Motoriduttore coclea non funzionante
- Meccatronico
Re: Motoriduttore coclea non funzionante
Stavo pensando a una porta fatta di lamiera forata con buchi piccoli, per quando sono assente ho previsto dei rubinetti per scaricare l'acqua in caldaia-stufa
Si qualcosa devi fare ... ma sopratutto non dimenticarti di scaricare l'acqua ...
- Meccatronico
Tranquillo la situazione è sotto controllo
Tienici aggiornati ...
- Meccatronico
La questione coclea e stufa può considerarsi conclusa nel migliore dei modi appena mi arriverà il termostato nuovo lo sostituirò, nel frattempo pioggia permettendo concludo la casetta che ospita la stufa, poi un po riposo.
- Meccatronico
Oggi per scrupolo ho fatto ulteriori controlli al termostato, praticamente deve avere i contatti chiusi fino a 100° non è cosi si aprono o chiudono come ne hanno voglia, questa sera partirà l'ordine per un nuovo termostato.
Non ho mai letto il libretto della stufa ma dal circuito ho scoperto che quando la pressione è inferiore a 0.5 bar stoppa l'alimentazione del pellet, idem quando la temperatura supera i 100° stoppa l'alimentazione del pellet
- Meccatronico
Questa mattina mi sono dedicato alla "coppellatura" dei tubi idraulici presenti all'interno della termostufa a pellet, in pomeriggio installerò i coppi sopra la gabina, ho preferito i coppi in lamiera di alluminio pezzo unico fissato tramite viti autofilettanti con guarnizione in gomma
Ci metti un link del prodotto?
- Meccatronico
E' un normalissimo nastro acquistato in un negozio di idraulica vedi foto
- Meccatronico
questa foto è quella innastrata la seconda senza nastro
- Meccatronico
Il camino lo ho tenuto lontano dal muro in legno per ovvi motivi
Ultima modifica di Meccatronico il 22 ago 2015, 19:21, modificato 1 volta in totale.
- Meccatronico
Ora manca solo la porta, forse martedi riapre il rottamaio vediamo se riesco a trovare del ferro ad angolo da 30x30
Meccatronico ha scritto:Il camino lo ho tenuto lontano dal muro in legno per ovvi motivi
io rinforzerei quei supporti. Non vorrei che se venisse un forte vento laterale, si piegassero e ti facesse cadere il tubo.
La scelta per insolita che possa essere credo possa funzionare ... la definisco insolita perché non ho mai sentito di una stufa installata fuori casa.
Quegli agganci a muro che spessore hanno?
- Meccatronico
Il camino è tenuto da 4 supporti 2 non si vedono in foto, sul muro in pietra un tappo a pressione in acciaio da 10, i due sul muro in legno sono in ferro a "u" da 20 mm tenuti al muro da 4 viti autofilettanti da 8 mm x 90 di lunghezza, messe in croce, infine l'ultimo supporto è fissato con una vite da 8 mm sulla grondaia, il tutto è già stato collaudato da un temporale con vento fortissimo.
Ho dovuto installarla per forza fuori casa perchè in estate quando non accendo la termocucina a legna per il caldo, accendo la idrostufa esterna per portare a temperatura il puffer combinato da 400 litri per l'acqua sanitaria istantanea.
Semmai il tipo di pellet che sto usando per prova non mi convince molto il vetro della stufa si sporca molto rispetto al passato, devo scoprire se è solo una questione di "carburazione" o il pellet non buono
(non sempre si possono fare cose ideali, io avevo a disposizione la idrostufa e ho usato quella, in tutti i casi il pellet lo ritengo una scelta provvisoria, ho intenzione in futuro di costruire una caldaia a cippato che mi autoproduco con ramaglie del mio bosco ma qui dovremo aprire un nuovo post su caldaie a cippatino attualmente esiste una caldaia di fabricazione Tedesca che riesce a digerire il mio cippatino però costa troppo)
Meccatronico ha scritto: ma qui dovremo aprire un nuovo post su caldaie a cippatino attualmente esiste una caldaia di fabricazione Tedesca che riesce a digerire il mio cippatino però costa troppo)
Posso immaginare il costo ... direi che un pensionato o un operaio si deve svenare per comprare certe tipologie di caldaie!
- Meccatronico
Se ci sono riusciti loro a fare una caldaia di triti e cippato di pessima categoria potremo benissimo riuscirci noi, cugini poveri rispetti i tedeschi.
https://www.youtube.com/watch?v=XKrWz62NB3A
Perché no .... in fin dei conti abbiamo fatto anche di peggio
- Meccatronico
Arex mi sento molto motivato quando percepisco di essere supportato nelle mie pazzie hai la saldatrice a tig?
Che ci vuoi fare col tig.... Non ti basta una filo continuo?
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
