pozzo nero intasato, come ripristinarlo
Moderatore: eneo
ciao ho un problema, in un deposito di mia proprieta dato in affitto il vecchio locatore, ci ha versato dei fanghi di lavorazione, e pertanto lo ha intasato, come posso fare per ripristinarlo? purtroppo quando ha lasciato i locali non ho controllato ora mi ritrovo con questo problema, una ditta di auto spurgo mi ha chiesto 1000€
- DSCN2807.JPG (716.49 KiB) Visto 7888 volte
- DSCN2806.JPG (747.33 KiB) Visto 7888 volte
Re: pozzo nero intasato, come ripristinarlo
Non puoi farci niente, sono rifiuti speciali pertanto hai solo l'unica possibilità dell'autospurgo.
Anche se svuoti e ripulisci bene il tutto per conto tuo, comunque poi il materiale di risulta devi smaltirlo come rifiuti speciali......
Purtroppo hanno ragione eneo e Ferro. La soluzione è smaltire secondo normativa e quindi tramite ditta specializzata.
(Nel frattempo se possibile mettilo a bagno e smuovilo in modo da renderlo fluido ...
salve concordo anche io !!!
in piu l'autospurgo e' dotato di una lancia ad alta pressione che serve per pulire sia le pareti che l'interno delle tubazioni cosa che normalmente non viene fatto
anche per un funzionamento in futuro i vari batteri torneranno a fare il loro lavoro ....
altrimenti essendo un' ambiente inquinato non tornera' a fare il suo ciclo naturale con conseguenti problemi in futuro
un saluto cb900red
un saluto cb900red
ho scaricato delle secchiate di soda e un po di acido, ma , l'acqua non drena, ho provato a smuovere con una pala e una barra di tondino in acciaio acuminata tipo lancia ma i risultati sono scarsi , tanta fatica inutile,, come giustamente dite voi, il camion auto spurgo è dotato di una speciale sonda sssgorgatubi idraulica per sturare le condutture, forse sarebbe l'unica soluzione attuabile
