Nuovo inverter da 3kw.
Reagazzi, ho acquistato un nuovo inverter da 3kw, arrivato oggi, e son caduto su un cinese, epever SHI3000.
L'ho scelto x due motivi. Peso (la mia schiena non regge +)non eccessivo, e tensione in ingresso sopportata sino a 32V. L'intenzione era di pigliarne uno a bassa frequenza, ma come dicevo per questioni di peso non è possibile. Vi chiedo. Ho la possibilità di accenderlo da un contatto esterno, senza intervenire sull'interruttore. Che tipo di pin ha bisogno? e dal circuito, cosa capite? devo alimentarlo con una tensione? Dallo schema non riesco a decifrare...
Attendo notizie. Grazie1000..
Re: Nuovo inverter da 3kw.
ne avevo una del genere ceh funzionava cosí
praticamente imposti l dip switch in modo da usare lo "switch node"
allo "switch node" colleghi 2 fili che verranno messi in corto con un interruttore.
Quando l'interruttore chiude il contatto, l' inverter si accende.
riguardo ai tipo di connettore che usa lo "switch node" , non lo conosco.
Marko come va' l'inverter? con i carichi tipo lavatrice e frigo insieme come si comporta?
Benissimo, e scalda anche poco. Diciamo che è anche ben protetto. Quando la consorte accende la piastra per stirarsi i cappelli, le lampadine sfarfallano un pochino. Ma con frigo, e lavatrice è perfetto, mai avuto problemi. Anzi considerando che la rete in casa era fluttuante e sporca e spesso scendeva a 180V , con l'inverter sembra tutto più silenzioso.....sono contento, posso anche montarci un wifi alla presa rs485 per monitorare con l'app android della ep solar, ci sto pensando seriamente......Unico neo, sono le spese doganali, che fano inca@@re. nel senso che sono esagerate, 150euro.....che mi sto restituendo con lo slaccio definitivo già da aprile..e che cavolo..va bene pagare le tasse ma non da usura, (scusate lo sfogo OT).
Prossima tappa pacco batterie piu' grande e inverter, stavo valutando alcuni modelli senza spendere tanto tipo il tuo, oppure l'ective o quest'altro che si trova su ebay http://www.ebay.it/itm/7000W-3500W-Onda ... xy2CZTXhkY
Io ho preso quello perchè arriva a 32V in ingresso. Okkio che alcuni economici vanno in allarme a 30V
- Dolomitico
eneo ha scritto:Prossima tappa pacco batterie piu' grande e inverter, stavo valutando alcuni modelli senza spendere tanto....
Non intendi aggiungere gli steca?Se non sbaglio ne hai uno da 1000va 24v?
Intendi pensionarlo?
No finché dura...sono 6 anni che va' come un trattore. Faccio indagini di mercato. Certo spendere 1200 euro per altri due adesso non se ne parla proprio anche se sono ottimi. Sto vedendo come fare per la lavatrice mi sa che metto un interruttore per escludere la resistenza.
Non so se la tua lavatrice è delle ultime generazioni, ma la mia che è semplice ed economica (200 euro) ma elettronica, staccando la resistenza, non funge, va in allarme. Ho ovviato se non sbaglio, mettendo un potenziometro al sensore di temperatura, l'ho fatto 6 anni fà.
ci sono anche questi inverter con trafo toroidali....
http://stores.ebay.it/voltecenergy/Low- ... 1203296012
http://voltpolska.pl/pl/
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
