Rottura parte interna rubinetto WC
Moderatore: eneo
Nibbio
Messaggio da Nibbio » 1 apr 2016, 10:39
Il rubinetto del WC inserito nel muro, quello a vitone per intenderci, ha iniziato a perdere e in un primo tempo pensavo fosse la gomma del tappo del vitone da sostituire, poi ho visto che invece il problema era nella parte interna del rubinetto inserita nel muro. Il bordo sul quale va a premere il tappo di gomma ha una rottura in un punto e di conseguenza il tappo non riesce a chiudere bene. Ho provato a mettere un tappo con una gomma più morbida e per un pò funziona, ma poi la gomma si rovina nel punto critico e ricomincia a perdere. Esiste la possibilità di ripararlo senza dover rompere tutto il muro per sostituire la parte interna?
Ringrazio anticipatamente
Re: Rottura parte interna rubinetto WC
Messaggio da Arex » 1 apr 2016, 21:41
Riesci a mettere una foto,?
Nibbio
Messaggio da Nibbio » 6 apr 2016, 18:01
Non riesco a mettere una foto perché dovrei rismontare il rubinetto col rischio che inizi a perdere. Comunque il concetto è che si è staccato un pezzetto di ottone del bordo dove va a premere la gomma del tappo a vitone. Non so se sono un caso raro, ma ci sarà pur qualcuno che ha avuto lo stesso problema..
Messaggio da Arex » 6 apr 2016, 20:08
Quindi l'alternativa che vedo è far fare tenuta al filetto ... Il guaio è che se ci metti troppa stoppa o teflon si creperà longitudinalmente. Forse mettendoci qualche guarnizione liquida?
Torna a “Idraulica”
