Differenziale su impianto ad isola
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 16 feb 2016, 16:41
Salve ragazzi oggi ho riscontrato un problema, quando il sistema va offgrid il differenziale a valle dell'inverter smette di funzionare. Voi come avete risolto ?
Re: Differenziale su impianto ad isola
Messaggio da Ferrobattuto » 16 feb 2016, 19:18
In un sistema offgrid il differenziale non serve a niente..... Lo abbiamo già scritto e ripetuto un po' dappertutto.
Il differenziale serve sulla rete enel perché sul trasformatore 20.000->220V uno dei poli della coppia (il neutro, quello azzurro) che ci portano in casa è connesso alla terra, per cui se c'è una perdita in un elettrodomestico si rischia di rimanere fulminati, e quì interviene il differenziale che stacca la rete. Invece in un sistema offgrid non si rischia niente (a meno che non sei così stupido da toccare entrambi i fili.....) perché entrambi i fili non sono connessi a terra, e NON bisogna connetterceli.
Quello che serve invece è un buon interruttore automatico (magnetotermico) che intervenga in caso di cortocircuito o di sovraccarico.
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 16 feb 2016, 20:01
Si si ci ho poi ragionato dopo con calma, e l'avevo intuito, cmq grazie mille.
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 16 feb 2018, 0:01
leggete sotto... messaggio successivo
Ultima modifica di unimatrixzero il 16 feb 2018, 0:21, modificato 1 volta in totale.
Riposa in pace Bob Harte .
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 16 feb 2018, 0:18
Ferrobattuto ha scritto:
16 feb 2016, 19:18
occhio gente che alcuni inverter tipo powerjack , aims, advance (e praticamente tutti gli ups da pc) hanno commutazione interna e/o split fase (vedi link sotto) , insomma nel caso più semplice viene commutata (o sganciata) solo la fase da enel a F1 inverter mentre il neutro (sempre enel) è connesso a F2 inverter , il differenziale serve eccome !! nn si è in IT ma TT
link split fase
https://en.wikipedia.org/wiki/Split-pha ... tric_power
Messaggio da Ferrobattuto » 16 feb 2018, 14:05
La realtà è che in un sistema ad isola tutti questi accessori del ciufolo non dovrebbero esserci.
Al limite un caricabatterie automatico che intervenga a caricare le batterie sotto un certo limite di tensione, oppure se è una vera isola, un generatore che intervenga (manuale o automatico) nello stesso modo.
Purtroppo invece come al solito si vogliono tenere "i piedi in due staffe", e non tagliare il cordone ombelicale con mamma ENEL. Da qui tutti gli ammennicoli e le cineserie necessarie per stare in semi-isola, in semi-commutazione, in commutazione progressiva, ecc ecc, complicandosi la vita e, alla fine, spendendo anche di più. Quando poi non intervengono casini vari e magari anche qualche incidente.
Sto cominciando a pensare che effettivamente sistemi simili non riguardino l'offgrid che è nel nostro titolo.......
Ovviamente poi ognuno è libero di fare come crede, e accettarne le conseguenze (a volte anche legali), ma delle quali non saremo assolutamente mai responsabili.
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 16 feb 2018, 15:03
Concordo con unimatrixzero anche sul mio sunny island s16.oh.11,il differenziale e necessario e funziona sempre.
Messaggio da eneo » 16 feb 2018, 18:02
Comunque il mio sistema 100% offgrid, ora con relè senza ritardi, commutano velocemente tanto che tutte le apparecchiature non ne risentono, compresa la stufa a pellet e tv. Il mio inverter da controc...i fa' partire la caldaia senza il neutro e senza tutte quelle diavolerie. Dal 2009 tutto funzionante, solo un paio di volte sostituiti i rele'. Concordo con Ferro....e poi più è semplice e meno si rompe.
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 16 feb 2018, 19:37
16 feb 2018, 14:05
prefettamente d'accordo ! :woot:
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
