Mi schema impianto FV in isola
Vins1970
Messaggio da Vins1970 » 11 ott 2015, 10:02
Gentili amici,
vorrei realizzare un impianto FV in isola.
Allego lo schema che vorrei realizzare, ma ho dei dubbi sulla taglia dei fusibili per le batterie.
Inoltre ho pensato di mettere per ogni regolatore di carica-inverter-UPS in uscita un interruttore da 10A in modo che possa limitare l'assorbimento istantaneo a 2,5 kW per inverter.
La soluzione è praticabile??
GrazieVins
Unifilare Model (1).jpg (193.01 KiB) Visto 6958 volte
Re: Mi schema impianto FV in isola
Messaggio da maxlinux2000 » 11 ott 2015, 22:05
ciao lo schema si legge male perché il forum sta scalando l' immagine.
rimetti per favore lo schema in allegato, ma prima zippalo.
Vins1970
Messaggio da Vins1970 » 11 ott 2015, 23:46
Allego un file RAR
Grazie!!!
Unifilare Model (1).rar
(402.24 KiB) Scaricato 707 volte
Luca450Mhz
Messaggio da Luca450Mhz » 13 ott 2015, 17:24
Una volta scaricato non riesco ad aprire l'archivio. 7zip mi dice che il file è in un formato non corretto.
Vins1970
Messaggio da Vins1970 » 13 ott 2015, 18:02
l'ho scaricato anche io, ma funziona!!! Ho usato winrar.
Messaggio da Ferrobattuto » 13 ott 2015, 19:08
Io con Linux Debian non ho avuto problemi......
Vins1970
Messaggio da Vins1970 » 13 ott 2015, 19:11
Ferrobattuto,
sei pratico di questi impianti?? Potresti verificare se i miei dimensionamenti sono corretti, soprattutto per le batterie!!!
Grazie!!
Messaggio da Ferrobattuto » 13 ott 2015, 20:50
La mia è una pratica "dovuta alla pratica", non sono un tecnico specializzato, ne un installatore.
Guardando lo schema sembra che sia funzionale, però ho un paio di dubbi: Non capisco il perché di due regolatori-inverter invece di uno, e almeno dal disegno sembrerebbe che un regolatore serva due serie di batterie, mentre l'altro ne serve una sola in quanto i negativi dei due regolatori- inverter non sono connessi insieme.
O è un errore nel disegno o è un'incongruenza, almeno secondo come la vedo io. Anche se il tutto serve due impianti in alternata separati e sezionati, il banco dovrebbe essere unico. Anche staccando dagli utilizzatori uno dei due inverter, l'altro dovrebbe poter usufruire di tutto il banco di accumulo.
In realtà sembrano due impianti solari da 3KW separati con parte del banco di accumulo in comune.
Per capire bene qual'è la "filosofia" con cui vuoi realizzarlo, dovresti darci un po' più di dati, ad esempio spiegare cosa deve servire e perché, che autonomia vuoi avere in caso di tempo coperto, quali saranno i carichi, sia in potenza che come tipo.
Non sono esperto di apparecchiature commerciali, non conosco quel tipo di regolatore inverter, dovresti dirmi che potenza ha continua e di picco, in questo modo vedere che fusibili mettere sull'uscita. Quelli sulle serie batterie andranno dimensionati in base al carico massimo totale degli utilizzatori.
