Parco giochi per i bambini
Moderatori: Arex, jpquattro
Calavrike
Messaggio da Calavrike » 4 mag 2016, 13:31
Ciao a tutti, dopo aver rimandato per tanti mesi, finalmente ho cominciato(dopo le pressioni assillanti dei miei bimbi ) la costruzione di un mini parco giochi in legno .
Quasi tutto il materiale e di recupero,residui di lavori edili e di vecchi bancali che ho piallato e levigato,ho dato un impregnante chimico(due mani) e una mano di olio di lino cotto. I pilastri non poggiano direttamente sul cemento ma sono ancorati con delle zanche che li tengono sollevati da terra e le estremità sono fiammate e protette con i tappi salvapalo.
Il problema sorge per la sabbiera che sarà a diretto contatto con il cemento, e giustamente con la sabbia che tratterrà l'umidità. Come mi consigliate di comportarmi ?
Grazie a tutti.
[hidden]Soltanto chi osa spingersi un po’ più in là scopre quanto può andare lontano.[/hidden]
Calavrike
Re: Parco giochi per i bambini
Messaggio da Calavrike » 10 mag 2016, 13:44
Ciao a tutti per il problema della sabbiera penso di aver risolto dando tre mani di impregnante con antitarlo e una volta asciutto o dato a pennello una guaina a base di elastomeri, Elastick, che ho applicato direttamente sul legno senza tessuto-non tessuto,sul bordo della tavola che aderisce al cemento ho messo un profilo a "U" di quelli utilizzati sul cartongesso. Appena riesco posto le foto per far capire meglio il tutto.
Messaggio da Ferrobattuto » 10 mag 2016, 14:38
Scusa, se posso domandare, ma sotto al cemento cosa c'è? È in un giardino o su un terrazzo?
Perché se è all'esterno il problema potrebbe essere di facile soluzione.....
Calavrike
Messaggio da Calavrike » 10 mag 2016, 19:03
Ciao Ferrobattuto
il tutto poggia su una piattaforma in cemento belle spessa.L'accordo raggiunto con mia moglie è che il parco giochi sarà protetto da una tettoia fotovoltaica di cui avevamo discusso in un altro topic...l'utile con il dilettevole.Posto qualche foto di quando ho iniziato i lavori,le altre le posterò in seguito ora stò lavorando lontano e non le ho con me.
Calavrike
Messaggio da Calavrike » 10 mag 2016, 19:36
Sto costruendo una cosa simile
Messaggio da Ferrobattuto » 10 mag 2016, 19:56
He, purtroppo immagino che sotto quel pavimento di cemento ci sia il vuoto..... Se ci fosse stata la terra sarebbe bastato uno scasso abbastanza profondo, tipo 50-60cm, poi con dentro dei grossi ciottoli con sopra della ghiaia e in ultimo la sabbia. In questo modo la sabbia sarebbe stata drenata e asciutta, specie con le belle giornate o coperta in inverno.
Calavrike
Messaggio da Calavrike » 10 mag 2016, 20:19
Si hai ragione.
Spero che i trattamenti che ho dato al legno lo preservino per un po' altrimenti pazienza, ho fatto il possibile. Con la tettoia, che spero di realizzare per l'inverno, il tutto sarà più riparato. Naturalmente qualsiasi consiglio e ben accetto sopratutto ora visto che posso ancora metterci le mani.
Calavrike
Messaggio da Calavrike » 22 giu 2016, 14:43
Ciao a tutto il forum i lavori sono quasi al termine
Messaggio da Ferrobattuto » 22 giu 2016, 20:16
Congratulazioni!!! Bel lavoro! :woot:
Viene proprio voglia di giocare..... :lol:
