schema inverter ups must onda pura 5000watt 24v.
Salve ragazzi , vi esporrò il mio problema , recentemente ho acquistato su Ebay, un inverter Must onda pura UPS 5000 watt 24v non funzionante con scheda pilota danneggiata , la mia speranza era di cambiarla con un'altra nuova , ma purtroppo a tutt'oggi non sono stato in grado di reperirla , adesso l'unico modo per ripristinare la stessa schema è quello di trovare lo schema dell'inverter per farlo riparare da un tecnico, chi mi può aiutare? Grazie.-
Re: schema inverter ups must onda pura 5000watt 24v.
Immagino che se fosse stato possibile (sia trovare la scheda che reperire lo schema) lo avrebbe fatto già qualcun altro, non trovi?
Ragazzi chi ha un inverter come questo mio? Chi mi può aiutare? Serve scheda pilotaggio o qualcuno che ci sa mettere le mani, grazie.-
Salve ragazzi , comunico che ho risolto il problema della scheda pilota dell'inverter , sono in attesa dell'arrivo della nuova scheda . Come vedi Ferrobattuto , tutto è possibile nella vita " tranne la morte" volere potere,non credi!?
Bene, sono contento per te. Spero ti sia utile...... Buona fortuna.
Salve Ferrobattutto, penso proprio di si , è la scheda originale della Must, ho contattato direttamente la Must in Cina. Gli ho inviato la sigla della scheda ed relative foto e mi avevano rassicurato che ne avevano ancora non c'erano problemi .Quindi penso che non ci saranno problemi, quando arriverà ti darò la conferma.
Ma coi prezzi come stai? Spero ci sia un risparmio sostanzioso, tra l'acquisto dell'inverter guasto e della scheda separatamente......
Certo che c'è la convenienza, l'inverter l'ho acquistato su ebay ad un'asta con la modica cifra di € 108 la scheda 30 $ + 27$ spedizione + 24$ spese bancarie per un totale di 81$ includi il 23% di sdoganamento su 57 $ quindi trai tu la somma, credo di aver fatto un ottimo affare.
ultimo comunicato stampa : oggi è arrivata la scheda come volevasi dimostra era originale, lo provata e va che è una meraviglia . Quindi ragazzi se avete degli inverter Must come il mio contattate la casa madre in Cina che vi risolvono il problema.
- Dolomitico
Ottimo riscontro,in effetti con la Cina i ricambi sono sempre un punto di domanda...
- unimatrixzero
raga, son felice per il successo di eugenio61 ! devo però dire una mia opinione.. con cosa ha speso di inverter usato rotto, del ricambio in cina ecc ecc , si comprava direttamente un Powerjack 5.000 LF nuovo di pacca, forse anche migliore sotto certi aspetti ... anzi risparmiava qualcosa, preciso che il Must Power 5.000 quanto l'Advance Psw7 e altri .. son tutti praticamente identici tra di loro , e idem con il fratello cina pura powerjack , con l'unica differenza che con cosa costano gli inverter di marca più blasonata detti sopra di powerjack 5000 ne compri 4 ...
- 484320263_235.jpg (71.48 KiB) Visto 22266 volte
- 16938693_1437038206306460_8075420759310421023_n.jpg (80.37 KiB) Visto 22266 volte
- 5KW_03.jpg (76.56 KiB) Visto 22266 volte
Riposa in pace Bob Harte .
bella l'uscita sul toroidale..... Quello dell'ultima foto sotto che potenza ha?
- unimatrixzero
son tutti 5.000 Watt di marche diverse, era per mostrarvi che fondamentalmente son tutti simili se nn uguali
Salve Unimatrixzero , scusa se ti rispondo con un po di ritardo , ti devo ringraziare per il tuo consiglio per quando riguarda l'inverter Powerjack , per adesso io ho risolto il problema con meno di 200€ con l'occasione ho ordinato due schede quando fu a suo tempo . Quindi se si dovesse rompere potrò cambiare la scheda con la seconda , ma in futuro prenderò in considerazione il tuo consiglio . Tu a tutt'oggi come ti ci trovi con questo inverter ? Fammi sapere grazie.-
- unimatrixzero
benissimo, non 1 che sia 1 problema, perfetti !! e costano 1/3 degli altri, insomma te li consiglio.eugenio61 ha scritto: ↑7 mar 2018, 16:49Salve Unimatrixzero , scusa se ti rispondo con un po di ritardo , ti devo ringraziare per il tuo consiglio per quando riguarda l'inverter Powerjack , per adesso io ho risolto il problema con meno di 200€ con l'occasione ho ordinato due schede quando fu a suo tempo . Quindi se si dovesse rompere potrò cambiare la scheda con la seconda , ma in futuro prenderò in considerazione il tuo consiglio . Tu a tutt'oggi come ti ci trovi con questo inverter ? Fammi sapere grazie.-
attenzione che però io ne ho 2 da 5.000 watt LF e 1 sempre 5.000 watt LF ma corredato di regolatore di carica (un po piu lungo come chassis ma praticamente identico agli altri 2) ma vecchio modello, a fine 2017 han cambiato qualcosa e pare nn solo la scocca esterna, ho visto delle foto dell'utente @emuland e la board pilota (control board) mi sembra totalmente diversa se confrontata ai miei, ti consiglio di chiedere info all'utente in questione, so che li stava giusto testando un paio di mesi fa.. magari gli è andato a fuoco tutto .. speriamo di no
