Buongiorno a tutti.
Chiedo lumi riguardo un problema particolare se risolvibile prima di rispedire l'inverter.
Si tratta di un Mppsolar 4048MST acquistato ad agosto dunque in garanzia, in quanto si è bruciata la scheda madre del buon vecchio 4048. Il problema è questo, da circa un mese, in particolari condizioni di umidità dell'aria e solo con la rete in ingresso attiva una due volte al giorno scattano le protezioni di corto circuito sia a monte che a valle dell'inverter. Senza rete e lasciandolo funzionare solo batterie e sole non succede nulla funziona tutto regolarmente. Ora ho bypassato l'inverter, cioè l'ho eliminato e funziona solo la rete (pensando fosse un problema di sbalzi di tensione) ma funziona tutto regolarmente e non "salta" in casa. Arcano mistero... Chiaramente dovrò sentire la Mppsolar via mail. Ma se qualcuno avesse un'idea ringrazio anticipatamente..
Problema anomalo Mppsolar
Re: Problema anomalo Mppsolar
Mi pare di capire da ciò che descrivi che ci sia una dispersione verso terra di una fase della linea in ingresso rete, che parte nel circuito interno del PIP, potrebbe trattarsi di un condensatore danneggiato, la tensione puo scaricarsi sia dall'ingresso di rete che dal negativo dei pannelli che a loro volta tendono a disperdere verso terra, prova a veder col tester se cè una dispersione a terra, ma fai molta attenzione perchè cè il rischio di prendere una scarica di corrente, massima cautela, se invece hai scollegato tutte le connessioni dell'inverter, completamente, prova a misurare la resistenza che cè tra le fasi in ingresso rete e il terminale di terra, ed infine controlla anche gli ingressi dei pannelli, non ci deve essere alcun passaggio di corrente o una resistenza altissima
Prima di tutto: se è in garanzia contattali e presenta loro il problema.
Tutto il resto viene dopo......
