inverter Grid Tie - opinioni
simonez
Messaggio da simonez » 26 apr 2017, 20:48
Ciao a tutti,
Questo è il mio primo intervento e vorrei un vostro parere;
Vorrei mettere questo inverter: http://www.ebay.it/itm/142356228681
Collegato a 3/4 pannelli usati ( che mi dovrebbero arrivare gratis).
Il tutto collegato con la rete di casa attraverso una spina alla presa di rete.
Qualcuno di voi ha avuto esperienza? Non considerate il discorso di eventuale immisione.
Grazie mille
Simone
Re: inverter Grid Tie - opinioni
Messaggio da Ferrobattuto » 27 apr 2017, 15:00
Non è ben chiaro cosa intendi tu per grid tie. Di solito con quel termine si intendono gli inverter per sistemi con scambio sul posto con la rete elettrica.
Se è uno di quelli necessita essere connesso con la rete e lo scambio è inevitabile.
Se invece intendi uno di quelli che fa da inverter, regolatore e commutazione dei carichi in mancanza di sole è un'altra faccenda, ma questi necessitano di batterie di accumulo.
Se vuoi un sistema grid tie non possiamo aiutarti, qui ci si occupa solo di sistemi ad isola con banco di accumulo, in caso contrario qualche spiegazione in più non guasterebbe.
Un passaggio nella sezione "Presentazioni" sarebbe gradito.
simonez
Messaggio da simonez » 27 apr 2017, 16:13
Ciao Ferrobattuto,
provvedo per la presentazione.
Per spiegare meglio; ho già impianto fv da 3 kw esposto a sud.
Vorrei mettere 4 pannelli per 1kw totale ad ovest su un terrazzo collegati ad un inverter che butta direttamente inrete tramite una semplice spina elettrica ( tipo soladin 600, così è più chiaro).
Chiedo se qualcuno ha già utilizzato questi apparecchi e con che risultati.
Messaggio da Ferrobattuto » 27 apr 2017, 23:05
L'impianto fotovoltaico che hai già è ad isola oppure con scambio con la rete?
Se leggi bene ciò che è scritto qui: http://www.shop.ilportaledelsole.com/Soladin-600 vedrai che con quel tipo di inverter occorre un contatore enel bidirezionale. Se è così quel tipo di installazione può essere fatto solo da una ditta che può (e deve) certificarlo.
simonez
Messaggio da simonez » 28 apr 2017, 0:09
Ho impianto con scambio, 3,0kw, esposto a sud, fatto tutto da azienda e certificato, verrà fatto collaudo e collegamento alla rete giovedì.
Messaggio da Ferrobattuto » 28 apr 2017, 20:50
Allora non puoi intervenire sul tuo impianto con modifiche "personali", qualsiasi variazione devi farla fare a loro. Qualsiasi intervento fatto da te non è regolamentare e se causa il benché minimo disturbo vai incontro a sanzioni legali.
È il motivo principale per cui non ci interessiamo a quel tipo di impianti.
Mi spiace ma non possiamo aiutarti, è al di fuori dell'argomento (Offgrid) del forum.
simonez
Messaggio da simonez » 28 apr 2017, 22:41
Grazie cmq.
Leggendo delle vostre esperienze sto valutando di fare un secondo impianto con accumulo senza immissione.
L'idea sarebbe il minimo di pannelli che servono solo per caricare accumulo!
È tutto da dimensionare però...E qui viene il difficile per me!
Messaggio da Ferrobattuto » 29 apr 2017, 12:52
In effetti credo che questa sia l'unica opzione possibile: un secondo impianto completamente disconnesso dal primo e dalla rete, che alimenti una parte dell'impianto di casa completamente sezionato dal primo.
Ricordati che nel caso i due impianti vadano in contatto, nel 99,99% dei casi le differenze di fase tra le due sinusoidi (quella della rete e quella dell'inverter offgrid) potrebbero provocare cortocircuiti con relativi danni (e relative sanzioni legali da parte dell'ENEL......).
I due impianti è bene che rimangano assolutamente separati anche perché eventuali "immissioni notturne involontarie" dal tuo impianto alla rete nazionale vengono considerate come truffa e perseguite penalmente.
Per questo secondo impianto puoi aprire una discussione separata diversa da questa. Puoi leggerti qualcosa nelle discussioni in alto (quelle evidenziate) nella sezione Fotovoltaico, poi decidere se chiedere aiuto oppure fare da te.
simonez
Messaggio da simonez » 29 apr 2017, 13:48
Grazie ferrobattuto,
Intanto devo valutare il discorso costo/beneficio/rientro.
In caso verrà fatto vi chiederò un sacco di info!
PS: sto leggendo un sacco dei vostri impianti
simonez
Messaggio da simonez » 29 apr 2017, 14:03
PS: ferro ti ho scritto via MP ma non si invia, come mai?
Messaggio da Ferrobattuto » 29 apr 2017, 17:36
È arrivato......
