Pellettatrice cinese
bigone77
Messaggio da bigone77 » 20 nov 2015, 21:12
Salve a tutti, spero mi possiate aiutare. Ho acquistato una pellettatrice cinese. Il produttore mi ha detto che la macchina poteva produrre 70-100kg all'ora. Ad oggi dopo tanti, troppi tentativi non sono riuscito a produrre nemmeno 100 gr di pellet. Ho fatto tutto il possibile. Ho inserito dapprima segatura con olio, dopodichè, il mix con aggiunta di segatura con umidità al 14%. Fino a questo punto tutto ok, appena inserisco solo la segatura si intasa tutto. Ho anche abraso la matrice, che era abbastanza rigata all'interno, ma comunque niente. Mi potresete aiutare. Grazieee
Re: Pellettatrice cinese
Messaggio da Arex » 20 nov 2015, 21:46
Ciao e benvenuto, ti aiutiamo volentieri se ci dai qualche dato o qualche foto della macchina o entrambi meglio ancora :D
Poi bisognerebbe capire che tipo di materiale usi (essenza segatura)... Nel dettaglio una foto della trafila e se ti riesce sarebbe molto importante capire come si sviluppano i fori. Misura cono e lunghezza cilindro.
Messaggio da corvo50 » 21 nov 2015, 0:08
pellettatrice cinese ??? no Alpitour ??? hai hai hai..comunque ha ragione arex..un po di foto e poi vediamo
bigone77
Messaggio da bigone77 » 21 nov 2015, 9:47
Salve ragazzi,e grazie per l'aiuto. allora carico un'pò di foto
questa è la macchina
questo è quello che succede dopo aver immesso segatura
e questa è la trafila
le misure sono 12cm diametro, 2,3 altezza, svasatura 0,8 uscita 0,6
Uso segatura di abete al 14% di umidità
Messaggio da Arex » 21 nov 2015, 13:26
Ok, facciamo il punto della situazione.
Si tratta di una classica piana a trafila rotante con motore da 3Kw.
La prima cosa da precisare è che la produzione di targa la raggiungi solo e dico solo pellettando mangime per animali. Con segatura è già tanto se fai 30/40 kg/h.
L'abete per quel genere di macchina non è un materiale ottimale, è tenero e paradossalmente per mia esperienza quelle macchinette digeriscono meglio i mix di media durezza, ma se la segatura che hai a disposizione è quella proveremo a farla funzionare con il materiale che hai.
Se hai già provato a variare l'umidità e a regolare più stretta la macchina (i rulli a vuoto devono essere più o meno compressi contro la trafila, ciò dipende molto da quanto flette l'albero dei rulli ... per capirci, regolando i rulli pressati contro la matrice a vuoto succede che quando ci va sotto la segatura si allontanano di quel tanto che si crea la compressione).
Verificato quanto scritto in precedenza c'è una seconda possibilità: la compressione della trafila è troppa.
A questo punto se sei fortunato e non è temprata (lo puoi verificare con la lima da ferro, con lo spigolo della lima prova a scalfire il metallo della trafila ... se la lima morde è metallo lavorabile, se non lo scalfisce è temprata) possiamo procedere con un trapano a colonna a fare dei controfori da sotto con il fine di diminuire la lunghezza della parte cilindrica del foro e quindi la compressione. Se è temprata o rifai una trafila di prova oppure è comunque possibile forare la tua però con punte widia montate su macchine rigide (mi sa che costa meno visti i vari tentativi da fare rifare una trafila).
bigone77
Messaggio da bigone77 » 21 nov 2015, 13:37
grazie Arex, quando dici cha i rulli a vuoto devono essere più o meno compressi contro la trafila, lo devo fare comunque prima di inserire il mix di segatura e olio, praticamente quando la trafila e pulita?? Cmq stamattina ho provato a fare i controforima ma purtroppo con il trapano a colonna non riuscivo nemmeno a scalfirlo usando una punta di cui non ricordo il nome, ma mi avevano assicurato che avrebbe bucato tutto. Ora sto provando a consumarlo......vedremo
Messaggio da corvo50 » 21 nov 2015, 14:08
sembra ancora rustica la trafila......falla girare con segatura molto oliata ,e umida, mischiata con sabbia fine,,se riesci a farla passare..bisogna farla girare per un bel po.poi fermi pulisci ,e controlla se i fori sono diventati lucidi.altrimenti ripeti l'operazione.controlla la lunghezza della parte cilindrica dei fori,l'ideale è che dovrebbe essere compresa tra 15 e 18mm..altrimenti con una piana non si fa pellet
bigone77
Messaggio da bigone77 » 21 nov 2015, 14:29
Si corvo, diciamo che la trafila è da 24mm, la parte cilindrica è di 20mm attualmente. Ma faccio prima a comprare una nuova trafila o cercare di aggiustare questa???
bigone77
Messaggio da bigone77 » 21 nov 2015, 14:32
mi potreste indicare qualcuno che fa trafile nuove eventualmente??
Messaggio da Arex » 21 nov 2015, 14:38
Si la regolazione la devi fare a macchina pulita ... poi se ti accorgi che non è sufficiente puoi tirare stringere sui bulloni anche dopo. Quella se è temprata non sarà facile forarla e se ne compri una nuova bada che non sia temprata che sennò sei punto e a capo. Non so se tu abbia un tornio o qualche amico che ce l'ha potresti facilmente fartene una. Casomai falla in 18NiCrMo5 alias 18ncd5 che è materiale da cementazione. Per forarla ti basta un trapano a colonna e una dima di carta (disegno in cad), procedi poi a bulinare e infine a forare. A questo punto hai a disposizione un materiale lavorabile per fare prove e modifiche alla trafila. Solo a fine prove la porterai in officina e la farai cementare.
Comunque sia fa anche le prove di lucidatura fori suggerite da corvo.
bigone77
Messaggio da bigone77 » 21 nov 2015, 14:42
ok grazie, vi terrò aggiornati. P.s. Quanta sabbia devo usare??
Messaggio da Arex » 21 nov 2015, 15:12
Un secchio di segatura mescolato con mezzo litro scarso di olio e una sessola di sabbia fine (quella da sabbiatura, la trovi in edilizia ealcuni ferramenta)
Torna a “Macchine pellettatrici”
