CONDIVIDERE ESPERIENZA SU EGS002-SinusoidalDriverBoard
Messaggio da Bridge » 27 nov 2015, 22:49
C'è qualcuno che ha testato questo exciter per realizzare un'inverter sinusoidale.-
Mi sono imbattuto nel Web con questa schedina che integra le funzioni principali (ed anche qualcosa di più) presenti in un inverter sine semplificandone enormemente la costruzione amatoriale.-
Ho gironzolato intorno a questo PCB in modo approfondito e mi sono fatto un'idea ben precisa sulle sue caratteristiche ed avrei il piacere di confrontarle con altri utenti del forum che hanno fatto la stessa mia esperienza.
Megatron
Re: CONDIVIDERE ESPERIENZA SU EGS002-SinusoidalDriverBoard
Messaggio da Megatron » 28 nov 2015, 2:25
in pratica cosa fa esattamente ? sembra gia avere il drive integrato , sarebbe bello capire che tipo feedback gestisce , .. io ho quasi finito la mia versione a discreti e da un bel po ci lavoro ...
Megatron
Messaggio da Megatron » 28 nov 2015, 2:47
p.s , ma costa 372 dollaroni !!! continuo il mio prototipo
Messaggio da Bridge » 28 nov 2015, 10:25
No, il prezzo della schedina è di circa 6- 7 euro.
Contiene un micro dedicato alla formazione della cadenza, gestisce il PWM, permette di scegliere la modulazione unipolare e bipolare, consente di determinare il tempo morto ed ancora .....-
In sostanza manca soltanto lo stadio finale e poco altro.-
Cerca sul Web per info dettegliate.-
Messaggio da Ferrobattuto » 28 nov 2015, 10:59
Ciao Bridge. Come al solito uno dei tuoi ottimi progetti. :lol:
Da quello che vedo tu il tuo inverter di potenza l'hai già fatto. ;) E a giudicare dai quattro "cioccolatini" che vedo sotto potrebbe essere anche abbastanza "tosto".
Magari (se vuoi) dacci qualche info in più..... Io non sapevo nemmeno che esistessero schede del genere. :D
Alla scheda è allegato un qualche datasheet sull'uso?
Messaggio da Bridge » 28 nov 2015, 11:54
Un ciao dopo tanto tempo e ben volentieri.-
Guarda qui:
http://www.egmicro.com/download/EGS002_manual_en.pdf
e qui:
http://www.lz2gl.com/data/power-inverte ... 2.2_en.pdf
E' molto semplice la realizzazione poichè "tanto" è racchiuso all'interno del micro.-
Un pregio importante è quello di adattarsi completamente ad un range di tensione DC molto ampio poichè basta calibrare solo il ponte al valore della tensione continua presente (Vbatt., V moduli, Buck DC-DC).-
Per le variabili, ....bisogna intervenire sulla schedina!.-
Ciò consente di ottenere una "solidità" inaspettata anche al cortocircuito.-
Ma questo è un'altro discorso.-
Hai più realizzato quell'inverter??.-
Megatron
Messaggio da Megatron » 28 nov 2015, 12:55
per poterlo utilizzare si ha bisogno di programmarli ?
Messaggio da Bridge » 28 nov 2015, 13:10
No, ...è pronto e funzionante.-
Megatron
Messaggio da Megatron » 28 nov 2015, 14:20
[img][img][img][/img][/img][/img]
sara perfetto per dare da lavorare a questi due doppi igbt che conservo da qualche anno :-)
A igbt 005.jpg (23.41 KiB) Visto 12059 volte
A igbt 003.jpg (32.38 KiB) Visto 12059 volte
Messaggio da Bridge » 28 nov 2015, 17:05
Non credo che i due IGBT in foto siano adeguati.- La portante da modulare è ad una frequenza di 23kHz, .....penso inarrivabile da quei lenti IGBT.-
Sembrano degli IR .....?-
Altra perplessità è la capacità di gate elevata che condiziona poi il dimensionamento del driver.-
Ho avuto questa impressione dalle foto qui sopra, .....forse sbaglio.-
Megatron
Messaggio da Megatron » 28 nov 2015, 18:33
non sono velocissimi, lo so , ma a 23khz dovremo riuscire a farli lavorare , mi stai preoccupando !
sono questi cmq ...http://www.igbt-transistor.com/Files/2M ... t_9308.pdf se sono proprio cosi inadeguati provero a utilizzare altro :-)
cmq dove posso acquistare tranquillamente il modulo driver postato ?
Messaggio da Bridge » 28 nov 2015, 19:41
Qui:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 02&_sop=15
La mia è una sensazione, comunque prova; .....attenzione agli IR2110s, sono suscettibili e sostituirli non è agevole, quindi le precauzioni sono obbligatorie.-
Magari prova prima con IGBT tipo 40N60 ecc. e poi .....
Una volta che tutto gira bene puoi addentrarti nelle "pieghe" del sistema.-
La modulazione di default è unipolare e per poterla variare bisogna intervenre su di un piedino del micro, ma questa è unaltra storia.-
Megatron
Messaggio da Megatron » 28 nov 2015, 20:59
non ho mai comprato ebay... magari trovasse su amazon
Messaggio da Ferrobattuto » 29 nov 2015, 20:01
Bridge ha scritto:....Hai più realizzato quell'inverter??.-
No, purtroppo ho avuto diversi problemi, prima "logistici" e poi personali.
Non so se ci rimetterò mano...... Ma comunque non a breve termine.
