carica batterie vecchio sistema.
Volevo segnalarvi che ho recuperato un vecchio carica batterie, ad impostazioni manuali, 6,12,24 volt, con carica che và da 1 a 12 amper, il tutto impostato rigorosamente in modo manuale, una vera fi....ta; avevo una vecchia batt che nonostante le ripetute ricariche con caricatore automatico non sono mai riuscito a spostagli la densità, che era sotto, ma sotto il rosso, invece dopo due gg sotto carica con il caricatore manuale, a carica 6 il massimo sono riuscito a portarla in zona gialla, dite che insista?, però che voltaggi di ricarica vanno da un min di 16 per arrivare fino a 18, !!!!!!!!1????
- 20160321_112226.jpg (339.49 KiB) Visto 3992 volte
Re: carica batterie vecchio sistema.
Ottimo!
Se ci fosse stato anche un voltmetro sarebbe stato perfetto, ma anche così al limite controlli con un tester.....
Ricordati sempre di non esagerare con la corrente, semmai caricarle lentamente fino ad avvenuto ripristino della densità.
ciao ferro, e sì, se ci fosse stato un voltometro, ma non si può chiedere troppo alla fortuna, cambiando potenza di ricarica da 1 a 6, cambia anche il voltaggio di ricarica e l'amperaggio, penso di tenerlo a 4, in quanto mi sono accorto che l'elettrolita si è un po' sporcato, che ne dici, ciaooo
- Dolomitico
Beh,un voltmetro digitale costa meno di un caffè,io no ho presi qualcuno in cina,con 2 fili,si collega alle uscite e gli si trova un posto a incasso.
Cmq sia una conferma in più che "automatico" non è meglio,le cose migliori si fanno a mano,ovvio che ci vuole esperienza e senso di quello che si sta facendo.
