costruirsi gli amperometri
come da titolo costruzione di amperometri con materiale di recupero
nonostante a casa mia i tester non manchino avevo bisogno di apparecchi singoli
il primo costruito con 2 angolari di alluminio con dentro uno strumentino di recupero
misura 10 oppure 40 A fs commutati tramite un deviatore , ed e anche possibile invertire
la lettura , la particolarità e che lo shunt è fatto con una barretta di ottone lunga circa 33 cm
su cui cadono 30 mV a 10 ampere che vanno verso lo strumento con 2 trimmer per i fondoscala
pausa caffe
il secondo usa come shunt due resistenze da 20 millohom 2 watt e un trimmer per la taratura
10 amper fondo scala
e ovvio che il tutto dipende dalla sensibilità dello strumento
pausa caffe
- amperometro 10
- amp10-dietro.jpg (401.83 KiB) Visto 15501 volte
- amperometro 10
- amp10-davanti.jpg (370.37 KiB) Visto 15501 volte
- amperometro 10-40
- amp10-40 dietro.jpg (341.71 KiB) Visto 15501 volte
- amperometro 10-40
- amp10-40 davanti.jpg (318.3 KiB) Visto 15501 volte
Re: costruirsi gli amperometri
Diciamo che più che di "costruzione" si tratta di "modifica" di strumenti già esistenti.
Modifica della portata, in questo caso, visto che si trattava già di amperometri.
Ottimo il fatto che si tratti tutto materiale di recupero. Magari sarebbe utile spiegare come hai fatto a calcolare gli shunt e a tararli.
per calcolare lo shunt bisogna sapere quanti millivolt servono per far deflettere lo strumento
in maniera empirica una resistenza regolabile in serie allo strumento il tutto collegato a una tensione
diciamo di 5 volt, poi si misura la tensione che si sviluppa ai capi dello strumento , diciamo 10-50
millivolt poi basta calcolarsi la resistenza con la legge di ohm , r = v diviso i
in maniera pratica per lo shunt fate passare la corrente che volete sullo shunt e poi misurate
la caduta di tensione ai suoi capi .
per tarare il tutto si mette un trimmer ai capi dello shunt con il centrale verso lo strumento e l'
altro capo dell strumento verso un capo dello strumento e poi si regola il tutto
buona giornata
buona giornata
- electronic_load_a6.gif (1.14 KiB) Visto 15484 volte
Se ho capito bene però in questo caso lo strumento è un voltmetro, non un amperometro. Correggimi se sbaglio......
Io quì viewtopic.php?f=14&t=2307#p39182 ho usato un sistema differente, per avere lo shunt di resistenza più bassa possibile. Non ho usato il trimmer.
Avendo invece già un amperometro, perciò uno strumento con resistenza interna bassissima, penso che bisognerebbe poter misurare la tensione ai suoi capi con la corrente a fondo scala, in modo da ricavare la sua resistenza interna, poi calcolarsi lo shunt da mettere in parallelo in base a quella.
T'è mai capitato un caso simile?
si in effetti sono dei volmetri che leggono la tensione ai capi dello shunt
io il trimmer lo messo per praticità , ti voglio vedere con 40 ampere farlo senza trimer
complimenti per i montaggi , bravo !!Ferrobattuto ha scritto: ↑2 ott 2016, 11:44Io quì http://www.faidateoffgrid.org/viewtopic ... 307#p39182 ho usato un sistema differente, per avere lo shunt di resistenza più bassa possibile. Non ho usato il trimmer.
Quell'amperometro li era da 10A, mica poi tanto poco......
Comunque basta calcolarsi il valore dello shunt e puoi farlo con quello che ti pare, anche una lastrina di ferro sagomata o una di alluminio.
In effetti dovrei farmene una per 100 o 200A, per provare la scarica veloce delle batterie da usare con il tester......
- n33
- Località: ATO Toscana Costa, al confine con La California
In questi giorni ho messo alla prova 3 mie batterie raccattate con gli abbacchiatori per olive e si scaricavano abbastanza velocemente. Difficilmente sono scese sotto i 12V, anche 12,2 V ma si sentiva già dal rumore che davano meno corrente.Ferrobattuto ha scritto: ↑3 ott 2016, 22:35Quell'amperometro li era da 10A, mica poi tanto poco......
Basterebbe uno shunt da 100 A per una batteria 70Ah? Come misurare il tempo di scarica magari senza un circuito apposito? Ho visto che uno shunt cinese 100A 75mV costa 1,5€.
Sinceramente con la domanda posta così non si capisce cosa vuoi fare......
In questi giorni ho usato anche io un abbattitore elettrico per le olive, le nostre batterie erano buone e con una da 45Ah ci si poteva lavorare per diverse ore senza problemi, poi ne ho portata una da 110Ah e ci abbiamo lavorato una giornata.Come misurare il tempo di scarica magari senza un circuito apposito?
Non ho misurato la corrente che viene assorbita ai morsetti della batteria, ma non credo che superi i 15A.
Per sapere quanto tempo resiste una batteria con un abbattitore, basta conoscere la capacità della batteria e l'assorbimento dell'abbattitore.
Non sono amperaggi spropositati, lo puoi misurare con un comune tester, anche "cinese", purché possa misurare un massimo di 20A.
Se l'abbattitore consuma, poniamo, 10A e la batteria è da 50Ah, potrai lavorarci per 5 ore consecutive (10A x 5h = 50Ah).
Questo se le batterie sono buone, se sono usurate e non hanno più la capacità originale, bhè, non c'è strumento capace di dirtelo a priori, quanto durano lo vedi da te, quando la spia diventa rossa l'affare e si spegne, è finita la corrente.......
