il mio impianto fotovoltaico off-grid 3.0
Deleted User 21220
Messaggio da Deleted User 21220 » 12 apr 2016, 13:14
salve a tutti mi chiamo piero,sono nuovo del sito..siccome sono un appassionato del settore energie alternative sin da piccolo ho finalmente creato un impiato off grid con molta soddisfazione e volevo condividerlo con voi perche da questo bellissimo sito ho preso molte idee utili per migliorare il mio impianto.
Dopo millenni di prove test ed esperimenti, finalmente ho costruito il mio primo impianto totalmente off grid :wub:
composto da 30 pannelli solari policristallini da 230w per un totale di 6,9kwh picco, 16batterie fiamm 70ah 12v gel con 13kwh di accumulo e inverter preso da internet 4000w e 8000w picco onda pura 48v mod 4048
Re: il mio impianto fotovoltaico off-grid 3.0
Messaggio da Arex » 12 apr 2016, 13:24
E bravo Piero! Benvenuto nel forum.
Che ne dici di postarci qualche foto del tuo impianto?
Messaggio da Ferrobattuto » 12 apr 2016, 13:25
Benvenuto nel forum Piero.
Congratulazioni per l'iniziativa e la costanza. Grazie per i complimenti e la condivisione.
Sarebbe bello avere qualche foto e delle descrizioni di ciò che hai realizzato fin'ora.
Deleted User 21220
Messaggio da Deleted User 21220 » 12 apr 2016, 13:28
arrivo dell'inverter preso su internet
inverter arrivato da internet
Deleted User 21220
Messaggio da Deleted User 21220 » 12 apr 2016, 13:39
inverter mppsolar
Deleted User 21220
Messaggio da Deleted User 21220 » 12 apr 2016, 13:42
questo è i mobile che ho costruito ed ho montato nel bagno per le 16 batterie fiamm
Deleted User 21220
Messaggio da Deleted User 21220 » 12 apr 2016, 13:53
ecco le foto delle batterie collegate in serie parallelo 4 a 4 x arrivare a 48volt 280ah che sono circa 13kwh di energia accumulata x la notte, scusate x il disordine dei cavi ma devo ancora cablarle bene..
Deleted User 21220
Messaggio da Deleted User 21220 » 12 apr 2016, 13:56
ho montato fra le batterie e l'inverter un fusibile da car audio da 200A x non rischiare che prendesse fuoco qualcosa
Deleted User 21220
Messaggio da Deleted User 21220 » 12 apr 2016, 14:27
montaggio sul tetto dei primi pannelli... al momento ne ho montati solo 18 su trenta perchè sono un po' impegnato con alcuni lavori
Deleted User 21220
Messaggio da Deleted User 21220 » 12 apr 2016, 14:31
per quanto riguarda il pc per il monitoraggio dell'impianto avevo un vecchio netbook praticamente distrutto e mi è venuta l'idea di montarlo disassemblato nel muro.
Deleted User 21220
Messaggio da Deleted User 21220 » 12 apr 2016, 14:33
effetto scenico alto :B):
Deleted User 21220
Messaggio da Deleted User 21220 » 12 apr 2016, 14:46
finalmente off grid :-) come si vede in foto stanno entrando 2,31kw dal fotovoltaico.. ciao ciao enel :P
Messaggio da Ferrobattuto » 12 apr 2016, 19:41
Poi facci sapere cosa come andrà quando chiederai la disdetta dell'allaccio ENEL. Fin'ora nessuno di noi l'ha fatto e ci sono pareri discordanti sulla convenienza o meno di farlo.
Comunque bel lavoro, congratulazioni.
Immagino che avrai scelto le gel perché non avevi altro posto che nel bagno......
Messaggio da Marko » 12 apr 2016, 20:10
Fatto la scorsa settimana, sono off totalmente anche io, eon, mi ha chiesto 50 euro x lo slaccio...Ma come diciamo qui, vabè lascio alla vostra fantasia. E fin'ora il massimo dell'utilizzo delle batterie è stato del 10%. (no forno però). Per l'inverno vedrò di potenziare..
Messaggio da eneo » 12 apr 2016, 20:16
Piero benvenuto nel forum e complimenti per l'impianto.Bravo Marko ma io sapevo che ti dovevano dare la cauzione indietro, l'ultima volta che ho staccato e sono passato dalla 6 kw a 3 kw mi hanno ridato 90 euro di cauzione.
Deleted User 21220
Messaggio da Deleted User 21220 » 12 apr 2016, 21:09
il distacco l'ho dato oggi e non so' quanto tempo ci voglia e se avrò rimborsi.. l'operatore è stato molto vago su tempistiche e costi vari... appena saprò qualcosa vi farò sapere..
Deleted User 21220
Messaggio da Deleted User 21220 » 12 apr 2016, 21:14
io invece avrei un quesito per chi conosce l'inverter 4048 cioè mi spiego meglio, si può mettere sulla sua uscita un inverter gridtie ovvero i modelli che si sincronizzano all'uscita e che vanno in parallelo? oppure si rompe qualcosa? so che se ne compro un altro con la scheda parallelo posso metterne fino a sei di 4048 però visto il loro costo proibitivo e il poco spazio disponibile mi chiedevo se si puo mettere un modello di quelli tipo conto energia che devono sentire la 220v per funzionare, ovviamente rimanendo totalmente off grid, o faccio danni? grazie a tutti x la risposta.
Deleted User 21220
Messaggio da Deleted User 21220 » 14 apr 2016, 20:32
nessuno sà questa cosa?
Deleted User 21220
Messaggio da Deleted User 21220 » 14 apr 2016, 20:40
ieri e oggi ho fatto un upgrade all'impianto aggiungendo 12 pannelli solari.. adesso sto' a 6.9kw picco ho fatto una prova oggi che è giovedi 14 aprile e stasera alle 18e30 l'impianto produceva ancora 20ampere :-) e sono riuscito a tenere acceso il condizionatore senza scaricare le batterie con tanta soddisfazione.
Messaggio da Ferrobattuto » 14 apr 2016, 20:46
Mi pareva di averti risposto, invece devo aver involontariamente cancellato il post......
Qualcuno in passato ha fatto la prova, ma con risultati piuttosto incerti e poco sicuri. Gli inverter grid tie per inviare energia sulla rete si avvalgono di un certo sfasamento tra la sinusoide della rete e quella prodotta da loro. Resta da vedere come il 4048 reagisce ad un sistema simile. Si rischia una certa incompatibilità e c'è probabilità di guastare qualcosa. Io personalmente non lo farei (soprattutto visto il costo)..... Ma tu sei libero di fare come credi.
Hai cercato in rete se qualcuno lo ha già fatto e con che risultati? Quì tra noi fin'ora (che io sappia) nessuno.
P.S.
"Avatar" è piaciuto molto anche a me. :lol:
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
