consiglio custodia cofanetto saldatrice portatile
Messaggio da athos18 » 8 mag 2016, 8:54
ciao, come molti di voi possiedo una saldatrice portatile , la mia è una fro presto 180 , siccome dove la tengo è un posto umido, e la macchina è delicata volevo conservarla dentro una custodia, in commercio non ho trovato un cofanetto compatibile con la forma e le dimensioni del dispositivo, magari Voi che avete piu senso pratico ed ingegno di me potreste consigliarmi come realizzare una custodia impermeabile , per contenere e trasportare questo dispositivo, grazie
http://www.fro.it/file/otherelement/pj/ ... 053106.pdf
http://www.saf-fro.it/file/otherelement ... 082603.pdf
dimensioni di ingombro:
50 cm lunga
40 cm H altezza
35 cm profonda/larghezza
CARATTERISICHE TECNICHE
Alimentazione 230 Volt
Assorbimento 3,3 kW
Assorbimento MAX 5,6 kW
Tensione a vuoto 48,4 V
Campo di erogazione 10-180 Amp
Diametro max elettrodo 4,0 mm
Rapporto di intermittenza 180 A (20%)
120 A (100%)
Classe di isolamento H
Grado di protezione IP 23 S
Dimensioni 170 x 320 x 395 mm
Peso 6,6 kg
Normativa di riferimento EN 60974-1; EN 60974-10
[img][img]http://admin.abc.sm/upload/3260/catalogodinamico/prodotti/img_413276_120624Presto-180-PFC.jpg[/img][/img]
Re: consiglio custodia cofanetto saldatrice portatile
Messaggio da Ferrobattuto » 8 mag 2016, 10:31
Una tanica per l'acqua?.....
Ce ne sono di tutte le forme e dimensioni. Quasi sicuramente ne trovi una con le misure poco più grandi della tua saldatrice, La tagli all'altezza che credi o che ti serve, ci metti intorno due cinghie in tessuto sintetico e ne usi il manico come valigia.
Un'idea come un'altra.....
Messaggio da athos18 » 8 mag 2016, 18:46
grazie per il prezioso suggerimento ,le soluzioni migliori sono la + semplici, mi serva piu che altro per preservarlo dall'umidita nel mio vecchi cantiere perenne come avete ben capito c'è molta umidita non vorrei che si compromettesse l'elettronica della macchima
