prove di conversione caldaia a legna verso pellet
bruciatore ricavato da un polmone idraulico con dentro uno soffiatore ricavato da un boiler a
gas con griglia superiore ... coperchio con padella di alluminio , tutto di recupero
funziona ma non è ecezzionale ha bisogno di un compressore di aria per bruciare correttamente il pellett 4kg di pellett durano circa 2 ore riscalda l'acqua di 30 gradi , con il gasolio 1 h 2,7 kg/h
pari a circa 0,90 euri per litro circa 3 litri scarsi
proseguono studi per ottimizzazione
da legna a pellett
da legna a pellett
- fondo chiuso
- Immagine 006.jpg (675.29 KiB) Visto 11954 volte
- interno
- Immagine 008.jpg (516.8 KiB) Visto 11954 volte
- coperchio pentola di alluminio
- Immagine 018.jpg (502.36 KiB) Visto 11954 volte
- dentro caldaia
- Immagine 038.jpg (461.56 KiB) Visto 11954 volte
Re: da legna a pellett
Cosa intendi per compressore? Ritieni che un ventilatore centrifugo non sia sufficiente?
Buona l'idea, ora si tratta di ottimizzare...
ha bisogno di molta aria , ho provato con un ventilatore centrifugo piccolino , ma non ce la faceva
poi ho messo il compressore a 2 atm
Allora secondo bisogna rivedere qualcosa... tenere il compressore acceso per ventilare la fiamma mi sembra controproducente.
Non è che avendo dei fori piccoli è necessaria parecchia pressione per riuscire a ventilare?
aggiornamento transizione da caldaia a stufa a sigaro , breve introduzione
inanzi tutto buon anno 2017 a tutte le persone del forum , ero latitante causa trasferte
in problema è cominciato quando mi sono accorto quanto mi costa scaldare una seconda casa , proprio nel senso delle tasse ,
a gasolio su tre piani , garage , locale caldaia , bagno stanzetta - salone con camino 2 enorme , cucina , bagno camera da letto circa 120 m quadri terzo piano piccolo alloggio 70 metri quadri con sottotetto su 2 lati
allora ? scaldo solo dove ci abito !
ho costruito un bruciatore a pellet a forma di sigaro alto circa 60 cm diametro 13 cm con griglia per cenere a 10 cm
e soffiatore per aria innestato sotto la griglia in allegato le foto
il ventilatore che si vede collegato con dei tubi era un aspirapolvere morto la velocita è fatta con un variac e trasfomatore
220/24 volt , il tutto scarica verso il giardino , consumo circa un sacco di pellett per circa 8 ore e posso variare la potenza
variando la tensione , in effetti ce stata ancora una modifica , la stufa è finita dietro la porta con 2 curva a 45 gradi
e su in alto ho messo due tubi affiancati allo scarico che erogano aria calda forzata da sotto.
dopo questa modifica a regime da 4 ore ho ottenuto 24 gradi in camera con porta a metà , il risultato e che scaldo di
sopra con un sacchetto di pellet .
per il resto della casa sto rimettendo in funzione due stufe a legna alla faccia dei petrolieri
comunque rispondendo a Arex , credo che la concezione di bruciare troppo pellett come ho fatto per la caldaia
visto che ci mettevo 4 kg di pellett che sono circa 15 cm di altezza ci voglia troppa aria , seguiranno altre prove
saluti a tutti
saluti a tutti
- bruciatore completo
- 2017-01-06 08.30.51.jpg (236.34 KiB) Visto 10563 volte
- sistema acceso
- 2017-01-06 08.25.49.jpg (189.62 KiB) Visto 10563 volte
- carica pellett
- 2017-01-06 08.23.49.jpg (17.17 KiB) Visto 10563 volte
- fondo tubo cenere bianca fondo
- 2017-01-06 08.18.56.jpg (17.31 KiB) Visto 10563 volte
- tubo pronto per la carica
- 2017-01-06 08.17.09.jpg (188.06 KiB) Visto 10563 volte
