DC-AC
bodo81
DC-AC
Messaggio da bodo81 » 25 set 2015, 13:10
ragazzi ho un piccolo problemino.....devo alimentare un piccola pompa di una fontana al impianto solare da 12V
la pompa e alimentata tramite un trasformatore 220-12V AC quindi funziona a 12V AC ma io sul impianto ho DC, ho già provato a alimentarla direttamente dalle batterie ma non gira
si può fare qualcosa a parte mettere un piccolo inverter?
Re: DC-AC
Messaggio da Ferrobattuto » 25 set 2015, 14:40
Se effettivamente va a 12V AC ti serve un inverter.... Non ci sono altri modi.
Certo però è strano: 12V AC..... Sei sicuro?
Ti va di mettere una foto del motorino?
bodo81
Re: DC-AC
Messaggio da bodo81 » 25 set 2015, 16:21
solarino
Re: DC-AC
Messaggio da solarino » 25 set 2015, 17:00
Ciao bodo.
Non sono sicuro ma penso che internamente la pompa trasformi la 12v ac in dc.
Bisognerebbe aprirla e verificare. A quel punto sarebbe suff saltare la parte alternata e attacarci direttamente la DC.
Altrimenti un inverter
bodo81
Re: DC-AC
Messaggio da bodo81 » 25 set 2015, 17:22
potrebbe essere anche cosi, ma essendo una pompa sommergibile e tutta resinata, quindi difficile di aprire e impossibile di rimontare :D
per quel che costano mi conviene cambiarla con una simile DC
Re: DC-AC
Messaggio da Ferrobattuto » 25 set 2015, 21:00
Non credo che il motorino vada in DC. Piuttosto penso che sia un normale micromotore ad induzione, come quello delle pompe di estrazione dell'acqua delle lavatrici, più piccolo e avvolto per i 12V alternati invece che per i 220. Per farlo funzionare serve per forza un inverter a 50 Hz. Però se come dice Bodo quelli in CC costano poco conviene che usi uno di quelli.
