aiuto e consigli per offgrid 3 4kw
adriadem
Messaggio da adriadem » 12 feb 2017, 23:50
Buonasera a tutti,intendo progetare un impianto composto DI 8 MODULI DA 250W ...2kw (8,23a 30,41v) 2stringhe di 4 paneli in serie (120,56v 8,23a) puoi mesi in paralello quindi (120,56v 16,46a).giusto? :blink:
come regolatore di carica intendo usare un western mppt wrm30a.e per l inverter ADVANCE SPW7 4kw 48v , per le baterie pensavo di metere delle nba brescia tipo BATTERIE A PIASTRA POSITIVA TUBOLARE 6tg n12 167ah (20h)???
L impianto fara il suo dovere solo di giorno ,di sera torno al enel e nn intendo usare grossi carichi...lavatrice e lavastoviglie sono colegate al panello solare termico quindi lavano a caldo,ce solo il forno eletrico da 2kw che uso quelche volta per il resto un normale frigo ,tv 32polici e altre picole fiserie,mia moglie cmq e atenta a nn usare troppe utenze pesanti insieme,sono stato bravo a farli capire limportanza di questo.adesso chiedo ai gurru, che amperaggio per le baterie?
Quasi quasi prenderei un pip 4048 mppt ma in molti lamentano il modulo di carica baterie,nn vorei mandare in sulfatazione le batt per mancanza di giusta cura dell pip4048,posiedo gia un picollo impianto fatto con regolatore western wrm15mppt e mai avuti problemi con le batt anche se sono 2 picolle da 50ah auto!il budget e piuttosto limitato...
Chiedo scusa per tutti gli sbali di scritura,sono straniero :( .Grazie mille a tutti
Re: aiuto e consigli per offgrid 3 4kw
Messaggio da eneo » 13 feb 2017, 11:27
Ciao adriadem, per prima cosa il regolatore western da 30A e' piccolo, devi prenderlo che possa sopportare la max corrente dai pannelli, se hai 2 kw dai pannelli con il 30A arrivi a 1500w e non va bene. Di solito lo si prende piu' grande di un 20%, non so se esiste una versione da 45A che andrebbe bene nel tuo caso, oppure metterne due in parallelo. Se come prezzo sale potresti valutare gli mppt della epsolar serie tracer
http://www.ebay.it/itm/252548832380?_tr ... EBIDX%3AIT
Messaggio da eneo » 13 feb 2017, 11:31
Per il pip c'e' questa versione che arriva fino a 63V in fase di ricarica.
http://www.ebay.it/itm/MSE-4000w-48v-23 ... 25ceaf71f4
adriadem
Messaggio da adriadem » 13 feb 2017, 22:46
buonasera eneo,il wrm mppt 30 lo davano per 2kw su 48v nell loro sito,certo capisco che farci fare il max di lavoro che puo fare nn va bene. per gli tracer ...da evitare come la peste nera :sick: ne ho avuti 2 mppt e quelli erano lontano dal lavorare al max intanto dopo 70giorni sono crepati,al rientro in garanzia mi dicevano che era dovuto a una certo sbalzo di tensione che si verifica nelle frede matinate ma ben solegiate, pecato che era agosto e io sto in sicilia.il secondo dicevano che sicuramente era stato colpito da un filmine :ph34r: realmente per 16 giorni c'era stato bell tempo...vedi te che roba.grazie per avermi fatto notare il pip 4048.cosa ne pensi delle batt nba brescia,eventualmente cosa mi consigli a riguardo?Grazie mille
adriadem
Messaggio da adriadem » 13 feb 2017, 22:59
ho trovato sulla baya Guardalo su eBay http://www.ebay.co.uk/itm/131998086112 ma nn capisco cosa vuol dire....
Suggest Solar power size 1000 - 1500 :blink: consigliamo max 1.5kw di solare? e fino a 4kw tira dalle baterie...?
Messaggio da eneo » 14 feb 2017, 15:31
Gli inverter pip se hanno la sigla MSE sono mppt e fanno equalizzazione, la serie HSE sono pwm e fanno equalizzazione.
quello che hai linkato e pwm come questo qui.
http://www.ebay.it/itm/HSE-5kVA-4000w-4 ... SwZQRYhxPd
Questo viene dalla germania e' ha un mppt da 80A
http://www.ebay.it/itm/5kva-4000w-48v-s ... SwHjNWBmJK
Perl le NBA sono buone batterie, le ha prese Marko, abbiamo un preventivo il prezzo della 12v tubolare da 157Ah costa 160 euro piu' iva al 10%.
