ideas on how to make a ton a hour hardwood pellet mill
- kyleaandchris.dugger-cheever
Hello everyone my name is chris i came across Arex on youtube and i seen his link to this fourm. I have a project that i am wanting to do i want to make a pellet mill that will produce 1 ton hour on hard wood pellets. currently i have a flat die pellet mill it is a 55 hp disel engine. i want to make a electric ring die pellet mill. i am needing your help with designs on a cart and ring and die i currently have a 150 hp electric motor. I also needing to figure out if its better to use a gear or to use v belts for the mill? I hope you guys can give me advise and thought and impute on what im looking for. look forward from hearing from you
thanks
chris
thanks
chris
thanks
chris
thanks
chris
Re: ideas on how to make a ton a hour hardwood pellet mill
I fed the Chris message to the google traslator, the result sometime is ridiculous... but is possible to understand...
This is the translation...
Ciao a tutti mi chiamo Chris mi sono imbattuto in Arex su youtube e ho visto il suo legame con questo Fourm. Ho un progetto che sto volendo fare voglio fare un mulino a pellet che produrrà ore 1 tonnellata a pellet di legno duro. Attualmente ho un laminatoio della pallina testa piana è un motore disel 55 CV. voglio fare un mulino stampo pallina anello elettrico. Sto dovendo vostro aiuto con disegni su un carrello e l'anello e morire Al momento ho un motore elettrico da 150 CV. Ho anche bisogno di capire se è meglio usare una marcia o da utilizzare contro le cinture per il mulino? Spero che voi potete darmi consigli e pensiero e imputo su ciò che im cercando. non vediamo l'ora di sentire da voi
chris - saperne di più visita: viewtopic.php?f=17&t=2905#sthash.3jImmTLg.dpuf
Dai Arex, con un po' di fantasia si capisce...
Il nostro amico è stato invitato ad eliminare i servizi proxy che ha in uso sulla sua linea. Non dialogo con chi si nasconde dietro a servizi proxy a meno che non abbia dei buoni motivi.
Our friend has been invited to eliminate proxy services that used on his line. No dialogue with those who hide behind proxy services unless you have good reason.
gli ho risposto in pvt...sperando che non sia un fake..
im non fingendo im dispiace non molto buono sul computer in modo im cercando di capirlo . Apprezzo tutto quello che voi ragazzi fate qui e spero di qui che cosa è il modo migliore per andare sul mio progetto
chris
im not faking sorry im not very good on computers so im trying to figure it out. i do appreciate everything you guys do on here and hope to here whats the best way to go on my project
thanks
chris
chris
thanks
chris
Credo che ho avuto il problema risolto im scusate se è causato alcun issuies .
kyleandchris i send you a pm
Tutto ok.. i problemi dei proxy sembrano risolti.
Inizio col dire che una macchina da 1000kg/h non l'ho mai fatta.
Al massimo 500kg/h ora
La macchina da 1 tonnellata bisogna per forza farla con matrice verticale.
Matrice e rulli, materiale da cementazione 18NiCrMo5 (sottoporre a trattamento di cementazione)
Perni ed eccentrici 38NiCrMo4 (Sottoporre a nitrurazione gassosa)
Perno principale ecc (acciaio C40)
Everything ok .. problems proxies seem resolved.
Start by saying that a car from 1000kg / h I never made.
Maximum 500kg for hours
The 1-ton machinery you're forced to do it with a vertical extruder.
Matrix and rollers, material 18NiCrMo5 (be treated cementation)
Pivot and eccentric 38NiCrMo4 (Refer to gas nitriding)
Main pivot etc. (steel C40)
beh questa è orizzontale..e forse a 1ton/h ci puo arrivare
https://youtu.be/HfzUCMhHK7I
Si si ... ma è letteralmente controproducente... come tutte quelle file di fori sopra alle 4.
che il video fa aiutare molto molto dettagliata. im intenzione di iniziare a fare il dado qualcuno ha mai fatto fuori lega j4 fare stato un sacco di ricerche su questo quali sono i tuoi pensieri dicono che sogliono rompere ?
that video does help a lot very detailed. im going to start making the die has anyone ever made it out of j4 alloy been doing alot of research on this what are your thoughts they say it wont break?
Quel video non racconta la verità. Una piana con tutte quelle file di fori senza particolari accorgimenti non lavora bene.
