revisionare paranco a catena
Messaggio da athos18 » 14 ago 2016, 20:35
ciao dovrei revisionare un paranco a catena come fare? la frizione non tiene il barbotin è consumato , la catena di manovra slitta, la marca è carlo saporiti pholgor da 2 ton portata anni 60
avreste scema e principio funzionamento grazie, scusate se ho chiesto vostro prezioso intervento
differenziale schema.jpg (26.86 KiB) Visto 10025 volte
paranco pholgor carlo saporiti
Re: revisionare paranco a catena
Messaggio da Arex » 14 ago 2016, 22:23
Ti consiglio di guardare i prezzi del nuovo... il paranco a catena è piuttosto economico...
Messaggio da Ferrobattuto » 15 ago 2016, 10:41
Concordo con Arex.
Poi Athos, il paranco è un marchingegno talmente semplice che basta aprirlo e guardarci dentro, non ci serve mica una laurea in ingegneria.....
Non esageriamo con queste richieste di consigli..... Una discussione per ogni stupidaggine.
Se proprio lo vuoi revisionare lo apri, guardi se gli ingranaggi sono troppo consumati o i perni lenti, se c'è grasso ecc ecc. Poi lo ingrassi e lo rimonti, possibilmente senza scordarti niente.
Messaggio da athos18 » 15 ago 2016, 11:32
scusatemi se vi annoio e vi tedio per ogni cosa, il paranco in questione è agganciato ad un carroponte artigianale degli anni 60, ,ho aperto il carter messo il grasso e l'olio, il problema è che credo ha la frizione che non agisce, ovvero quando sollevo il carico, la catena di manovra non stacca, pertanto se mollo la catena , il peso si abbassa, non so se mi sono spiegato, scusatemi ancora se vi ho disturbato, cercherò di dosare i miei interventi
Messaggio da Arex » 15 ago 2016, 13:07
Per l'appunto. Se anche trovassi i ricambi costerebbero più di un paranco nuovo.
Tra l'altro il nuovo sarebbe pure coperto da garanzia mentre il vecchio manomesso da te mi farebbe paura alzarci 50 kg.
Scusa la schiettezza ma un paranco è una cosa seria!
Torna a “Uso Attrezzatura”