adriadem
Messaggio da adriadem » 14 feb 2017, 23:22
grazie per tempo che spendi per me eneo,ben chiaro discorso sull pip,io mi ero inganato con la foto che lo dava per mppt. NBA tubolare da 157Ah A 176E sembra ottimo prezzo, pero io volevo metere delle tubolare corazzate NBA 12V 20/h 240A 10TG12N solo che costano parechio 570e :( ...tra laltro nn riesco a trovare un datasheet completo per le NBA, nn bisogna scaricarle oltre 50%ma a che tensione siamo dopo una scarica a 50%?? lo so che a 1,215 densita siamo a 1/2 di carica oppure 50%con12.22v pero un datasheet sarebe piu chiaro. a lungo andare intendo sfrutare tutti gli 80amps di fotovoltaico,70dai :D ,quindi cosa mi consigli per le batt?
adriadem
Messaggio da adriadem » 14 feb 2017, 23:38
:woot: aspetta ma se compro 8 da 157 ah spendo intorno a 1500e piu spedizione e ho a disposizione 5 6 kw da sfrutare nei pegior dei casi ....invece con le 240ah spendo 2300e e ho 4kw giusto? solo che sconsiliavano meterli in paralello...mi devo documentare se trovo tempo...sabato mi sposo...gia :)
Messaggio da eneo » 15 feb 2017, 8:24
Per le NBA non ho sentito che metterli in parallelo possa dare dei problemi, datasheet non ne ho trovati nemmeno io, voglio solo ricordarti che i pip hanno i regolatori di carica poco reattivi e pertanto hanno bisogno di un accumulo ben dimensionato. Per le informazioni piu' dettagliate sui pip lascio la parola ad altri perche' non ne posseggo.
Auguri per sabato, immagino avrai un sacco di cose da fare per il matrimonio, ci si sposa una volta sola, spero..... :lol:
adriadem
Messaggio da adriadem » 25 feb 2017, 15:09
ciao eneo,ecomi tornato con al fede, :D . allora ,volevo sapere piu detagli sulle nba da 157ah ,dove posibile ordinarle a quel prezzo ? io ho chiesto un preventivo per quelle da 240ah eco la risposta:mi scuso per il ritardo, abbiamo avuto dei problemi con la chat, le risposte degli ultimi giorni non sono state inviate.
In allegato trova la brochure delle batterie NBA sulla quale trova ulteriori dettagli sulla 10TG12N, si tratta di una batteria di un formato particolare e vengono prodotte su ordinazione in circa 20 giorni lavorativi.
Non so quale l'utilizzo che ne deve fare ma se non ci sono problemi di dimensioni una valida alternativa per costruire un pacchetto di batterie da 48 V 240A è quello di utilizzare 8 batterie da 6 VOLT 240° codice 3TU6E.
Le 3TU6E hanno in formato standard, sono sempre disponibili e hanno costi sensibilmente inferiori rispetto alle 10TG12N.
4 10TG12N al prezzo odierno con la spedizione le costerebbero circa € 2370 Iva e spedizione inclusa.
8 3TU6E al prezzo odierno con la spedizione costerebbero circa € 1820 Iva e spedizione inclusa.
Il risparmio è di € 550 le batterie sono subito subito disponibili e possono montare un sistema di abboccò automatico.
Con l'occasione le segnalo che sedeva utilizzare le batterie per un impianto solare, come privato le posso applicare l'Iva al 10%.io intendo ordinare questo inverter:http://www.ebay.it/itm/MSE-4000w-48v-230v-Solar-inverter-MPPT-60A-solar-battery-charger-120A-max-/162381394420?hash=item25ceaf71f4:g:UJoAAOSwtnpXkXrp .
schedatecnica3tu6e.pdf
(226.45 KiB) Scaricato 472 volte
Messaggio da eneo » 26 feb 2017, 10:38
Ciao adriadem, chiedi un preventivo qui
http://www.batteriesma.it/home/home.php
Puoi chiedere anche la serie 6v maxxima plus che arriva a 425Ah di capacita' in c20, sempre della NBA tubolare corazzata.
Alain
Messaggio da Alain » 26 feb 2017, 18:02
Il venditore Ebay che ha il PIP MSE (dal link di eneo al 3° post di questo tread) spedisce alcuni prodotti dalla Germania e quindi non soggetti a dazio doganale. Però dall'inserzione sembra che questo provenga da taiwan e per questo potrebbe essere tassato, anche se spesso non succede. Prova a chiedere lumi al venditore e senti cosa ti risponde.
Comunque penso che Claudio PV ne sappia qualcosa in più, eventualmente chiedi a lui
