
ma funziona sia aumentando che diminuendo la tensione allo stesso tempo?....se viene collegato a 220 posso avere 160,125,110 ma anche 270, giusto?
Messaggio da Ferrobattuto » 16 lug 2015, 12:33
Si si, giusto. Però la potenza rimane sempre quella, hai più Volt ma meno Ampere.
