Ecologica idro
Ecologica idro
Salve a tutti ; posseggo un ecologica idro ,che ultimamente mi fa dannare , ovvero casualmente salta le accensioni e ultimamente più spesso ed è un problema , poi penso sia ora di cambiare cuscinetti vari x via che è un po' rumorosa e a questo proposito mi chiedevo se si poteva escludere la ventilazione e se farla funzionare senza non si rischia di far danni ?
Re: Ecologica idro
ciao rocco benvenuto in fai da te offgrid
tanto per sapere con chi stiamo parlano due righe nella sezione presentazione sarebbe gradita
dalla descrizione un po scarna che hai dato della tua stufa e' un po difficile capire il difetto
pero di sicuro non migliora togliendo la ventilazione
da quello che si intuisce la stufa avrebbe bisogno di un buon tagliando
dacci un po piu' di dati sia sulla stufa e da quanto tempo che e' in funzione ed eventuali lavori fatti
un saluto cb900red
un saluto cb900red
Re: Ecologica idro
Come dice giustamente cb900red non si capisce un granche' nella tua descrizione, la ventola di cui parli sarebbe quella dell'ambiente o dell'espulsione fumi? Stufa a pellet legna o misto? Le ventole devono funzionare assolutamente tutte e due, anche quella che fa' ricircolare l'aria all'interno della stufa e nell'ambiente circostante serve a mantenere la stufa ad una temperatura piu' fresca e preservare componenti meccanici e elettrici...
Hai controllato la scheda? Falsi contatti o rele' difettosi?
Re: Ecologica idro
Il problema delle accensioni puo essere causato da svariati motivi , cmq essendo un ecologica dovrebbe bruciare pellet e altri combustibili sempre in grani ...allora , i problemi possono essere vari , il primo è la quantità di residuo sul crogiolo il quale crea un isolazione fra punto caldo della candeletta e il combustibile, è il problema piu stupido ma a volte capita di usare materiali che tendono a lasciare residui troppo pesanti per essere espulsi durante il ciclo di pulizia automatico della stufa in spegnimento,
e solo un ipotesi , magari ad ogni accensione tu pulisci sempre il crogiolo con l aspiratore e quindi questo problema non puo verificarsi .. quindi potrebbe essere che usi un cambustibile un po "duro" ad accendersi , magari un po troppo umido e devi fare piu tentativi fino a quando non arrivi ad avere una temperatura interna tale da agevolare l accensione di questo , un altro problema puo essere semplicemente la necessita di sostituire le guarnizioni del portello, se queste non hanno piu una buona tenuta l accensione e di certo piu difficoltosa perche l aria non viene piu aspirata completamente dal foro della candeletta e dal crogiolo riducendo il potere di innesco e la capacita di pulizia autoamatica del crogiolo alla fine di un ciclo di accensione , un ulteriore problema potrebbe essere causato da una particolare deformazione del crogiolo a seconda del tipo di stufa puo essere piu o meno importante (sarebbe da vedere)
