Stufa Klima 9 e conversione a Nocciolino di sansa
Moderatori: eneo, CB900RED
paolomelillo
Messaggio da paolomelillo » 6 feb 2017, 0:16
Buona Sera,
Mi hanno dato una stufa a pellet Klima 9 marca Palazzetti (Anche se targata Royal sul davanti), e dopo una riparazione del display, e' partita regolarmente.
A pellet va bene, anche se ho dovuto cambiare la resistenza, in quanto era in corto.
Vedendo che era possibile , e si parlava di sansa di ulivo, ho provato questa conversione.
Ho inserito questi parametri attualmente :
pr13 45
pr16 18000
pr17 1600
pr18 1500
pr19 1700
pr20 1900
pr21 2100
pr22 2300
Parametri ricercati in questo forum, per un buon camino (ce l ho in garage, collegata ad una canna fumaria di una stufa gia presente, ma sganciata).
Provato a fare avviamento diretto con Sansa, ma si crea molto fumo, e dopo 3 falsi avviamenti al 4 e' partita.
Gia a livello 5, raggiunto il massimo (200 gradi ), parte la funzone "Eco", che fa schizzare la temperatura oltre 300 gradi e la stufa va in allarme fumi e si spegne.
Ho modificato i parametri con questi valori :
pr13 45
pr16 1800
pr17 1600
pr18 1500
pr19 1700
pr20 1900
pr21 2100
pr22 2300
e sembra che al momento sia abbastanza stabile, ma ho dovuto mischiare pellet con sansa (70 % pellet e 30 % sansa), e i valori rientrano nella norma , e scalda anche abbastanza, ma senza raggiungere i 200 gradi ...
In caso raggiunge quella temperatura (successo ieri sera), la stufa ha sfondato i 500 gradi, la ventilazione "Eco" agevola molto il tiraggio , e la fa andare su di temperatura , in fatti anche se ha 280 gradi, ha avviato lo spegnimento, la ventilazione ha fatto alzare la temperatura (per fortuna senza nessuna conseguenza, in quanto sono ricorso allo spegnimento manuale), e dopo 10 minuti, riaccesa, e i valori hanno iniziato a scendere con la ventilazione di spegnimento .
Nessuna conseguenza sulle parti meccaniche e/o elettriche , temperatura corpo stufa normale, malgrado i 509 gradi raggiunti.
Oggi ripartita con la dose pellet-sansa.
al momento sta funzionando sul parametro 3 intorno ai 130 150 gradi, stabile.
Con altri parametri testati : 1, temperatura di 70 -90 gradi stabile : 2 temperatura di 90 115-120 - 3 (in test 130 -150), mentre 4 devo ancora testare..
Il parametro 5 mi aveva fatto superare i 200 gradi e con "eco" arrivata a 500 gradi, ieri con sola sansa.
A questo punto chiedo : sarebbe consigliabile elevare il parametro "ECO ", almeno a 250 gradi?
qualcuno ha una configurazione gia testata e funzionante?
per chi usa la sansa, come fate l avviamento?
Al momento e' solo in test. Ma se la cosa ha successo, anche mischiata a pellet (Pellet di abete A1), il risparmio ci dovrebbe essere..
alla prossima....
Torna a “Palazzetti”
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
