Appunti su unità di misura e SI
Arabongolo
Messaggio da Arabongolo » 2 ott 2015, 23:16
Questo vuole essere un piccolo memorandum sulle unità di misura da noi utilizzate in questo Forum, per cui nulla di completamente esaustivo ma comunque utile.
Le unità indicate sono appartenenti al SI (Sistema Internazionale), fondamentali o derivate.
Le fondamentali sono solo 7, per cui elenchiamole tutte. Notare bene le maiuscole e le minuscole, i simboli sono importanti!
-Intensità di corrente: ampere - Simbolo: [A]
-Intensità luminosa: candela - Simbolo: [cd]
-Lunghezza: metro - Simbolo: [m]
-Massa: chilogrammo - Simbolo: [kg]
-Quantità di sostanza: mole - Simbolo: [mol]
-Temperatura: kelvin - Simbolo: [K]
-Tempo: secondo - Simbolo: [s]
Unità derivate a noi utili:
-Frequenza: hertz - Simbolo: [Hz] - Deriva dall'unità fondamentale tempo [Hz]=[1/s]
-Forza: newton - Simbolo: [N] - Deriva dalle unità fondamentali [N]=[(kg • m)/s²]
-Energia: joule - Simbolo: [J] - Deriva da [J]=[N • m]=[(kg • m²)/s²]
-Potenza: watt - Simbolo [W] - Deriva da [W]=[J/s]=[(kg • m²)/s³]
-Carica elettrica: coulomb - Simbolo [C] - Deriva da [C]=[A • s]
-Tensione: volt - Simbolo [V] - Deriva da [V]=[J/C]
-Resistenza elettrica: ohm - Simbolo [Ω] - Deriva da [Ω]=[V/A]
Ora, altra nota importante: prefissi delle unità di misura del SI. Elenco le più utili (alcune sono già inutili per l'uso nel forum).
T=tera=10^12
G=giga=10^9
M=mega=10^6
k=chilo=10^3
m=milli=10^(-3)
µ=micro=10^(-6)
n=nano=10^(-9)
p=pico=10^(-12)
Quindi, ad esempio 1kg indica 1000 grammi, se devo indicare 160000W posso scrivere 160kW o 0,16MW.
Scrivere 1KW è sbagliato, in quanto equivale a scrivere kelvin • watt.
Un dispositivo che assorbe 0,2A potrà avere indicato un assorbimento di 200mA; come potete notare, maiuscola e minuscola cambiano di molto il significato: 200mA sono 0,2A mentre 200MA sono 200000000A ossia 200 milioni di ampere.
Spero queste poche indicazioni possano essere utili a tutti.
Saluti!
L'acqua... fa ruggine!
Re: Appunti su unità di misura e SI
Messaggio da maxlinux2000 » 3 ott 2015, 2:26
Grazie per il contributo !! :)
Messaggio da jpquattro » 3 ott 2015, 8:58
Fra tutte credo che la più scomoda sia il pascal, unità di misura di pressione...
la forza in Newton, la superficie in m^2... la pressione risulta pascal=Newton/m^2.
Siamo abituati a misurarla in bar, cioè Kg/cm^2. Siccome 9,8 Newton sono circa pari a 1Kg e 1 m^2 sono 10000 cm^2...
un pascal = 1 bar/100000 circa.
P.S. non so se mi sono capito...
Messaggio da maxlinux2000 » 3 ott 2015, 15:02
E io che pensavo che il pascal era solo un vecchio linguaggio di programmazione :)
Messaggio da Ferrobattuto » 3 ott 2015, 21:19
Pascal è anche un sistema di torchio idraulico..... Basato sul "principio di Pascal". :lol:
jpquattro ha scritto:P.S. non so se mi sono capito...
Tu ti sei capito.... Vorrei che anche altri intendessero..... :rolleyes:
Arabongolo
Messaggio da Arabongolo » 1 dic 2015, 22:00
Per il Pascal, basta ricordarsi che 1MPa=10bar.
Onestamente, al lavoro nelle schede tecniche indico i valori in entrambe le unità di misura, con tanto di equivalenza (P=0,3MPa=3bar) evitando così fraintendimenti da parte dei clienti, che spesso digeriscono meglio il bar del MPa.
@maxlinux: eh già, io ricordo il Turbo Pascal della Borland :D
@jp: per definizione 1bar=10N/cm^2, mentre 1Pa = 1N/m^2, per cui la conversione con i Pascal è precisa, non approssimata. Balla solamente un fattore 10^5 nella conversione.
Torna a “Link e tabelle utili”
