Nuovo impianto con accumulo.
Gobbo84
Messaggio da Gobbo84 » 12 feb 2017, 9:00
Ciao a tutti
Sono in procinto di realizzare con l'aiuto di un collega di lavoro un impianto fotovoltaico con accumulo( lui farà il tutto visto che già lo ha fatto a casa sua :D ). L'impianto sarà posato su una pensilina esposta a sud e sul tetto a falda inclinata a sud-ovest.i pannelli saranno 12 policristallini da 250w e precisamente,8 saranno posati sulla pensilina e i restanti 4 sul tetto. L inverter sarà in 48v 4kw della advance. E qui viene il quesito....
Il regolatore di carica sarà il tristar pwm45..... Avendo i pannelli su due falde differenti è sufficiente un regolatore di carica?Se avete consigli o critiche costruttive saranno bene accetti
eugenio61
Re: Nuovo impianto con accumulo.
Messaggio da eugenio61 » 12 feb 2017, 10:13
Salve Gobbo84, come regolatore in base ai pannelli mi sembra sottodimensionato, 45A sono un po pochini opta per un 80 A e vai sul sicuro , ciao e buona Domenica.- ;)
Messaggio da eneo » 12 feb 2017, 12:37
Buongiorno, specifica un po' meglio le caratteristiche dei pannelli, la capacita' e il tipo del pacco batteria che utilizzerai.
Gobbo84
Messaggio da Gobbo84 » 12 feb 2017, 15:49
Ho allegato le specifiche dei pannelli. Le batterie saranno Delle agm fiamm da 100ah.
Messaggio da eneo » 12 feb 2017, 19:42
Come gia' ti e' stato detto il tristar arriva a lavorare al max 45A, ho lo stesso regolatore e ci ho collegato 8 pannelli in parallelo per un totale di 40A a 24V e sono al limite, puoi' usarlo collegato ai pannelli posti sulla pensilina e usarne un'altro anche piu' piccolo per quelli posizionati sul tetto. Se ancora non l'hai preso prendi il modello da 60A, ma se la pensilina e il tetto sono distanti tra di loro userei due regolatori separati con i propri cavi dedicati.
Per il tristar devi comprare un cavo adattatore usb e cambiare il programma di ricarica tramite il pc, i programmi che ha di suo preimpostati per alcuni tipi di batteria non vanno bene, alla lunga rovinano le piastre.
Per quanto riguarda l'inverter e' quello toroidale tipo ex kema power?
Gobbo84
Messaggio da Gobbo84 » 12 feb 2017, 20:31
Grazie per la risposta eneo.
Tra il tetto e la pensilina ci sono circa 3 metri di distanza. http://www.ryanenergia.com/advance_inve ... nimi_p1036
Questo è l inverter che voglio prendere
Gobbo84
Messaggio da Gobbo84 » 12 feb 2017, 20:32
Qualcuno di voi ha già comprato da ryanenergia?
E se si sono affidabili?
