motocoltivatore motozappa fai da te
Messaggio da athos18 » 1 feb 2016, 10:12
ciao, ho letto molte discussioni taglia legna fai da te, qualcuno si è cimentato nella costruzione di una motozappa? conviene, molti magari mi consiglieranno di comprarlo dai cinesi, in una ho visto che un utente ha trasformato un motocoltivatore in una piccola ruspa cosa ne pensate cosa potete consigliarmi? conviene cimentarsi nella costruzione? che materiali e attrezzi occorrerebbero?
http://www.webalice.it/tittopower/page48.html
[youtube]https://youtu.be/grcb78Qc_tg[/youtube]
[youtube]https://youtu.be/5-iuABC8Drw[/youtube]
Re: motocoltivatore motozappa fai da te
Messaggio da Ferrobattuto » 1 feb 2016, 13:31
Una motozappa o un motocoltivatore prevedono un cambio, con relativa frizione, un riduttore di giri, dei rinvii, leveraggi, ecc ecc. Dubito che si possa partire dal "niente", ovvero da una serie di parti sfuse, e poi adattarle insieme per tirarne fuori una "macchina" completa. Prima cosa ti costerebbe un botto di pezzi sfusi, e poi ti servirebbe un officina con attrezzature a livello professionale.
Poi molto dipende da quello che ci devi fare in ultimo. Secondo me ti converrebbe rimediarne una usata a poco prezzo e rimetterla a posto, ma costruirla "ex novo" con metodi "casalinghi" è praticamente impossibile.
Se invece hai bisogno di una sorta di "motocarrello" per caricare legna o altro, puoi rimediare parti sfuse tipo un ponte con differenziale, un cambio e un motore e poi metterlo insieme. Ma stai tranquillo che sarà un lavoraccio da matti, e andrà fatto da qualcuno che sa farlo molto bene. E in ultimo a tutto NON potrai circolarci su strada, ma solo nel tuo terreno.
Messaggio da athos18 » 2 feb 2016, 10:21
grazie per il chiarimento come al solito mi sopravvaluto, scusate se insisto ma una motocarriola come da te descritta si è cimentato nessuno a costruirla? anche se è un progetto utopico magari qualche utente puo fornirci particolari costruttivi, scusate se insisto e sono pedante, in rete ho trovato micro macchine credo di fattura semi artigianale
http://www.bm-missora.it/ita_combi.htm
[youtube]https://youtu.be/8Kzve80hYAg[/youtube]
[youtube]https://youtu.be/AtC8JFdwYEU[/youtube]
https://youtu.be/WlANE-um4Ww
[img][http://www.bachecaannunci.it/adpics/luciano_1959_009918.jpg/img]
Messaggio da Ferrobattuto » 2 feb 2016, 13:21
Semi artigianale significa che c'è una piccola industria o una grande officina ottimamente attrezzata con macchinari adatti a fare piccole serie..... Non è detto che artigianalmente non si possa arrivare a produrre qualcosa di buono, ma occorrono attrezzature adeguate e una certa esperienza.
In genere i "motocarrelli" si fanno accoppiando una motozappa di grossa potenza (12-14HP) con un rimorchio. Se il rimorchio è anche trazionato meglio ancora, però in quel caso è difficile "mettere d'accordo" i giri della presa di forza della motozappa con quelli del pignone del differnziale del carrello. In molti ci hanno "sbattuto il grugno"....
Altrimenti avendo un ponte con differnziale, un cambio e un motore puoi farci da te un telaio e un cassone, però devi provvedere anche ad uno sterzo, ecc ecc.
Se cerchi della "pappa già fatta" non so se ne troverai quì nel forum, devi chiedere ai "meccanici"......
Prova a chiedere ad Arex se sa di qualcuno dei nostri iscritti che abbia già fatto un aggeggio del genere.
