pcm60x + pip-ms/msx/mse/hs 4048
motta.salvatore
Messaggio da motta.salvatore » 19 ago 2016, 7:05
Buongiorno ragazzi ho fatto un po' di luce sulla fattibilità di affiancare ad un 4048 (tutte le serie) collegato ad un gruppo di pannelli fotovoltaici e ad un pacco di batterie un regolatore esterno di carica come il pcm60x collegato allo stesso pacco di batterie e ad un altro gruppo di pannelli.
La risposta è la seguente:
"Dear Sir
Your connection is OK , but please DO NOT connect mppt solar charger with PIP 4048MSE inverter,
as they are not parallel able.
they can both connect to the same battery bank , it's fine and if you like to order PIP 4048MSE, price will be USD 580+ USD 110 DHL shipping to Italy if you like to order, and pay via paypal. please let us know. thanks"
Nella email si parlava del 4048 MSE ma andando nel sito ufficiale è chiaramente scritto la interoperabilità tra il pcm60x e il 4048.
Ho deciso di acquistare tutto da loro (pcm60x+4048) ed ora stiamo parlando sulle possibile configurazione via software per evitare che si brucino i condensatori del 4048 o peggio i Mosfet di potenza.
Vi terrò aggiornati.
motta.salvatore
Re: pcm60x + pip-ms/msx/mse/hs 4048
Messaggio da motta.salvatore » 19 ago 2016, 9:57
Acquisto effettuato:
4048MSE+Pcm60x+spedizione=850 Euro.
Claudio-PV
Messaggio da Claudio-PV » 19 ago 2016, 15:58
motta.salvatore ha scritto:Acquisto effettuato:
Ma sei sicuro che il PCM60 possa superare i 60V, ora sei in situazione contraria, perdonami ma non capisco la mossa!!
PS.
Si pare di si il manuale dice Bulk MAX 15V Float MAX 15V ma equalizzazione settabile a passi di un decimo di Volt da 12V fino a 15.5V quindi 62V
motta.salvatore
Messaggio da motta.salvatore » 19 ago 2016, 16:45
Ciao Claudio la ragazza di mppsolar mi ha consigliato questo tipo di abbinamento.
Spero che sia tutto ok.
Il pcm60x e' spedito dalla Germania mentre il 4048 dall'altra parte del mondo.
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
