tubo per bombola gas
Moderatore: Ferrobattuto
gigi75
Messaggio da gigi75 » 21 lug 2015, 21:24
salve a tutti
chi di voi sa se esiste un tubo flessibile che va attaccato alla bombola del gas e arriva al bruciatore?
che resita ad altissime temperature
Re: tubo per bombola gas
Messaggio da mastrovetraio » 21 lug 2015, 21:28
Che bruciatore ? E per tubo flessibile, intendi di acciaio ? Ed il riduttore di pressione ? Scusa, non avevo letto "per altissime temperature". No, non credo proprio. Almeno flessibile, no. Ma domani (se mi ricordo) chiedo ai manutentori in fabbrica. Che temperatura ?
Messaggio da Ferrobattuto » 22 lug 2015, 13:33
Cerchiamo di non imbarcarci in avventure pericolose, hé? :angry:
Quando si chiedono "cose strane", gigi75, conviene dare qualche spiegazione in più.....
Comunque si può partire dal "punto caldo" con un tubo metallico rigido, anche di rame, poi a distanza di sicurezza (dove non c'è più calore) innestare il tubo flessibile.
Ci sono anche altre soluzioni, ma a dopo le spiegazioni d'obbligo......
gigi75
Messaggio da gigi75 » 22 lug 2015, 19:50
ciao ferobattuto
mi spiego
ho un bruciatore (quello che usano anche alle sagre paesane ) presente?
devo alzare il fuoco a regime abbastanza alto e per qualche ora
mi chiedevo se esiste un tubo flessibile in acciaio oppure ad alte temperature perchè dove si regola la fiamma li è attaccato il tubo ma non vorrei che si fonde
Messaggio da Ferrobattuto » 22 lug 2015, 20:08
Esiste del tubo di rame da 6mm di diametro (ma esistono di tutti i diametri.....), si usa in idraulica per collegare il pulsante dello sciacquone del bagno al pulsante vicino alla tazza. Sviti il raccordo in cui si innesta il tubo flessibile e ci metti un raccordo in cui si possa innestare quello (oppure ce lo fai saldare a castolin da un idraulico), col tubo di rame ti allontani a distanza di sicurezza, e alla fine ci metti un innesto per il flessibile.
Una volta feci una sorta di "flessibile" arrotolando quel tubo lì a forma di "molla". Ne feci diversi per collegare diverse bombole in modo semipermanente ad un collettore in cui ce ne andavano cinque. I normali "flessibili", quelli con la calza intorno, vanno sostituiti ogni tot mesi, invece quei tubi in rame coi raccordi saldati sono stati in funzione diversi anni.
Se li ritrovo ti metto una foto.
Messaggio da mastrovetraio » 22 lug 2015, 20:11
Capito. Altissime temperature, pensavo dai mille gradi in su. Ma nel tuo caso è facile, ci metti uno spezzone di tubo in rame, giusto per uscire dalla zona calda, e da lì in poi tubo in gomma. Se hai l'accortezza di mettere uno straccio dove si congiunge il rame al tubo in gomma, e tenerlo bagnato.....o meglio se puoi curvare il tubo di rame (sempre prima del tubo di gomma) e curvarlo fino a fare un cerchio, oppure una U che metterai a mollo in un secchio d'acqua, a quel punto sei in sicurezza. Mentre scrivevo ha scritto anche Ferro, come vedi diciamo le stesse cose :-) :-)
gigi75
Messaggio da gigi75 » 22 lug 2015, 21:08
dove si regola la fiammadel bruciatore li lo devo saldare il tubino in rame
Messaggio da mastrovetraio » 22 lug 2015, 21:25
no, assolutamente no. Devi usare passi a vite (dovrai filettare) oppure usare connettori per gas, quelli a stringere, non ricordo il nome ma sono quelli che hanno il cilindretto a doppio cono....niente O ring, niente teflon, deve essere roba a stringere, e DEVI collaudare con aria compressa per essere certo di non fare danni....Anzi, per favore, fai una foto del rubinetto di regolazione, che forse c'è una soluzione acora più semplice.'Ma se non vedo.......
