inverter Ective
inverter Ective
Ciao a tutti, sto progettando il mio primo impianto ad isola e sono alla ricerca di un buon inverter. Volendo utilizzare sia batterie Agm che ad acido libero (non contemporaneamente ovviamente) escludo i pip e ho dato un occhiata agli inverter dell' Ective. Dalle informazioni che ho trovato qui sul forum pare siano buoni. Sono interessato ai modelli con la commutazione automatica su rete enel tipo il CSI404 ma non sono riuscito a trovare un manuale relativo a questi inverter per capire che tipo di settaggi è possibile modificare e come. Qualcuno li conosce o possiede un manuale?
Grazie.
Grazie.
Re: inverter Ective
Stavo per acquistare la versione a 3kw 24V, ma ho preferito l'epever solo perchè sopporta tensione in ingresso sino a 32V, mentre questo 31V. Altrimenti l'avrei preso ad occhi chiusi. Ma se non soffri di mal di schiena, uno a bassa frequenza con trasformatore toroidale più da battaglia. Come questo:
http://www.ebay.it/itm/Inverter-stand-a ... Sw8d9UtVfe
Re: inverter Ective
Tra l'epever e l'advance toroidale qual' è il più robusto? Preferirei un inverter che regga anche carichi pesanti come forno lavatrice e lavastoviglie.
Re: inverter Ective
A parità di potenza quelli con uscita su trasformatore sono migliori.
- Dolomitico
Re: inverter Ective
Anch'io preferisco i trasformatori,costano di più,ma il motivo chiaramente è il costo del trafo.
Tuttavia da quello che so quelli senza trafo vanno maggiorati molto di più per gli usi induttivi,per via dei picchi di partenza.
Re: inverter Ective
salve io per il mio impianto ad isola ho preso questo
http://www.ebay.it/itm/252012239837?_tr ... EBIDX%3AIT
anche se ho ancora solo 720 W di pannelli e sto guardando per dei pannelli usati
cosi riesco a caricare meglio le batterie un pacco da 24 V 420 A + altre 4 da 12 V 80 A a piastra piana
per ora ho solo una parte dell'impianto elettrico sotto inverter
un saluto cb900red
un saluto cb900red
Re: inverter Ective
Il PSW7 mi piace, un pò costoso ma credo ne valga la pena.
