pistoni idraulici
gigi75
pistoni idraulici
Messaggio da gigi75 » 13 set 2015, 14:10
salve a tutti
sto cercando su internet pistoni idraulici di varie misure chi sa indicarmene uno?
che misure ci sono in commercio?
bodo81
Re: pistoni idraulici
Messaggio da bodo81 » 13 set 2015, 14:13
vedi se QUI trovi che ti serve ;)
gigi75
Messaggio da gigi75 » 14 set 2015, 22:23
secondo voi che tipo di pistone mi serve ?
devo fare ballette di fieno compatte e il mio pistone deve essere abbastanza veloce
che tipo di pistone servirebbe?
bodo81
Messaggio da bodo81 » 14 set 2015, 22:36
oltre alla velocità devi avere anche la forza di spinta necessaria per comprimere le balle, devi vedere anche la lunghezza del pistone che serve, poi la velocita e data più dalla pompa idraulica che dal pistone
gigi75
Messaggio da gigi75 » 14 set 2015, 22:43
mi serve una corsa di 2 metri la spinta non deve essere eccessiva altimenti è troppo compressa
vede essere compattata
la pompa idraulica che tipi ci sono per andare velocemente?
bodo81
Messaggio da bodo81 » 14 set 2015, 22:53
ma questa imballatrice per caso e fai da te?......presumo lo attacchi al trattore giusto?
gigi75
Messaggio da gigi75 » 14 set 2015, 23:07
si me la devo fare e la attacchero al trattore
Messaggio da Arex » 15 set 2015, 13:23
Un pistone con una corsa di 2 metri mi sembra eccessivo. Vuoi fare una tramoggia da 2 metri?
Tra l'altro se vuoi che sia un po' veloce e non molto compressa credo che il pistone non sia la scelta giusta (l'idraulica con così grande passaggio di olio scalda parecchio oltre che non me lo vedo così veloce).
Per non utilizzare una coclea hai pensato ad un sistema volano biella? Mi sa che spendi di meno e ottieni lo stesso risultato (la corsa dipende dalla dimensione del volano.)
Mi chiedo invece come obbligare la paglia all'ingresso nel cilindro sia che il sistema sia idraulico che a biella ...
bodo81
Messaggio da bodo81 » 15 set 2015, 13:39
come dice anche Arex pistone con una corsa di 2 metri non sono facili da trovare e avrebbe un costo abbastanza salato
l'idea del sistema volano biella e una ottima alternativa.......ma fin li ci sono altre mille cose a qui pensare, l'imballatrice e una macchina molto complessa, e non la vedo una cosa facile da realizzare
Messaggio da Arex » 15 set 2015, 13:57
Solitamente le imballatrici utilizzano il pick-up per portare al sistema di compressione il materiale che è per natura voluminoso e leggero ... una immagine
Mettendo la paglia in una tramoggia me la vedo dura che si depositi sul fondo dove il pistone agisce ... ci vorrebbe qualcosa che che la spinga appresso al sistema di compressione.
Messaggio da Ferrobattuto » 15 set 2015, 20:26
Ma trovarsi una vecchia imballatrice usata non va bene?..... Ora che si sono diffuse le rotoimballatrici quelle vecchie per le balle rettangolari te le tirano dietro.
Torna a “Agricoli e Commerciali”
