Video costruzione batterie vrla e liquido
Messaggio da Dolomitico » 3 set 2016, 14:19
Come si dovrebbe sapere prima di fare bisogna imparare,ho trovato dei video molto interessanti sulla produzione di batterie al piombo,su per giù sono cose anche già viste,ma un'occhiata a fondo non fa mai male....e se non volete guardare il Tg delle 20,potete guardarvi qualcosa qui.... :rolleyes:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=O7Nw3rICGDM[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=wys2znTa3og[/youtube]
Queste sono le Surrette americane a elettrolita liquido
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=quDru9r-_hg[/youtube]
Qui l'american battery
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DFtepc9Tpmc[/youtube]
Perchè questi video? :huh: ....perchè è dalla visione e dalle tecniche che usano che si possono conoscere certi metodi usati,tipo il classico saldatore a stagno per fissare i contatti delle piccole batterie,che usandone uno grosso si potrebbe usare per fissare le grandi presumo,basta controllare i vari processi e qualcosa di interessante si vede..
trattore
Re: Video costruzione batterie vrla e liquido
Messaggio da trattore » 4 set 2016, 18:55
Ottimo contributo, grazie, ho potuto notare che nelle fabbriche (presumo) cinesi il processo era più automatizzato e il poco personale impiegato era meglio protetto nelle fasi critiche di esposizione al piombo e vari agenti nocivi, non ho capito però se le piastre erano già impastate in precedenza, in quelle americane invece ho notato la fragilità delle griglie prima di essere ricoperte dagli ossidi, cosa che ci fa arrabbiare perchè è la componente critica per la durata delle nostre batterie , comunque questi video ci fanno sembrare tutto semplicissimo da realizzare, e un paio di pallet di queste batterie messi nel mio garage non sarebbe male come accumulo.
Messaggio da Dolomitico » 4 set 2016, 20:17
Sembra tutto semplice perchè hanno tutti i macchinari per farlo,lavorano con materiali nuovi e in gran parte è tutto automatizzato come hai ben visto tu.
Le griglie hanno degli spessori ben precisi,su un passaggio ho visto una tipa che le misurava con un calibro per controllarne lo spessore,tutto calcolato.
Cmq è interessante vedere come i processi in fondo sono molto simili,sia per le agm che x le liquido,cambiano solo i feltri e la valvola sulla scatola alla fine...
AndreaRiccardi
Messaggio da AndreaRiccardi » 5 set 2016, 21:58
Già!!! E ci sono anche un sacco di video sull'efficacia dei desofatatori... E su come le batterie muoiono perché a secco!!! Ah.... Che figata di gruppo!!!!
Messaggio da Marko » 6 set 2016, 10:58
Comunque c'è un lavoro di manualità abbastanza ampio. La mano dell'uomo è più che utile...
Messaggio da Dolomitico » 14 set 2016, 13:17
Video di una fabbrica di accumulatori NiCd o NiFe....
non è proprio una fabbrica ad alta tecnologia.... :huh: tutto fatto a mano... o quasi...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=oQhr8K-7bjo[/youtube]
Di questo tipo di batterie non si trova quasi nulla....
Messaggio da Dolomitico » 18 set 2016, 18:24
Ricostruzione da batterie vecchie pare,interessanti i passaggi,hanno il saldatore a batteria,osservate hanno tolto i tappi per i gas interni e usano la batteria come fonte per il saldatore:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=v1b2ZOzQ-2o[/youtube]
Separatori per batterie:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=knISEGm7Lcg[/youtube]
Come si riempiono le tubolari,con l'ossido,il video presenta una macchina,ma sono i processi che ci interessano...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=-nPfnv0I4bU[/youtube]
Box per i collettori delle piastre....
