cippatore a tamburo
harry potter
cippatore a tamburo
Messaggio da harry potter » 9 mar 2016, 19:49
questo è il cippatore a tamburo che stò costruendo con rottami vari.
tamburo diametro 300mm larghezza 200mm , 3 lame larghe 65mm sfalsate di 120 gradi , motore 2,2kw 1400 giri ridotto 7:1
quindi il tamburo girerà a 200 giri\minuto, l'obbiettivo è di cippare pezzi fino a 150-160mm di diametro, diciamo che è un'esperimento, male che vada lo motorizzerò.
per ora lo stò imbastendo, come scritto stò usando rottami vari, quindi non son stato li con cad etc, adatto al momento quello che ho in giro :D
"non sono una persona mattiniera...penso sia perchè ho cosi tanti pensieri profondi ,che la mia mente ha bisogno di molto tempo per rigenerarsi"
http://gospa87.blogspot.it
Re: cippatore a tamburo
Messaggio da Arex » 9 mar 2016, 20:03
Grande Harry! Però la cavalleria è 20 volte sottodimensionata!
harry potter
Messaggio da harry potter » 9 mar 2016, 22:42
Molto probabile,difficile dire fin dove possa arrivare, non c'è niente in commercio di vagamente simile
quelli commerciali 2,2kw da quello che sò girano a 1400 giri e han rotori da 300-350mm bilama e arrivano fino a 50mm max
di sicuro con lame corte e una grossa riduzione "dovrebbe" spingere decisamente di più.
Fondamentale sarà trovare una soluzione per l'avanzamento tipo le "no stress" di quelli grossi , ci stò studiando su, magari tramite frizione centrifuga qualcosa si riesce a fare.
Messaggio da Arex » 9 mar 2016, 22:47
Stai pensando bene a parte per la potenza.
Se non hanno velocità e peso il colpo è tale che bloccherebbe motori molto molto grossi. Tu fallo bello robusto che poi per la cavalleria è la velocità ci puoi sempre lavorare ...
Messaggio da corvo50 » 11 mar 2016, 8:19
interessante......mmmmmmm bassa velocità..poca cavalleria..credo serva un grossa massa inerziale,da montare sull'albero veloce, per renderlo quasi efficace.ma in tal caso quell'albero sarebbe piccolo.restiamo in attesa degli sviluppi.....forza dai
harry potter
Messaggio da harry potter » 11 mar 2016, 22:08
se guardi i "frantoi" che usano nel nord europa o in russia (a vite, a palette , a mannia etc) girano lenti per avere grosse coppie
il tamburo con ingranaggio una volta finito penso che sarà un 35-40 kg, è una bella inerzia anche se gira a 200-250 giri , dubito che un 3cv 1400 giri riuscirebbe ad accelerarlo senza riduzioni.
prima ho voluto provarlo al volo per curiosità , ho fatto 3 lame da test (ferraccio normale) affilatura 45 gradi , montato il controcoltello e lasciato 3mm di aria (mi sà che son tanti) e provato a tritare un pezzo di travetto d'abete 120x50-60 e un pezzo di castagno da 80x60 , l'abete ok sia in piano che in piede , il castagno ho preso qualche legnata e l'ho fermato un paio di volte.
diciamo che son "fiducioso" una volta fatte lame con 25-30 max gradi d'affilatura e finito il tamburo (chiuderlo e fare i scassi per il cippato visto che ora sul lato s'incastra sottolama) male non dovrebbe andare.
harry potter
Messaggio da harry potter » 17 mar 2016, 11:56
tamburo chiuso , non s'impunta come prima ma ho notato che i truccioli tendono a tappare la cava
e quindi invece che tagliare si blocca.
le lame sono al contrario rispetto a pezzolato e company , è un'errore che ho fatto, le prossime le farò come pezzolato etc
quindi dovrei risolvere il problema cava tappata (visto che si alzano leggermente dal profilo del tamburo)
comunque a parte qualche modifica penso che meglio di cosi con 3cv non si riesca a fare,diciamo che tutto sommato calcolando che era "spazzatura" sono soddisfatto di come và.
https://www.youtube.com/watch?v=SzCz6Ns ... e=youtu.be
le scaglie grosse sono cigliegio verde , le altre abete e castagno con qualche anno.
Messaggio da Arex » 17 mar 2016, 13:29
Eh già ... così non può scaricare ....
