Quesito su resa motori elettrici
Moderatore: fede1984
- Meccatronico
Buon pomeriggio mi chiedevo (senza rispondermi) se la resa di un motore elettrico a 220 volt 5.5 kw fosse indentica a un motore 380 volt 5.5 kw,?
Re: Quesito su resa motori elettrici
Cosa intendi per resa? Io intendo il rendimento, Quanti Kilowatt di potenza meccanica ottengo per ogni kilowatt di corrente consumata...
Detto questo la domanda è molto generica... vista la potenza in gioco suppongo che stiamo parlando di motori trifasi a campo rotante.... i due motori potrebbero essere anche lo stesso motore, che di solito può essere collegato a stella o a triangolo per lavorare con le due tensioni di cui parli...
Ovviamente lo stesso motore avrebbe (o potrebbe avere...) lo stesso rendimento certamente nell'ordine del 85% almeno...
- Meccatronico
grazie della risposta