La lega J4 non la conosco. Ti consiglio di usare i materiali che ho scritto sopra
That video does not tell the verity. A flat ring with all those rows of holes with no special precautions do not work well.
The alloy J4 not know. I suggest you use the materials that I wrote above
bene io tornerei sicuramente fare questo grazie per il consiglio ho visto come i rulli neppure non toccano la parte superiore dei fori in modo che colpisce solo la metà dei fori in modo sapevo che wasnt progettato molto bene a meno che non capovolgere intorno per utilizzare l'altro lato .
okay i will defintly do that thanks for the advice i seen how the rollers dont even touch the top of the holes so it only hits half the holes so i knew it wasnt designed very well unless they flip it around to use the other side.
un altro pensiero che ho è di prendere due macchine 500 kg e che avrebbe funzionato per il mio progetto arex im ancora in attesa di una e-mail non sono ancora recived esso .
another thought i have is to take two 500 kg machines and that would work for my project arex im still waiting on your email have not recived it yet.
I have not yet sent any email.
You'd see some pictures of your machinery?
As you know, to make pellets in large quantities also serves the rest of the implant. You already have the rest of the equipment?
(Storage, refining, drying, remove dust and bagging)
Sì, ho tutti i miei coclee per alimentare il mulino pellet e acqua iniettore per aggiungere l'umidità alla segatura. il luogo ottengo la segatura da essi fare botti per il vino e il suo stato essicato così non ho bisogno asciugatrice poiché moistuer è al 6% e ho un dumper che ha un telo che copre la parte superiore per tenerlo asciutto e ho una coclea che scaricherà la segatura. dumper contiene 4 tonnellate di segatura alla volta. Ho un sistema testa piana che attualmente utilizzo ma sto volendo andare con un anello e sistema di morire invece. una volta che i pellet sono fatti ho un nastro trasportatore di raffreddamento che raffredda il pellet e poi cade nel mio serbatoio di sottovuoto. il serbatoio sottovuoto succhia il pellet e pulisce le palline da tutte le multe. e poi ho saltare il pellet in serbatoi Storrage per ora. Ho intenzione di fare macchina chiosco diversi pallina come come si dovrebbe andare a comprare il ghiaccio in un distributore automatico in cui ti dà la borsa e poi mette il ghiaccio nella borsa per voi. thats come il mio chiosco sta andando a lavorare la sua stati si utilizza un sacchetto della valvola e una macchina imbustatrice valvola per riempire la borsa e quando il sacchetto è pieno per il peso si spegne allora tutto ciò che dovete fare è girare borsa a testa in giù a chiudere la valvola e si dispone di un sacchetto sigillato completo. Im andando a rendere l'intero sistema, ma ho bisogno di ottenere un mulino meglio che funziona meglio così posso iniziare sulla mia macchina chiosco di essere finalmente finire con il mio mulino. Ho intenzione di impostare queste macchine chiosco in zona bussiness per consentire ai clienti di acquistare pellet 24 ore al giorno per tutti i giorni. Ho intenzione di correre i miei percorsi di riempire questi chiosco per i clienti
yes i have all my augers to feed the the pellet mill and water injector to add moisture to the saw dust. the place i get the saw dust from they make barrels for wine and its been kiln dried so i dont need dryer since moistuer is at 6% and i have a dump truck that has a tarp that covers the top to keep it dry and i have a auger that will unload the the sawdust. the dump truck holds 4 tons of saw dust at a time. i have a flat die system that i currently use but i am wanting to go with a ring and die system instead. once the pellets are made i have a cooling conveyor belt that cools the pellets down and then drops into my vaccum tank. the vaccum tank sucks the pellets and cleans the pellets from all the fines. and then i blow the pellets into storrage tanks for now. i plan on making several pellet kiosk machine like how you would go buy ice at a vending machine where it gives you the bag and then it puts ice in the bag for you. thats how my kiosk is going to work its were you use a valve bag and a valve bagging machine to fill the bag up and when the bag is filled to the weight it will turn off then all you have to do is turn bag upside down to close the valve up and you have a complete sealed bag. im going to make the whole system but i need to get a better mill that will work better so i can start on my kiosk machine to finally be finish with my mill. i plan on setting these kiosk machine at area bussiness to let customers buy pellets 24 hours a day for everyday. i plan on running my own routes to fill these kiosk up for customers.
Ho capito ... ti manca una pellettatrice che faccia il suo dovere ...
I get it ... you're missing a pellet mill that do his duty ...
