Saldare a filo continuo: quale inverter usare?
Moderatore: Dolomitico
Messaggio da Marko » 15 nov 2016, 18:14
Vorrei saldare con la mia saldatrice a filo, con le caratteristiche in foto, e avendo in casa un inverter ad onda sinusoidale di scorta da 2500watt, rischio di fonderlo? Considerato che la saldatrice la uso a metà potenza, mai al massimo, con filo da 0,8. Per chi ha esperienza, eventualmente che inverter servirebbe? Uno da 5kw?
la saldatrice è questa
http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-A-FIL ... 0947747795
caratteristiche
Re: Saldare a filo continuo: quale inverter usare?
Messaggio da Ferrobattuto » 15 nov 2016, 21:36
Quelle saldatrici li assorbono dalla rete in base al lavoro che stai facendo. Se saldi con filo sottile su spessori contenuti e con corrente relativamente bassa puoi farcela. Insomma, 2500W a 230V sono poco più di 10A. Se dall'inverter non assorbi più di tanto non si rompe.
Per prova puoi cominciare con una corrente minima su uno spessore sottile e controllare l'assorbimento in alternata. Non devi eccedere i 10A.
Se non sbaglio Max una volta la prova l'ha fatta, con una saldatrice tipo la tua e un inverter a 12V. Poteva saldare con elettrodi da 1,5 senza che si rovinasse niente.
