La storia del mio impianto solare
PiomboFuso
Messaggio da PiomboFuso » 15 gen 2017, 15:19
Salve ragazzi ,, con questa discussione voglio condividere con voi la mia esperienza, iniziata circa 10anni fa. Non sono molto
bravo a scrivere, scusate. Non sono elettricista, elettrotecnico, elettronico, ho sempre fatto per la meglio leggendo un po di quà un po di la. Al inizio per provare, ho acquistato 2 pannelli 75w, 1 regolatore steca, 1 batteria auto , 2 lampadine 12v . Di quel tempo purtroppo non ho foto e non saprei dire che pannelli erano. Ricordo bene che costavano molto. Comunque, visto che funzionava, e che con 12v non realizzavo un gran che, ad un mercatino acquisto il mio primo inverter, aggiungo qualche pannello, altre batterie ed inizio a sfruttarlo a 220v. L'inverter a 24v mi fa modificare l'impianto, cambio anche il regolatore per poter mettere poi in futuro più pannelli
PiomboFuso
Re: La storia del mio impianto solare
Messaggio da PiomboFuso » 15 gen 2017, 15:24
Passano un paio d'anni, in cui mi documento e informo. Realizzo la differenza nel inverter tra onda quadra e sinusoidale.
Aggiungo altri pannelli , scelgo la marca Kyocera KC85T-1, sono costretto a cambiare regolatore perchè un giorno di troppo sole lo fondo ... ahhhhhh . Metto un Steca Tarom 245 (notare sui pannelli , Made in Japan , altri che aggiungerò dopo tutti dalla cina)
Kyocera KC85T-1 Front.jpg (66.68 KiB) Visto 14641 volte
Kyocera KC85T-1 Label Detail.jpg (34.39 KiB) Visto 14641 volte
PiomboFuso
Messaggio da PiomboFuso » 15 gen 2017, 15:50
Gli anni passano e gli amperaggi aumentano, comincio ad avere qualche problema con i cavi. Un giorno di lavoro, faccio caso a come gli elettricisti collegavano i quadri elettrici tra loro, portando l'alimentazione utilizzando una "barratura" . Risolvo anch'io questo problema e su un pannello di legno realizzo la mia prima "barratura" su cui collegherò, uscita regolatore, inverter, batterie . Cambio inverter con uno più grosso, sempre onda quadra. Inizio a sfruttarlo con carichi di 2kW , faccio le mie prime patatine fritte solari con la friggitrice, griglia, bidone aspiratutto ... ma siamo sempre indietro ... quì ci vuole un onda pura.
PiomboFuso
Messaggio da PiomboFuso » 15 gen 2017, 16:07
Gli anni passano e gli amperaggi aumentano ,, ancora ,, ho messo altri pannelli. Quì ci vuole un altro regolatore. Ne compro un altro uguale e faccio il parallelo. Sperando che funzioni, sembra di si. Quasi mi stò divertendo ... :D
PiomboFuso
Messaggio da PiomboFuso » 15 gen 2017, 16:37
Sembra che il sistema funzioni, ma le lampadine ronzano, è l'onda quadra , si costa poco ma funziona bene solo per carichi resistivi. Ci siamo è il momento di provare un onda pura. Costa caro, ne provo intanto uno piccolo. Installo un Steca AJ 24v-500w . Che dire ... è tutta un altra musica. Tutto perfetto, con quello funziona tutto.
PiomboFuso
Messaggio da PiomboFuso » 15 gen 2017, 17:00
Gli anni passano e gli amperaggi ,, questa volta non aumentano ,, mi faccio il regalo di natale e prendo un Steca AJ 2400-24 che collego alla barratura. Adesso siamo pronti per il collegamento al quadro di casa. Un elettricista mi spiega come fare, pianto una palina della terra , realizzo sistema fase + neutro , faccio un quadretto con magnetotermico, salvaviata e via col solare.
