Ammortizzazione Impianto Fotovoltaico
Edit: piú sotto c'è un foglio di calcolo già fatto
Ciao a tutti,
Mi piacerebbe fare un foglio di calcolo che appunto calcoli quanto tempo ci vuole ad ammortizzare in sistema FV.
In teoria basta prendere il costo delle fatture della elettricità annuali e dividerle per il costo dell' impiant.... ma ci si dimentica sempre che la corrente aumenta con tread del 6% annuo... e da li il problema.
Stavo pensando che si potrebbe associare alla formula usata dalle banche per calcolare un mutuo con interesse fisso, solo che nel nostro caso sarebbe negativo.
Sbaglio strada?
Ciao a tutti,
Sbaglio strada?
Re: X matematici: Ammortizzazione Impianto FV
Ciao a tutti, dopo un po di tempo mi rifaccio vivo. Ho continuato a seguirvi ma ho avuto troppi problemi per .....
Il foglio di calcolo non é molto semplice da fare. Purtroppo non trovo più quello che feci due/tre anni fa e che mi portò a decidere di abbandonare l'idea della isola e di continuare a rimanere connesso alla rete.
Sto rispondendo dal mobile percui perdonate gli sttafalcioni.
Ecco un paio di punti:
Punto 1. La spesa per l'impianto.
Devi vedere quanto ti renderebbe se invece di fare l'impianto li investissi in altro. Bot azioni, o libretti vincolati.
Punto 2 . devi prevedere quale é la spesa di mantenimento dell'impianto. Esempi: cambieró tre inverter in 10 anni .... 4 batterie...etc etc
Punto 3 cpnsoderare l'aumento del prezzo dell'energia e capitaluzzarlo con la formula dell'interesse.
Se riesco ma non lo prometto provo a rifare il foglio.
Ricordo che all'epoca sarei rientrato dell'onvestimento in circa 18 anni.... purtroppo la mia famiglia non supera i 1500 kw h annui 8) . A dispetto della media nazionale 2700.
Ciao ed a presto
Ciao ed a presto
ciao,
grazie mi faresti un favore se riesci a darmi la forumla per foglio di calcolo.
Supponiamo che la spesa sia 10.000€, che il consumo in kWh siano 10 kWh al giorno, e che un kWh comprato dall' enel sia di 25cents.... ma questo ultimo aumenta del 6% annuo
in un anno consumo 3650 kWh che se comprassi dall'enel sarebbero 912.5€
ma l' anno dopo gli stessi kWh li pagherei 967.25€
e l' anno dopo ancora 1025.26€
e l' anno dopo ancora 1086,80€
.... e cosí via.
quindi io dovrei ammortizzare 10.000€ considerando un aumento medio annuo del kWh enel del 6%
.... e cosí via.
Ho pensato di girare in torno al problema e semplificare il concetto.
con questo foglio di calcolo inserendo alcuni semplici dati che si prendono dalla bolletta enel, possiamo calcolare quanti soldi andremo a spendere in totale nei prossimi 10 anni
Vi invito a provarlo, e dirmi se ci sono errori.
Qui una dimostrazione.... supponendo che il kWh costi 0.34€ il kWh (come ha appena detto Bodo), e supponendo che una famiglia consumi di media 10kWh al giorno, che fanno 3650kWh annui, otteniamo questo che il costo della corrente elettrica in 10 anni è di 16.357€.
Naturalmente ho considerato un aumento annuo del 6% del prezzo del kWh enel, basandomi sugli aumenti verificatesi nei precedenti 10 anni.
Se i dati e i calcoli sono certi, direi che tutti dovrebbero avere un impianto ad isola anche parziale, in quanto in 5-6 anni viene ammortizzato.
qui sotto un calcolo usando i valori che dovrebbe avere un contratto enel vecchio (0.25€ il kWh) e consumi medi di 5kWh al giorno e quindi 1800kWh annui.
semrpe se tutto è corretto, direi che una famiglia dovrebbe fare la somma dei primi 6 anni, e utilizzare la cifra ottenuta come budget massimo, e da li costruirsi un sistema fotovoltaico ad isola, in modo che posso abbattere la bolletta enel fin dal giorno 1.
Re: Ammortizzazione Impianto FV
qui invece un consumo normale ma con un contratto enel favorevole
Gradirei verifiche e commenti
- Meccatronico
Ottimo lavoro, io posso dire che da quando ho installato la termocucina e spento il boiler elettrico ho risparmiaro 200 euro a bimestre, da una bolletta media di 260-280 a bimestre ora pago 55 euro a bimestre, sempre in rapporto prima della termocucina consumavo circa 6 bancali di pellet per riscaldare la casa di 120 metri.