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=IYNxulZponQ[/youtube]
Messaggio da Dolomitico » 18 set 2016, 18:49
Impostazione celle:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=yisr3Q-dmgg[/youtube]
Saldatura collettori:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DoaplTPGmkI[/youtube]
Messaggio da Ferrobattuto » 18 set 2016, 22:32
Penso che mi scaricherò questi filmati nel computer, come ho fatto già con molti altri. Non si sa mai..... A volte spariscono dalla rete, e se li vai cercando dopo molto tempo non li trovi più. Nel primo filmato i separatori sembrano dei feltri..... Come nelle AGM.
Comunque congratulazioni, per tutti questi filmati che trovi in rete...... :lol:
Il sistema di saldare il piombo con una batteria a me lo insegno un commilitone nel lontano '71 mentre ero militare. Un ragazzo meccanico che proveniva da un paese del Lazio, come me. Lui era meccanico ed io elettrauto, e si stupì che non conoscessi il sistema. Lo usava per rifare i poli alle batterie dei trattori che si fondevano per i falsi contatti. Nei mezzi agricoli del tempo vibrazioni non mancavano di certo, e spesso i morsetti si allentavano o si ossidavano e i poli fondevano per i falsi contatti all'avviamento. Con un carboncino preso da una pila da torcia ed un cavo per avviamento, usando la stessa corrente della batteria, rifondeva il piombo sul polo dopo averci messo intorno qualcosa di rotondo come stampo. In seguito il sistema l'ho usato anche io con successo su alcune mie batterie.
Messaggio da Dolomitico » 19 set 2016, 15:35
Si,hai avuto una buona idea,meglio che lo faccio anch'io...
Tante volte si impara di più da questi orientali che fanno tutto a mano in un garage che con tutte quelle macchine automatiche..
Mi chiedo se la ricostruzione delle celle usano tutto materiale nuovo o se riciclano qualcosa del vecchio,in un video si vede chiaramente che sono scatole vecchie che stanno ricostruendo,rimontano semplicemente delle celle nuove ricollegano il tutto e via....
Quindi mi chiedo che fine fanno le piastre vecchie,non credo le riciclano a norma di legge,anche perchè per lavorare in quel modo....
Un'altra domanda è se si può sostituire il cannello acetilenico con una saldatore elettrico di potenza,come quello per stagno ma più grosso...
Messaggio da Ferrobattuto » 19 set 2016, 20:00
Ma guarda, per il cannello con il piombo credo si possa usare anche un semplice cannello a gas GPL. Magari un po' piccolo, non quelli grossi per saldare i tubi di rame.
Messaggio da Dolomitico » 20 set 2017, 17:14
Aggiungo un pò di video che ho trovato in rete... :D
https://www.youtube.com/watch?v=BL2TbS4wVlo
Impasto griglie a mano
https://www.youtube.com/watch?v=dESFMIiQyLM
Macchina manuale per realizzare le griglie:
https://www.youtube.com/watch?v=E66KzEhmiWk
Tutto ovviamente con i puù alti standard di sicurezza,maschere,guanti e aspiratori... :P
Messaggio da Ferrobattuto » 20 set 2017, 17:48
Mhà...... Se guardi i tipi e come sono vestiti ti rendi conto subito di dove stanno....... India, quasi sicuramente, o Pakistan. E di sicuro laggiù le nostre norme antinforunistiche non ci sono. Mi chiedo quanto campino quegli operai, specialmente quello che spalma il minio sulle griglie a mani nude. Alla fine della giornata avrà assorbito mezz'etto di piombo.....
Però i loro sistemi artigianali, se eseguiti con le dovute accortezze, sono molto interessanti.
Messaggio da Dolomitico » 20 set 2017, 18:24
Si,ovviamente l'avevo capito che lì di sistemi di sicurezza non ce ne sono,si mettono in sandali a fare quei lavori.
Cmq mi piace deingegnerizzare quello che qui da noi si fa a macchina automatica,e li con 4 pezzi di ferro si fanno tutto.
Pura manualità.
Anche l'atrezzo per le griglie è interessante,una volta in temperatura si possono fare piastre a getto continuo,e osservavo che di piombo non ne mette poi tanto.