PiomboFuso
Messaggio da PiomboFuso » 15 gen 2017, 17:26
Lasciando da parte il discorso batterie, diciamo che ho usato questa configurazione fino al 2012, anno in cui poi sono passato al 48vdc . Vorrei fare un osservazione sul inverter Steca AJ 2400-24, per il tempo che l'ho usato 3-4 anni . Andato sempre bene, ho constatato che risentiva molto della temperatura esterna, abbassando la potenza d'uscita. Mi spiego meglio, con
temperature esterne da 8 -10-12 gradi , staccavo anche 2,1 - 2,2 kW ,, in estate con 28 - 30 gradi andava in allarme già a 1,6
- 1,8 kW . Questa osservazione pratica, mi è servita per l'acquisto del inverter successivo. Ho anche dedotto dalla pratica che, secondo me, per non trovarsi nelle beghe con le sezioni dei cavi, il solare 12v va bene fino ad 1kW , il 24v fino a 2kW , il 48v fino a 4kw . Siccome in casa abbiamo il 3,3kw ecco perché poi sono passato al 48vdc
PiomboFuso
Messaggio da PiomboFuso » 15 gen 2017, 18:11
L'anno 2012 è stato l'anno del gran botto, nel senso dei soldi. Sono passato dal 24v al 48v. Un gran lavoro. Scollegato i pannelli e raggruppati in serie da 4 . Vi dico subito che non ho messo nulla (almeno per ora) sono tutti in parallelo verso il regolatore di carica. Tetto comunque a pieno sole senza ombre. Ho preso un nuovo regolatore, Steca Power Tarom 4055 . Le foto dei pannelli non sono recenti . In una foto stavo installando un nuovo gruppo di 4 sempre Kyocera, non ricordo il modello, forse da 135w , devo andare a vedere sul tetto.
PiomboFuso
Messaggio da PiomboFuso » 15 gen 2017, 18:32
Per quanto riguarda l'inverter, è un Steca anche quello modello XTM 4000-48 , collegato diretto alla pannello barratura. Per i cavi ho sentito i quadristi dove lavoro, considerano in sicurezza 3 ampere per mm quadrato, ho messo un 35mmq che moltiplicato 3A mi assicura un 105A in sicurezza x 48vdc sarebbero 5,04kW , quindi siamo anche oltre.
PiomboFuso
Messaggio da PiomboFuso » 15 gen 2017, 18:49
Per le batterie, come alcuni di voi già sanno, stò utilizzando adesso delle AGM della Fiamm , modello 12 FGL 100 , al momento ne ho 8 operative, ma conto per marzo, quando inizia la stagione del sole di averne 12 . Collegate anche quelle alla barratura, solo fusibili interposti.
Messaggio da Dolomitico » 15 gen 2017, 19:03
Caspita,un grande racconto,intanto ti faccio i miei complimenti,tutto ordinato e con componenti di un certo peso,l'Aj 2400 era stato per molto il mio sogno,era l'inverter che volevo prendere per il mio impianto,ma poi ho girato sui PI 1100.
L'unica cosa che potrei definire che manca ancora all'appello è un banco accumulo di stazza....ma col tempo se vorrai ci arriverai.
Cè una formula che la Steca usa per stabilire l'amperaggio che serve,ti metto la tabella qui sotto...
Mi piace la scelta dei componenti specialmente sugli inverter,tutta roba tosta,io ho l'Aj 275 a 12v,che uso sull'impianto muletto,ma vedo che anche tu ce l'hai ancora,è operativo?
Hai ragione sulla scelta dei voltaggi in merito alle correnti,ma anche qui ci possono essere delle opzioni se si scelgono inverter in parallelo.
Cmq già dalla scelta dei componenti e dalla perizia della realizzazione si vede che l'esperienza non ti manca,curiosa la scelta di lasciare gli inverter a terra,cè un motivo particolare?
PiomboFuso
Messaggio da PiomboFuso » 15 gen 2017, 19:14
Dimenticavo ,, i pannelli da 85w sono 20pz , i pannelli da 130w sono 8pz ho trovato la scheda . Allego le schede tecniche che avevo . (grazie Dolomitico)
KC130GHT-2.pdf
(279.72 KiB) Scaricato 696 volte
KYOCERA KC85T-1.pdf
(507.52 KiB) Scaricato 684 volte
Kyocela KC85GX-2P.pdf
(239.39 KiB) Scaricato 586 volte
PiomboFuso
Messaggio da PiomboFuso » 15 gen 2017, 19:22
L'hanno scorso a giugno ho raggiunto il massimo accettato dal regolatore. Mi sa che lo devo cambiare più grosso. :D
Messaggio da Ferrobattuto » 15 gen 2017, 19:48
Mi associo a Dolomitico: congratulazioni per il lavoro ordinato e preciso, come pure per le buone descrizioni complete di foto.