Il tutto tradotto in euro fanno 1.800 di pellet aggiungiamo 1.200 di elettricita totale 3000 euro anno.
dopo le traformazioni sono a 1400 euro di legna più più 360 di elettricità totale 1760 euro all'anno quasi dimezzato
i 1400 euro di legna corrispondono a 10 bancali di legna io vivo a 700 metri di altezza
Mi fa piacere che risparmi tanto meccatronico.
mi puoi dire il costo del kWh che paghi tu? (prendi il totale in euro della bolletta e lo dividi per il numero di kWh consumati)
- Meccatronico
siamo a circa 14,67 euro a metro quadrato annuale, per il 2016 penso di fare altre trasformazioni un piccola pala eolica con un pannello fotovoltaico ho in programma di slacciarmi dall'enel durante la notte, in quanto saranno in funzione due circolatore della termocucina e termosifoni oltre al frigorifero e l'illuminazione tutta con lampade a basso consumo, per fare cio in ottobre inizierò le rilevazioni dei consumi notturni, per avere un'idea delle batterie da mettere
- Meccatronico
ad occhio siamo sui 30 centesimi a kw però dovrei controllare meglio, sempre ad ottobre inizierò le rilevazioni del vento in giardino per avere un'idea
Penso che nel 2016 dovrò lavorare sulla legna, costruirmi una caldaia a cippato che posso produrmi tranquillamente da solo nel mio bosco
Max per il costo energia, avevo postato un foglio che faceva il calcolo dei costi in base ai consumi. Purtroppo non si puo' prendere il costo della bolletta e dividere per i kwh consumati. La digferenza é notevole.il foglio dovrebbe essere attualizzato e non é facile perché il computo del costo enel é un inferno. A mio avviso per 1800wh consumati il costo é inferiore ai 360 euro. Oggi ci provo e vediamo se riesco ad attualizzare il foglio dei consumi e a fare quello del rientro economico, ma te lo mando in excel 8)
Ho provato a cercare il foglio per i consumi nel forum ma non riesco a ritrovarlo. Mica mi potete postare il link ... con tapatalk non riesco .
Ciao solarino,
So bene che l'Enel calcola il prezzo del kWh in modo differente, ma in realtà si tratta di fumo negli occhi, perché a noi cittadini gli unici 2 dati che interessano in realtà in una qualsiasi fattura, sono:
Quanto costa il prodotto o servizio acquistato
Quantità del prodotto o servizio ottenuto.
Tutto il resto sono chiacchiere che servono per abbindolare la gente.
Ecco qui una bolletta Enel attuale, ma con un contratto vecchissimo degli anni 70. Il costo del kWh e infatti di solo 0.18€ il kWh.
Con un contratto del genere, non conviene assolutamente imbarcarsi in un impianto fotovoltaico.... ma contratti come questi ce ne sono pochissimi purtroppo.
La maggior parte delle famiglie italiane paga dai 25 ai 34 centesimi il kWh per il 2015. Ma tra solo 3 anni, si parlerà di ben 40cents il kWh.
Proprio per questo, chi ha consumi medi e un contratto recente, gli conviene ( a mio parere ) investire in fotovoltaico perché con il tempo diverrà quasi autonomo e la bolletta sará minima.
Non conviene infatti una completa autonomia perché altrimenti, secondo la legislazione italiana, si perderebbe il certificato di abitabilità... ma non c' è scritto da nessuna parte che bisogna per forza consumare molti kWh dell'enel.
Re: Ammortizzazione Impianto Fotovoltaico
Il calcolo dell'aumento medio del 6% annuo del prezzo al kWh dell'energia elettrica si basa su questo grafico:
fonte: http://luce-gas.it/faq/aumento-prezzo-energia-elettrica
E l'argomento viene sviluppato qui:
viewtopic.php?f=68&t=249
Ciao a tutti in allegato il foglio promesso. Probabilmente non é esente da errori.
Fatemi sapere.
i calcoli esempio sono fatti per uma famiglia media italiana che consa circa 2500kwh
Purtroppp nom riesco ad allegare il filr. Lo mando a max chiedendogli per favore di inserirlo
Fatemi sapere.
Alla fine sono riuscito ...
Provate il foglio e fatemi sapere. Sicuramente avrete qualche sorpresa ma non prendetevela con me se non vi piace
- Ammortamento Impianto.xlsx
- (11.41 KiB) Scaricato 4024 volte
non capisco un cosa.... ma quanto spendi tu all'anno di corrente elettrica? 600€ annui ? 50€ al mese?
In tal caso non ti conviene assolutamente farti un impianto FV fa 6700€...
Tu considera che c'è gente che paga più di 200€ al mese... praticamente... se superi i 3200kWh annui di consumo, allora ti ammortizzi l' impianto in 5-6 anni, altrimenti... no.
Questo è dovuto all' assurdo sistema di tariffe italiano diviso per fasce... sarebbe come se tu andassi dal benzinaio e il prezzo variasse in base ai tuoi consumi, la zona, l'orario di uso, ecc.
L'ideale sarebbe mettere un prezzo fisso la kWh per tutti... ma questo elettoralmente non va bene
La mia idea è quella di sommare il costo di 6 anni di bollette... per esempio nel tuo caso 4185€, e utilizzarli per costruire un impianto che dia una buona autonomia, in modo che invece di pagare 600€anni, tu possa pagare solo 80-100€ annui... ma avrei bisogno di sapere quanti kWh consumi annualmente.
Inoltre avrei bisogno di sapere a quanto ammonta il minimo che pretendono le compagnie elettriche anche se non c' è consumo.
Se mi dici questi dati, posso fare delle simulazioni e vedere cosa viene fuori