La pasta sarei curioso di sapere come la ottengono,che formula ha l'impasto.
Forni a cielo aperto,in giardino e via,qui ti mettono in galera se lo fai,lì è normale...
Messaggio da Dolomitico » 20 set 2017, 18:35
Forno di fusione riciclo piombo,credo abbiano un sistema per lavare i fumi:
https://www.youtube.com/watch?v=vxBo4bT1oJQ
Una fontana di piombo,se volete una rinfrescatina... :o: :
https://www.youtube.com/watch?v=JIl4eJLF_WM
PiomboFuso
Messaggio da PiomboFuso » 21 set 2017, 15:21
Tutto molto interessante. Bene Dolomitico. grazie
Messaggio da Ferrobattuto » 21 set 2017, 20:26
Dolomitico ha scritto:
20 set 2017, 18:24
......Anche l'attrezzo per le griglie è interessante......
Sai che avevo pensato la stessa cosa? Uno dei problemi è quello di farsi uno stampo duraturo per le piastre, tipo Planté nel mio caso. Ho tentato in diversi modi, ma mi sono scontrato con diverse difficoltà. Certo, avendo un'officina attrezzata con fresa ecc non sarebbe difficile, ma chi non ce l'ha? Farsi fare uno stampo del genere per usarlo solo una volta è troppo costoso.
Invece mi viene in mente che incidendo una piastra di terracotta o refrattario con una smerigliatrice si potrebbe avere uno stampo duraturo, e avendo un marchingegno semplice come quello del filmato per manovrarlo, non dovrebbe essere difficile ottenere molte piastre tutte uguali.
La pasta che il tipo spalma sulle griglie dovrebbe essere una poltiglia di minio di piombo (mi pare PbO, monossido di piombo). Con la prima carica di formazione sulle piastre positive si trasforma in biossido di piombo PbO2 e sulle negative in piombo spugnoso, in quanto l'idrogeno che si forma per elettrolisi si combina con l'ossigeno dell'ossido e si trasforma in acqua.
Messaggio da Dolomitico » 22 set 2017, 20:22
Fresa?
Io avevo fresato la piastra in alluminio con la fresatrice a mano,avevo montato una fresa da metallo con codolo da 6,se non fosse per i giri esageratamente alti andava bene,l' ho fatto a mano e senza guide,ma il risultato è stato buono,se intendi fresare ferro,non è sicuramente una buona soluzione,ma sull'alluminio funziona.
Il problema è la temperatura,li forgiano piastre a getto continuo,mentre noi ne facciamo una ogni tanto,ma se si scalda a dovere la piastra non vedo perchè loro si e noi no...
Messaggio da Ferrobattuto » 22 set 2017, 20:32
Ma infatti il problema che ho avuto in passato con lo stampo di ferro era proprio dovuto al fatto che lo stampo era grosso e pesante e manovrarlo da solo era difficoltoso, perciò passava molto tempo tra una colata e l'altra e si freddava, per cui le piastre venivano fessurate o incomplete perché il piombo solidificava subito. Con un marchingegno del genere invece, che si apre e si chiude velocemente con una leva, penso che sarebbe possibile.
Uno stampo in terracotta se reggesse sarebbe l'ideale.
Messaggio da Hal9000 » 23 set 2017, 9:31
Altro che avvelenamento da piombo, povera gente non sanno che velenno che stanno maneggiando così leggiadramente e mi pare di aver visto anche dei bambini li in quel laboratorio alla fine di un video :cry:
E pensare che io mi faccio mille paranoie quando maneggio il piombo, infatti ho preso delle nife in prova proprio perchè sono indeciso se risparmiare e correr rischi con la mia salute o spendere molti più soldi per delle nife e stare sereno con la salute che c'è nè una sola e non vendono ricambi!
Certo che ne usano poco di piombo, sono delle griglie sottili in pratica le comuni batterie da auto ma fatte a mano, cosa vuoi che ti duri una griglia così sottile al positivo si corrode in poco tempo :sick:
Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti
