Generatore eolico senza pale (elettrostatico )
Moderatore: Marko
Messaggio da mastrovetraio » 30 gen 2016, 20:36
È roba vecchia, il principio di funzionamento si deve nientemeno che a Lord Kelvin. Io l'ho letto la prima volta più di 30 anni fa su "Popular Mechanic", ma solo ora (sembra ) stia diventando realtà. Qui il principio di funzionamento . Ma io ho un'idea per renderlo fattibile in modo differente. Se vi interessa, ne parliamo. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vaneles ... _generator
Re: Generatore eolico senza pale (elettrostatico )
Messaggio da mastrovetraio » 30 gen 2016, 20:53
Qui vedete un video esplicativo https://youtu.be/tqksCHWROBU
papas2004
Messaggio da papas2004 » 30 gen 2016, 21:27
vantaggi e svantaggi quali sarebbero, così per capire di cosa stiamo parlando
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Messaggio da mastrovetraio » 30 gen 2016, 22:45
Vantaggi: niente pale, nessun problema con venti fortissimi. Svantaggi : necessita di vento da una sola direzione, quindi funziona solo con il "vento dominante". Ma se si usasse la gravità, e si facesse piovere acqua dall'alto...l'acqua si può pompare con un semplicissimo Savonius. Questo è il generatore elettrostatico di Kelvin https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kelvin_water_dropper
Messaggio da mastrovetraio » 31 gen 2016, 8:23
Nel pdf che allego trovate tutta la disamina del sistema. È una ricerca condotta da una università Olandese !!! E quindi troveete scritto alternativamente in olandese ed in inglese. L'attuale efficienza del sistema è del 7% (la stanno migliorando) mentre una normale pala eolica ha una efficienza del 45% MA solo alla velocità del vento ottimale di progetto. Stanotte devo aver dormito bene,perchè stamattina ho in mente un generatore a vapore senza motore/pistoni/cilindri/valvole/ecc. Semplicemente acqua proiettata dal vapore attraverso un campo elettrostatico. Ovvero come trasfomare legna in elettricità.
djairam_20081210.pdf
(5.01 MiB) Scaricato 5404 volte
Messaggio da mastrovetraio » 31 gen 2016, 12:20
Come al solito, ho inventato l'acqua calda. Il principio del generatore elettrostatico a vapore è stato inventato tanto tempo fa. http://volcaniclightning.tripod.com/steam.htm chissà se con la tecnologia odierna........
Torna a “Eolico”