Qui nessuno è "professore", per cui ognuno può scrivere come sa farlo, l'importante è che si capisca bene ciò che viene descritto.
Direi che per "non essere un tecnico" della materia te la sei cavata abbastanza bene.
Ho una piccola curiosità: hai parlato di un paletto di terra, cosa esattamente hai messo a terra?
Messaggio da Dolomitico » 15 gen 2017, 19:54
Inoltre vedo che hai usato la stessa configurazione che ho usato io nel fissare i pannelli,hai messo dei profili lungo la falda del tetto dentro alle tegole e sopra gli hai montato i pannelli....soluzione ideale se si vogliono aggiungere altri moduli.
PiomboFuso
Messaggio da PiomboFuso » 15 gen 2017, 21:48
Grazie ragazzi. In realtà è tutto un po' spartano, comunque funziona e per ora non è ancora scoppiato niente. C'è da stare attenti con le batterie, ma il locale è chiuso e di difficile accesso.
@Dolomitico , gli inverter AJ sono al momento in una scatola, stava a terra per comodità, non c'è un motivo . Questo ultimo a 48v si trova sotto ad un tavolo, fuori dal locale batterie , è ancora una situazione provvisoria. Per i primi pannelli li ho messi così perché avevo del tubolare alluminio disponibile. La meglio cosa comunque, secondo me, rimane sempre con le staffe ed il chimico , puoi la guida orizzontale.
@Ferro , quando ho parlato di un paletto di terra , volevo dire che , ho preso una palina di acciaio zincato di quelle che si piantano in terra col mazzuolo, per portarci il cavo giallo-verde della terra. Mi serviva per l'inverter e per fare funzionare il salvavita.
PiomboFuso
Messaggio da PiomboFuso » 15 gen 2017, 22:20
Non è ancora finita ,,, girando qua e la per internet , trovo questo oggetto. Dice chi lo vende che serve a commutare in automatico la rete enel dal solare. Tuttoggi, non ho idea di quanto sia valido, però funziona. L'ho integrato al interno del quadro principale di casa mia. In breve funziona così , Posizionando su ON l'interruttore , si da corrente (solare 230v) alla bobina del Contattore, su cui sono collegati , fase e neutro della rete Enel e del Sole. Con la bobina eccitata il contatto chiuso è quello del Sole , quindi consumo la corrente che faccio io. Quando il mio inverter raggiunge la soglia limite delle batterie, ad esempio 44volt , l'inverter sgancia , alla bobina del contatore non arriva più corrente , il contatto sole si apre e si chiude in automatico su rete enel . Al inverso , quando sorge il sole , ed iniziano a ricaricare le batterie , appena l'inverter raggiunge la soglia superiore, ad esempio 49volt , ridà corrente solare alla bobina del contattore che si commuta su Sole. Un po lungo il discorso. scusate
PiomboFuso
Messaggio da PiomboFuso » 15 gen 2017, 22:47
Siamo quasi alla fine ,,, fatto questo, però mi accorgo del fatto che , quando si accende il forno 2kW , magari alla sera che non c'è sole ed i pannelli non generano elettricità, tutto questo grava sulle batterie con prelievi eccessivi di corrente. Si andrebbero a rovinare in poco tempo. Metto di nuovo mano al quadretto di casa e vado a separare i magnetotermici delle utenze gravose, come forno, lavastoviglie, lavatrice , con possibilità di selezione, questa volta manuale, tra rete enel e sole . Non è proprio il massimo, ma posso andare col contattore in automatico senza pensieri. Segue foto componenti. Centrale un commutatore 3posizioni zero centrale + 2 semplici sezionatori . Le reti sono interrotte in 2 punti.
PiomboFuso
Messaggio da PiomboFuso » 15 gen 2017, 23:24
E per concludere , sono rimasto contento del mio lavoro, specialmente quando è arrivata questa. Buonanotte :D
PiomboFuso
Messaggio da PiomboFuso » 16 gen 2017, 9:38
Per quanto riguarda il contattore, quello che commuta in automatico enel-sole, visto quello, avevo poi fatto delle ricerche in internet, e trovato questo della ABB . Sembra che faccio lo stesso servizio. Le bobina di comando ci sono per tutti i voltaggi. Allego il PDF completo. Qualcuno di voi può confermare che và bene usarlo per quella funzione di utilizzo? . Grazie
ABB Contattore ESB foglio 2.pdf
(239.74 KiB) Scaricato 1437 volte