Messaggio da athos18 » 2 feb 2016, 15:11
grazie per la collaborazione, scusate se ho insistito ed ho approfittato del vostro prezioso tempo
[youtube]https://youtu.be/Flih2PH3IB8[/youtube]
[youtube]https://youtu.be/8dsampMs5is[/youtube]
Messaggio da maxlinux2000 » 2 feb 2016, 19:16
Forse ti sarebbe + facile fare una versione elettrica, nel senso che con un generatore a benzina/gasolio/gas produci la corrente a 220V o meglio 380V, e poi attraverso un regolatre di velocità o un inverter trifase fai girare i motori... metti un motore per ruota, cosí ti togli i problemi con trasmissione, differenziale, cambio, lubrificazione.
Oppure un altro modo è quello di usare la trasmissione idraulica, che alla fine ha +/- la stessa resa di un robusto sistema meccanico di trasmissione, con il vantaggio che un sistema idraulico si rompe molto meno.
Per avere una idea vai su youtube e cerca "open source ecology" e cerca la loro scavatrice cingolata e il "powercube".
Esiste in italia una piccola comunità del genere che hanno realizzato qualche cosa.
Messaggio da athos18 » 3 feb 2016, 18:24
grazie del vostro prezioso tempo e della vostra pazienza, scusatemi se ho approfittato della vostra disponibilita
http://www.metalwebnews.com/howto/caddi ... igger.html
Messaggio da maxlinux2000 » 4 feb 2016, 13:50
ma quello è una "semplice" pala idraulica. Quella pala è in realtà un carrello che per nuoversi devi attaccarlo ad un mezzo di locomozione.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Z3XmkLTEqTs[/youtube]
a quello che interessa a te è questo:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=fC6xLisQiA4[/youtube]
qui ha eliminato gli ingranaggi in favore deelle puleggie... molto più facili da gestire in un laboratorio casalingo. Ma le ruote sono libere... il mezzo non si muove da solo.
Messaggio da athos18 » 4 feb 2016, 16:12
sinceramente abbiamo recuperato due motori a scoppio uno è un vecchio e grosso acme mi diceva il mio amico tornitore che potrebbe essere usato su un piccolo dumper 4x4 da cantiere, l'altro è molto piccolo potrebbe servire per una spaccalegna o per un nastro trasportatore x caricare i camion in campagna, in questo lui che è molto ingegnoso ha realizzato un riduttore di velocita con trasmissione a catena, praticamente invece di un albero con le zappette ha realizzato tipo 2 spirali come quelle delle coclee che camminano in parallelo, praticamente quando avanza x effetto delle 2 viti contrapposte lavora il terreno, ma il terreno deve essere sabbioso e privo di radici e sassi altrimenti si ingrippano fra le spire e si danneggia il meccanismo
magari sabato posto la foto x qualche critica costruttiva, ripeto è un prototipo sperimentale
Messaggio da athos18 » 5 feb 2016, 11:21
allego foto come da precedente intervento
motore cm
Messaggio da athos18 » 5 feb 2016, 11:25
allego ulteriori foto prototipo trattorino assolcatore
motore acme 415 cm 3 modello FE 82 B
trasmissione riduttore catena
assi porta spirali a zappette
vista di sotto
Messaggio da athos18 » 5 feb 2016, 11:30
invio ulteriori foto per taglia spacca, ovvero il mio ingegnoso amico ha realizzato un prototipo di pressa spaccalegna orizzontale che escludendo la pompa idraulica pedrollo e impegnando 2 pulegge con relative cinghie di trasmissione si trasforma in troncatrice con sega a catena, cosa ne dite?praticamente il mozzo di trascinamento della pompa idraulica funge anche da puleggia per trasmissione sega a catena, escludendo la funzione pompa naturalmente con supporto a cannocchiale scorrevole
particolare accoppiamento pompa motore puleggia
prototipo spaccalegna
Torna a “Agricoli e Commerciali”