gigi75
Messaggio da gigi75 » 22 lug 2015, 21:41
ecco qua la foto del rubinetto
Messaggio da mastrovetraio » 22 lug 2015, 21:55
Grazie, adesso sì. Lo devi smontare dal bruciatore, e lo devi smontare poi per essere certo che dentro non ci sia un O ring ( spero di no) e poi lo fai saldare. OPPURE, molto più semplicemente, prendi della "calza" di rame da un cavo di antenna, o la calza di acciaio da un tubo in gomma (sfascio) e la metti intorno al tubo in gomma (con la sua brava fascietta). O un tubo metallico qualunque, sempre sopra (coassiale) al tubo di gomma. Basta ed avanza a tenere il tubo in gomma a temperature decenti.
Messaggio da Ferrobattuto » 22 lug 2015, 22:31
Ma tu ci stai perlendo di questo affare quì?
Se è questo non devi modificare niente. Che ci devi mettere sopra?
gigi75
Messaggio da gigi75 » 23 lug 2015, 18:41
Ferrobattuto ha scritto:Ma tu ci stai perlendo di questo affare quì?
si è questo bruciatore
devo mettere una pentola per far bollire acqua alzando la fiamma mi si cola e fuoriesce il gas dal tubo ..proprio vicino al ribinetto essendo la fiamma ad espandersi fa in tempo a colare il tubo
Messaggio da Ferrobattuto » 23 lug 2015, 19:31
Senti, io quell'affare lì l'ho usato centinaia di volte, e il tubo del gas non si è mai nemmeno minimamente scaldato, ma dove la accendi la fiamma tu? La fiamma si accende sopra ai forellini sotto la pentola, solo da li deve uscire la fiamma, e da nessun'altra parte. Non è che per caso si accende nelle due feritoie grandi vicino al rubinetto? Lì non deve esserci nessuna fiamma, da quelle feritoie entra l'aria che si mescola col gas per bruciare sopra i forellini.
Ce la puoi fare una foto col fornello acceso?
gigi75
Messaggio da gigi75 » 23 lug 2015, 19:38
quando lo accendo lo accendo con la fiamma ,a tutta birra! e credimi io ho bisogno che non mi si scioglie il tubo (li vicino al rubinetto)
Messaggio da Ferrobattuto » 23 lug 2015, 19:48
Ti ho appena scritto che quell'affare l'ho usato centinaia di volte...... E non si è mai scaldato niente.
Una volta ci ho bollito sopra un bidone da 200L nel quale c'erano a fare 50Kg di sapone. Un'altra volta ci ho squagliato anche il piombo in un bidoncino di ferro, altre decine di volte ci ho fatto bollire un bidone con le bottiglie di pomodoro.
Il tubo del gas non mi si è mai scaldato ne tantomeno squagliato. Basta aprire il gas, mettere il fiammifero sopra ai forellini, e si accendono le fiammelle, ci metti sopra il pentolone con l'acqua e alzi di più il gas. Ovvio che il tubo del gas deve girare all'indietro, mica intorno alla pentola...... E la bombola deve essere distante dal fornello almeno un paio di metri.
P.S.
Curiosità: ma è la prima volta che usi un fornello del genere?
gigi75
Messaggio da gigi75 » 23 lug 2015, 19:55
ferrobattuto a me è capitato
Messaggio da Ferrobattuto » 23 lug 2015, 20:07
Allora due sono i casi: o sbagli qualcosa tu o è difettoso il fornellone.
Consiglio: se conosci qualcuno che ne ha uno simile fatti spiegare come si usa.
Comunque non hai risposto ad un paio di mie domande.
È la prima volta che lo usi?
Hai la possibilità di mettere una foto del fornello acceso?
gigi75
Messaggio da gigi75 » 23 lug 2015, 20:13
l'ho usato ancora
le foto non sono pronto per farle
Messaggio da mastrovetraio » 23 lug 2015, 20:45
Mi spieghi, per favore, come lo accendi ???
gigi75
Messaggio da gigi75 » 23 lug 2015, 21:45
con accendino e poi do gas
Torna a “Generale”
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
