Costruire un muro di mattoni con cancello scorrevole HELP!!
Moderatori: eneo, corvo50
Alle&Gio
Messaggio da Alle&Gio » 19 ott 2016, 15:51
Salve a tutti,
mi rivolgo a voi per chiedere consigli o opinioni riguardo al progetto di “muretto – cancello scorrevole” per casa mia.
Chiedo consigli da appassionato del fai da te più che da esperto.
Perciò mi scuso in anticipo perché non conosco parecchi termini del mondo del mattone.
Il mio cortile ha una larghezza di 626cm che vorrei chiudere con un bel muretto lungo 326cm alto 150cm, un apertura di 250cm per un cancello scorrevole e infine una colonna per mettere il battente del cancello scorrevole da 50cm.
Il muretto largo 24 cioè 2 file di mattoni.
Il mio problema è come faccio il tutto??
Cerco di spiegarmi meglio, alla base del muretto ho previsto:
Uno scavo profondo 10 cm lungo 626cm per il binario del cancello e credo che possa bastare,
Uno scavo sotto al muro profondo 50cm largo 60cm.
Quello che vi chiedo che cemento ci metto sotto?
Non so proprio fare le proporzioni con i sacchi
E uso lo stesso cemento per legare i mattoni?
Grazie per i consigli sulla ricette ideale per il mio “CEMENTO”
In allegato le foto
Spero che con le foto ci si capisca!
qui c'è il muretto con i 3 pilastri da metterci e lo scavo
qui c'è il cortile e la linea rossa è dove vorrei fare il muro con cancello
questo è il disegno fatto con Archicad del muretto più cancello
qui c'è il disegno con il muretto da fare
Re: Costruire un muro di mattoni con cancello scorrevole HELP!!
Messaggio da eneo » 19 ott 2016, 23:40
Non so dove iniziare, prima cosa mi sembra enorme la trave in cemento che va posta sotto il muretto, non so cosa c'e' sotto ma se il terreno e' stabile basta anche una trave 50x20cm. Come ferri potresti mettere delle rete elettrosaldata tagliata su misura e posta sotto e sopra in modo da formare una gabbia. in molti lavori l'ho anche piegata a mano, se si usa la rete con filo da 5 mm. Come calcestruzzo se vuoi fartelo da solo devi avere a disposizione una betoniera elettrica e impastare il calcestruzzo con sabbia, ghiaia,acqua e cemento in proporzione. Puoi farlo anche alla vecchia maniera impastando a terra con la pala, ma ti assicuro che e' una faticaccia per chi non e' abituato. La gettata deve essere effettuata in unica volta in modo da formare un unico pezzo. Per lavori esterni uso sacchi di cemento del tipo 425 circa 200-250kg ogni mc di sabbia/ghiaia. una nota sul cancello la larghezza e' poca di 2.5mt, calcola almeno 3 mt, un furgone ducato per farlo entrare devi chiudere gli specchietti.
Messaggio da mastrovetraio » 20 ott 2016, 10:41
Ti occorre un tecnico (geometra-ingegnere) che firmi il progetto ed una ditta che lo esegua. Perché un cancello è esposto al pubblico, se (come spesso succede con i cancelli scorrevoli fai-da-te ) esce dalle guide ed ammazza il bambino di turno sono CAVOLI AMARISSIMI.
Messaggio da eneo » 20 ott 2016, 12:19
Mastrovetraio fai bene a ricordarlo, occorre sempre un tecnico che faccia tutte le carte burocratiche, per la ditta non e' necessario alcuni lavori possono essere effettuati in economia, ma prima di tutto conviene sempre parlare con il tecnico per come muoversi, ogni comune ha le sue leggi a riguardo.
Alle&Gio
Messaggio da Alle&Gio » 27 ott 2016, 12:21
Grazie a tutti per i consigli che mi avete dato, ma sopratutto quelli per la sicurezza, infatti ci siamo rivolti ad un muratore per essere un po' più tranquilli :D
Al massimo se ce lo permetterà lo aiuteremo :D
Torna a “Murature”
