Controllo tensione batterie da remoto con rete PC
Moderatore: fede1984
- StarFalcon
ciao ragazzi,
ho un quesito
avrei necessità di tenere sotto controllo le batterie della mia baita anche quando sono a casa.
A volte capita di lasciare la baita incustodita anche per 3 giorni e la cosa mi preoccupa un po'...
dato che la baita e casa mia sono collegate con due Switch router via antenne wifi, avrei necessità di sfruttare un qualche tipo di voltmetro/allarme da usare con protocollo TCP/IP in rete.
Qualcuno conosce un qualche dispositivo del genere?
Ho visto che alcuni regolatori di carica fotovoltaici hanno dei monitorini remoti a display, ma possono essere installati al massimo in un locale diverso nello stesso edificio, oppure tramite porta usb su un pc installato nello stesso posto.
ho un quesito
Re: Controllo tensione batterie da remoto con rete PC
Dal momento che non mi pare esistano (economiche) soluzioni commerciali dedicate, da profano ho pensato ad una IP cam che inquadra il tuo attuale voltmetro ... i miei 2 cent
Bella idea e per di più rotante in modo da controllare tutto l'impianto.
- StarFalcon
geniale!
ho appena installato l'impianto di videosorveglianza all'esterno,
non avevo pensato al controllo delle apparecchiature interne
l'unico dubbio che ho è la scarsissima luce che ho a disposizione,
ora ci provo, una telecamera a disposizione ce l'ho.
peccato non avere a disposizione anche un sistema di domotica per il controllo remoto dell'impianto,
penso sarebbe utilissimo a molta gente
- unimatrixzero
io in un punto dove nn potevo mettere nulla altro ho fatto cosi, rapido, economico, e in piu controllo che nel locale sia tutto ok e nn sia esploso qualcosa...
Riposa in pace Bob Harte .
Per la visione notturna basta prendere una ip cam wifi con illuminatore infrarossi, di notte vedi come fosse giorno ma in bianco e nero... Sul web se ne trovano dai 40 euro in su
Anche di meno https://www.wish.com/search/webcam#cid= ... 6e798bfdc7 Preso una quasi uguale x 23 euro e x il momento va bene
- unimatrixzero
sto usando un sistema simile da un po, se vi interessa posto le foto
